A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 540584 раз)
mackerel
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #5460 : 09 Июн 2019 [18:55:26] »
Юпитер 09.06.2019г.
Красивый Юпитер, даже завидно  :)
mackerel
« Ответ #5461 : 09 Июн 2019 [18:58:12] »
пока скромное начало в этом году
Нормальное начало! Жаль, не указаны параметры съёмки и количество кадров в стеках.
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #5462 : 09 Июн 2019 [19:18:31] »
Юпитер 09.06.2019г.
Высота планеты в 11- 12 градусов.
Место: г. Ульяновск
Телескоп c8 XLT advanced CG5 GT
Фокус 5000мм
Kамера Т7C
Фильтр UV/IR cut
Корректор ADC ZWO
Обработка PIPP, AS!, AI 3.0, WJ
Этому Юпитеру вообще не место в этой теме)
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн RasimLatip
  • Благодарностей: 82
  • Спорт это жизнь!
    • Сообщения от RasimLatip
« Ответ #5463 : 09 Июн 2019 [19:22:29] »
Юпитер 09.06.2019г.
Для такой высоты,просто отлично!
Заметил желто-зеленый оттенок,справа.Видимо,на одном из этапов обработки этот артефакт получился.
Спасибо! Я тоже думаю в обработке дело, на скорую руку сегодня пришлось её делать. На досуге попробую получше обработать когда время будет.
Sky-watcher skp150750, C8 XLT advanced CG5 GT, бпц 8×30
Оффлайн Territa7
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Territa7
« Ответ #5464 : 09 Июн 2019 [19:23:18] »
добавила, что вспомнила :)
турист 5(20*30),  Nexstar 8SE, TS-Optics 70 ED
Оффлайн RasimLatip
  • Спорт это жизнь!
« Ответ #5465 : 09 Июн 2019 [19:27:54] »
Благодарю коллеги! :)
mackerel
« Ответ #5466 : 09 Июн 2019 [20:13:13] »
Вижу, спасибо. Я тоже раньше ограничивал выходной файл PIPP сколькими-то там процентами. А теперь разрешаю только делать кроп и сортировать по качеству, остальное передаю на усмотрение AS. По-моему, значительно лучше стало получаться, видимо, AS лучше знает, какой кадр хороший, а какой нет.
Да, вдогонку: ещё мне кажется, время съёмки маловато для проявления детальности. Я снимаю примерно час и Юпитер, и Сатурн. Получаются десятки тысяч кадров, AS есть из чего выбирать  :). Ну, и деротатору есть что вертеть  :). Это только моё мнение, разумеется.
« Последнее редактирование: 09 Июн 2019 [20:24:16] от mackerel »
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3290
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #5467 : 09 Июн 2019 [20:19:08] »
Юпитер 09.06.2019г.
Сильный Юпитер!
mackerel
« Ответ #5468 : 10 Июн 2019 [08:46:02] »
Первое изображение - это обработка без деротации - все клипы сведены в один. Второе - с деротацией, 15 отдельных клипов.
По вашему мнению, что лучше получилось?
И всё-таки, прошу высказать мнение. (Меня терзают глубокие сомнения  :( )
Оффлайн RasimLatip
  • Спорт это жизнь!
« Ответ #5469 : 10 Июн 2019 [08:54:54] »
Сатурн 09.06.2019г.
Место: г. Ульяновск
Фокус 5000мм
Kамера Т7C
Фильтр UV/IR cut
Корректор ADC ZWO
Сложено 20% кадров из 3500, деротация 4 стеков
Оффлайн DORF
  • Благодарностей: 440
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/username
    • Сообщения от DORF
« Ответ #5470 : 10 Июн 2019 [09:19:32] »
Моё начало летних сатурналий.
При данных условиях,особой разницы не видно.Но,совершенно точно,при хорошей атмосфере и высоте,результат будет лучше при съемке короткими роликами и последующей деротацией.
Оффлайн DORF
    • Сообщения от DORF
« Ответ #5471 : 10 Июн 2019 [09:20:48] »
Сатурн 09.06.2019г
Сатурн очень хорош! :)
Оффлайн RasimLatip
  • Спорт это жизнь!
« Ответ #5472 : 10 Июн 2019 [09:37:32] »
Сатурн 09.06.2019г
Благодарю!) Это был пока лучший сиинг по Сатурну в этом сезоне, но до прошлогоднего ему ещё очень далеко, там на такой же высоте Сатурн получился очень детальный, даже шторм было видно)
Оффлайн RasimLatip
  • Спорт это жизнь!
« Ответ #5473 : 10 Июн 2019 [22:42:12] »
Наконец то удалось заснять БКП!)
Юпитер 10.06.2019г.
Место: г. Ульяновск
Фокус 5000мм
Kамера Т7C
Фильтр UV/IR cut
Корректор ADC ZWO
  • Благодарностей: 1037
« Ответ #5474 : 11 Июн 2019 [01:01:00] »
Это переразгон!
Снимайте максимум с 2х, вместо 2,5х ЛБ.
Плюс, какой _именно фокус, информация в принципе бесполезная, т.к. масштаб определяется не фокусом а его комбинацией с пикселем камеры.
В данном случае масштаб получается 0.15"/pix., что для 8" чрезмерно даже для идеальных условий, а тут "11-12 градусов".
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #5475 : 11 Июн 2019 [04:32:55] »
Расим, ты где такие шикарные сиинги берешь?
Юпитер просто конфетка!
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #5476 : 11 Июн 2019 [06:14:02] »
Юпитер 10.06.19г (~01:15)
атмосфера пока радует 4/5 :)
sw1149 eq2
видео 1280х720(30к/c)
20% из 3060к
pipp/as2/rs6
балкон, высота планеты ~15°
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн DORF
    • Сообщения от DORF
« Ответ #5477 : 11 Июн 2019 [08:43:17] »
RasimLatip,отличный Юпитер!
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 237
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #5478 : 11 Июн 2019 [09:06:27] »
Юпитер 10.06.2019г.
Юп хороший и обработка грамотная.  Для 8" и такой высоты однозначно зачет.
Деконволюция чуть не дотянута, как по мне. Тянуть ее до зерна, потом заблюрить и сделать небольшой ресайз всей суммы. Если кадров много (если есть запас по шумам), имеет смысл тянуть дальше - резервы у снимка, похоже, что еще есть. Сэмплинг при хорошем сиинге и запасе по яркости можно и нужно ставить в 1,5-2 раза выше расчетного (R/3 ), т.е до R/5-R/6, где R критерий Рэлея.
Как-то так. Извините за вторжение, если что, удалю.. Привел только для того, чтобы показать резервы снимка.
« Последнее редактирование: 11 Июн 2019 [09:32:18] от p.v. »
Оффлайн RasimLatip
  • Спорт это жизнь!
« Ответ #5479 : 11 Июн 2019 [09:16:34] »
Благодарю коллеги! :) И спасибо за критику, приму к сведению ;) Кстати Сатурн тоже неплохо вроде получился, но его хочу выложить в профильную ветку.
