A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 625252 раз)
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #3700 : 31 Янв 2018 [07:17:37] »
Владимир, а какую ЛБ вы используете при съемке (имею ввиду производителя)? Не может быть из-за неё такой мыльной картинки?
Барлоу 2х НПЗ. Нет Seeing-а. Такая болтанка, что полосы не видны и в окуляр.  Для меня если звёзды видны- уже радость. Seeing нужно ждать месяцами. Сегодня  отснял пару роликов, но сквозь тучи в верхних слоях. Вот какое небо сейчас. Все ролики удалил. Одна муть сегодня.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2018 [09:24:06] от Владимир291 »
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #3701 : 31 Янв 2018 [07:19:57] »
Что с ТАЛ250 что с С9,25 картинка идентичная. Наверное дело не в трубах.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2462
« Ответ #3702 : 31 Янв 2018 [07:38:35] »
А несколькими постами выше все на тал250 грешили. Владимир, если синнга нет в визуале, то и снимать нечего. Только время терять. Раньше я тоже снимал все подряд, надеялся, что сложение кадров снизит влияние турбуленции. Но со временем понял, что возможности этого метода также ограничены.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #3703 : 31 Янв 2018 [11:01:04] »
Александр, не совсем так. Грешили не на ТАЛ250К, а на его юстировку.
« Ответ #3704 : 31 Янв 2018 [12:10:33] »
Да это как не назови. Суть ясна.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #3705 : 07 Фев 2018 [07:37:44] »
07.02.18.. Прогноз погоды подвёл.  Было написано, что сильная облачность. Глянул в окно в 6 утра, вижу отличную Луну и Юпитер. Быстро выбежал в астробудку, запустил монтировку. Системный блок не запустился ибо я его уже выключил давно. Замерз, даже не пикнул. Из-за этого пришлось тащить древний нетбук ASUS T191  и в связи с отсутствием на нем драйверов на камеру QHY5III-290 пришлось запустить Ezplanetary. Камера QHY5L-IIC подвела, постоянно подвисала через каждые 15 секунд, приходилось выдергивать от USB и подключать снова. Сфокусироваться маской Бахтинова также не удалось из-за отсутствия видимости звезд на ярком уже небе. До конца марта это последняя астросъёмка. ШК9,25", NEQ6.  Пример того как не нужно снимать планеты. Полосы на Юпитере были видны хорошо во время записи. Увы, неподготовленность и отъезд не дали воспользоваться SEEING-ом. Сложено в Autostakkert 35% из 2000кадров. Registax5. 5 роликов по 15секунд деротировал и сложил. В каждом ролике по 300кадров примерно. Надеюсь, что в марте, апреле небо будет лучше, да и Юпитер ближе намного.
« Последнее редактирование: 07 Фев 2018 [08:23:24] от Владимир291 »
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #3706 : 23 Фев 2018 [09:35:11] »
Спрошу тут..Что можно сделать с темным роликом чтобы избавиться от луковых колец? Обрабатываю в PIPP скармливаю Аутостекеру он не ставит точки автоматом,ставлю вручную...В Регистаксе чуть трону ползунки кольца заметны по краю сразу.Пробовал поднимать яркость в пипе аутостекер сразу ставит точки ,а при обработке кольца опять лезут...Или уже ничего не сделать!?
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #3707 : 23 Фев 2018 [10:00:35] »
Попробуйте поднять яркость в самом AutoStakkert, или сложить в режиме manual draw.
Оба варианта отмечены красным.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #3708 : 23 Фев 2018 [16:19:13] »
Спасибо!Так то помогло,но качество ролика не ахти ..ушло в корзину.А вот более светлый изначально..20%от 2000 кадров обработка PIPP AS2!, вейвлеты в Registax 6.
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #3709 : 26 Фев 2018 [07:43:11] »
На праздниках был с оказией в Дагестане, настраивал оптику для местного детского центра благотворительного проекта "Люминария". Для проверки телескопа щелкнул Луну.
Луна 24.02.2018. Дагестан, район Ахты. Добсон SkyWather 16"
крупнее здесь
« Последнее редактирование: 26 Фев 2018 [23:02:11] от Alexandr_V »
Мои фотоработы
Оффлайн TEvg
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от TEvg
« Ответ #3710 : 10 Мар 2018 [17:41:38] »
Меркурий 10 марта 2018 г.
ТАЛ-2 + Pentax Q
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #3711 : 12 Мар 2018 [07:13:32] »
sw1149eq2
лб2х+ cmos 1/2 1280x720(30кс)
20% из 3005 кадров.
pipp/as2/rs6
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #3712 : 12 Мар 2018 [12:37:07] »
Сегодня далась ночка с хорошим сиингом для такой высоты..Наснимал всего по немногу на 102 рефрактор.Удачно попал на Юпитер ,и заснял выход Европы из за планеты в 3:50 ...Позже поменял дислокацию и в 5:00 запечатлел БКП и уже отошедшую Европу.По быстрому перенавелся на низкие Сатурн и Марс..Снял каждому по ролику 3000 кадров в стеках 40% ..В фото Юпитера тоже примерно одинаковое количество кадров 40% от 3000.Сanon 1000D, линза барлоу 2х, обработка PIPP,AS2!?Registax 6.
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
« Ответ #3713 : 12 Мар 2018 [12:39:16] »
Марс и Сатурн
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн TEvg
    • Сообщения от TEvg
« Ответ #3714 : 12 Мар 2018 [17:31:31] »
Меркурий 12 марта 2018 г.
ТАЛ-2 + Pentax Q
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #3715 : 13 Мар 2018 [16:34:26] »
Супер! :)
А куда делась рефракция? Программно убили, или корректор был?
Оффлайн TEvg
    • Сообщения от TEvg
« Ответ #3716 : 13 Мар 2018 [16:39:38] »
Я галочку поставил RGB Align в AutoStakkert и цвета совместились.
А так конечно дисперсия сильная.
Оффлайн Evgeny Kudymov
  • Благодарностей: 147
    • Instagram: e_kudymov
    • Сообщения от Evgeny Kudymov
« Ответ #3717 : 13 Мар 2018 [19:18:01] »
Меркурий и Венера на вечернем небе )
advanced gt5  Максутов-ньютон 102мм, рефрактор 70/700 /, Nikkor 80-200 2.8 mk3, Samyang 14 2.8 Nikon D7000/D800
бинокль 8*56, Levenhuk 12*50
Оффлайн TEvg
    • Сообщения от TEvg
« Ответ #3718 : 14 Мар 2018 [17:50:15] »
Меркурий 14 марта 2018 г.
ТАЛ-2 + Pentax Q
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #3719 : 15 Мар 2018 [07:12:21] »
15.03.18.. Юпитер. ШК 9,25", NEQ6, линза Барлоу 2х. QHY5III-290C, Scharpcap (видео по 2 минуты),  Autostakkert 35%, Registax5. Высота  планеты во время съёмки 14 градусов.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2018 [08:00:59] от Владимир291 »
