A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 631401 раз)
suntail и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 622
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #3501 : 26 Июн 2017 [19:03:25] »
Можно несколько вопросов?
- насколько, по Вашему, эффективен корректор? Ну, в смысле, сильно ли он лучше, чем программное RGB align?
- а как он вообще присобачивается к Barlow lens?
- если монтировка экваториальная, коррекцию нужно изменять со временем (из-за вращения камеры относительно горизонта), или же нет?
Просто я подумываю, стоит ли мне обзаводиться таким к следующему году, для съёмок Марса, или не стоит.
Корректор эффективнее программного сведения RGB. Но есть одно замечание - юстировка оптики должна быть тщательной. В разъюстированной системе корректор не работает (а может и наоборот усилить хроматизм). Неделю назад лично в этом убедился.
Устанавливается корректор позади ЛБ и втулок (если их используете) перед камерой или окуляром. Собственно сам приобретал корректор, поскольку в ближайшие годы в 50-х широтах Марс, Юпитер и Сатурн будут низко над горизонтом.
Полярную ось выставляю по PolarFinder один раз и потом не меняю. Получается довольно точно и даже в окне ROI FireCapture планета "гуляет" не сильно и обхожусь небольшими коррекциями с пульта монтировки. В принципе в FireCapture есть функция гидирования планеты, в отпуске буду ее осваивать и настраивать.
P.S.
Что касается моего позавчерашнего снимка Сатурна, то дисперсию я свел к минимуму, но до конца не так и выбрал, т. к. не смог поймать момент полной коррекции (есть подозрение, что для работы по Сатурну функции ADC в FireCapture нужно было ставить более высокие значения Gain и Exposure для лучшей контрастности цветовой каймы). В общем есть над чем работать...
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #3502 : 27 Июн 2017 [15:06:15] »
При обработке в PIPP обрезка до разрешение 200x200, отсортировка порядка 10% кадров от исходных. Дальше в AS сложение около 20-25% от этого количества
Подскажите, как в PIPP вы отсекаете 90% ненужных кадров?
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
mackerel
« Ответ #3503 : 27 Июн 2017 [17:15:15] »
Так, там же в Quality option в числе прочего можно задать и Number Of Frames To Keep, сразу после чекбокса Only Keep The Best Quality Frames.
Ну, и насчёт их ненужности, можно иногда, конечно, поспорить - просто сохраняются наилучшие, с точки зрения программы, кадры.
Оффлайн astro_bond
« Ответ #3504 : 28 Июн 2017 [19:31:40] »
Прошу помощи.
Что я делаю не так?
по-первых маска Бахтинова выдала странную картинку. На глазок сфокусировался.
Celestron 150/750
Canon 550d+ЛБ2х+втулка, кроп режим 640*480.
11 роликов по 5 минут.
в PIPP сложил 10% кадров, в AS сложил 30% от оставшихся кадров.
Наложил вейвлеты в RS
Сделал деротацию в WJ.
И вот такой результат.
Атмосфера конечно турбулила. гдето 3-4 из 10.
Но при таком количестве кадров думаю мог быть достойный результат, но нет.
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #3505 : 28 Июн 2017 [19:44:16] »
Дисперсия небось. Да и 2х + втулка маловато, надо 5х на Ньютоне f\5.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #3506 : 28 Июн 2017 [19:57:39] »
А до этого какая картинка была с маской? Уж больно странные искажения.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
mackerel
« Ответ #3507 : 28 Июн 2017 [23:14:34] »
Честно говоря, просто жуткую! Где-то что-то сильно "не так".
Отобрал, наверное. Критерии отбора какие? Я оставляю обычно дефолтовые, в большинстве случаев они оптимальны.
В AS был задан режим "RGB Align"?
При таком разрешении, апертуре, состоянии атмосферы - это абсолютно бесполезно. Можно смело обрабатывать всё "чохом", результат будет куда лучше.
Всё сказанное, естественно, исключительно моё мнение.
Оффлайн astro_bond
« Ответ #3508 : 29 Июн 2017 [05:17:17] »
Согласен, очень удивился, переюстировал ГЗ и снова тоже самое.
Отписал в профильную тему.
Маску заказывал вырезать лазером из толстого картона. Пару перемычек умудрился порвать. Не знаю это ли стало причиной.
верно, отобрал, критерии тоже дефолтные.
да, именно
как смело можно обрабатывать? :)
Результат сложения 4 стэков у меня выглядел лучше, чем предыдущая картинка.
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн astro_bond
« Ответ #3509 : 29 Июн 2017 [05:37:00] »
до этого с одной стороны было идеально, как везде и описывается.
а с другой - 2 из трех стояли адекватно, а тот что в сторону смотрит на этой картинке - так и смотрел куда-то в бок.
Фокусировался по "хорошей" стороне
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
mackerel
« Ответ #3510 : 29 Июн 2017 [09:12:13] »
А там был виден гексагон? Или другие какие-то детали поверхности? Думаю, что нет. Так что лучше ещё в PIPP все исходные файлы обработать вместе, получив один результирующий "отборный" файл. Во всяком случае, я так и делаю, хотя тоже пробовал вначале использовать WJ.
Оффлайн astro_bond
« Ответ #3511 : 29 Июн 2017 [11:40:09] »
Гексагона конечно нет на такой апертуре и высоте.
а если сложить все в один файл, 11 файлов по 5 минут - за такое время сказывается наклон колец. Как потом складывать?
« Последнее редактирование: 29 Июн 2017 [13:34:40] от drabuzyla »
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
mackerel
« Ответ #3512 : 29 Июн 2017 [15:43:50] »
А, так у Вас азимутал... Тогда да. Жаль.
Оффлайн astro_bond
« Ответ #3513 : 29 Июн 2017 [16:57:35] »
да, deepsky z2
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн ArdDm
« Ответ #3514 : 29 Июн 2017 [22:45:30] »
Вопрос по съемке Сатурна: вижу, что многие снимают ролики продолжительностью по 5 минут каждый. Почему именно по 5 минут, а не по 3 или по 2?
Чем принципиально лучше 11 роликов по 5 минут, чем 18 по 3 или 28 по 2?
« Последнее редактирование: 29 Июн 2017 [22:52:54] от ArdDm »
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #3515 : 29 Июн 2017 [22:48:39] »
Вопрос по съемке Сатурна: вижу, что многие снимают ролики продолжительностью по 5 минут. Почему именно по 5 минут, а не по 3 или по 2?
Ну, я разок даже 17 минут снимал. Мелких деталей один фиг не видно, как на Юпитере, можно и подольше снимать. Ну и больше кадров насобираешь - больше стэк будет, меньше шума и т.д.
Оффлайн ArdDm
« Ответ #3516 : 29 Июн 2017 [23:02:41] »
Спасибо за ответ. И еще один вопрос по Сатурну.: при съемке планеты в 5-ти метровом эквивалентном фокусе (Ньютон 200мм, фокус 1м, ЛБ 3х и корректор дисперсии как двойная втулка) есть смысл использовать деротацию?
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #3517 : 29 Июн 2017 [23:12:22] »
Думаю, что смысла нет - лупите одним длинным роликом минут по 5-7.
Тут я на двухсотку снимал на EQ5 Сатурн
Деротировать мне приходилось, когда снимал на азимуталке - там по 2 минуты ролики, дальше вращение поля вылазило.
Сатурн
mackerel
« Ответ #3518 : 30 Июн 2017 [00:30:17] »
А я снимал файлами по 5 минут, в течение часа, а потом чохом обрабатывал без деротации, естественно. На экваториалке. Почему по 5 минут? Просто иногда в промежутках чуть-чуть корректировал ведение... бо EQ2...
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #3519 : 01 Июл 2017 [11:03:55] »
Сатурн 30.06.17 Тал200К барлоу 2х Canon 550Da CropVideo 640x480 ISO3200 1/60сек 1000 кадров из 24000.
Pip As2 RegiStax6.
Обновил ПО, пересобрал 3000 кадров из 24000.
« Последнее редактирование: 01 Июл 2017 [13:29:46] от PavelGhost »
