A A A A Автор Тема: Можно ли в домашних условиях склеить линзы?  (Прочитано 11446 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1441
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Да он вроде чисто механическим способом его удалял...
На каком то форуме было и про  вещества для растворения.
Где-то была тема по переделку фотоматрицы в монохромную. Там много описывалось способов и попыток удаления микролинз. Как раз эпоксидных. Кажется, в "Астрономическом оборудовании и аксессуарах".
Вот про неё я и говорю.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
    применения специального измерительного оборудования.
ДО-2 ДО-3 с центроотметчиком, подойдет.
Можно указать полное название ДО-2 ДО-3 ?
Оффлайн ROVIAN
Кроме диоптиметра ничего в голову не приходит.  ;D
Оффлайн nikbor1
    • Сообщения от nikbor1
А простое отражение точечного источника света  не пробовали ? Достаточно точно показывает . У вас по моему не тот случай чтобы проверять центровку линз они проверены и отцентрированы , вам нужно просто тонким слоем нанести клей и создать контакт чтобы не попали пузырьки воздуха .
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
В каком-то древнем руководстве читал, что надо не тонким слоем наносить, а капать эту марцифаль на серединку линзы, затем прикладывать вторую линзу и давить со всей дури, пока до краёв не выдавится. Там ещё канадский бальзам применялся, его требовалось предварительно разогреть.
С уважением. Олег
Оффлайн ROVIAN
У Сикорука.
Оффлайн nikbor1
Вот если бы вы изготовили их самостоятельно , тогда после склейки их нужно было бы центровать и производить боковую обточку .
Оффлайн Okub62
У Сикорука.
Даже "хуже" - кажется, в скане руководства по обслуживанию и самостоятельному ремонту(!) биноклей для офицеров царской армии года так 188какого-то.
С уважением. Олег
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Склеивал две призмы с помощью канифоли. В общем то нормально получилось, в тонком слое она довольно прозрачна. Не канадский бальзам конечно но для "опытов" потянет. По сравнению со всеми остальными клеями есть одно большое преимущество, если что пойдет не так, всегда можно разобрать
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 938
    • Сообщения от библиограф
 Сейчас можно купить оптический эпоксидный клей "Эпокси-Просвет".
http://www.nestormedia.com/budpragres/index.pl?act=STAND&id=10785
Это аналог клея ОК, но с другим отвердителем. Он продается в тюбиках
по 13 мл и стоит недорого.
А если надо расклеить линзы - старинный способ - нагревать несколько
часов в глицерине при 140 С; только если линзы из разного стекла и
большой массы, то склейка может треснуть. Эпоксидную смолу неплохо
растворяет ксилол, тоже при нагревании. Самый лучший, к сожалению,
ядовитый, растворитель - диметилформамид, он входит в состав смывок
для наиболее трудноудаляемых органических покрытий, им пользуются
реставраторы.
Всё равно придется центровать при склеивании, допуски весьма строгие,
значит надо делать центрировочный патрон, автоколлимационное
приспособление и прочую оснастку -  ради склейки пары линз?
http://www.555nm.ru/articles/centering/
« Последнее редактирование: 05 Фев 2014 [12:24:03] от библиограф »
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
Склеить можно но, оптические клеи тоже имеют коэффициент преломления и и как предствляется он должен учитываться, присоветовать клей не смогу, единственно:- что попадались эпоксидки в одном случае основа( смола) совершенно бесцветная и прозрачная, а в другом комлекте отвердитель бесцветный и прозрачный
Оффлайн nikbor1
Да но эпоксидка может так повести линзу линзу что мало не покажется , конечно если она будет разбавлена  пластификатором и эпоксидка останется после полного высыхания пластичной , тогда другое дело .
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от Astel-150
В отличии от бальзамина (не путать с бальзамом!) эпоксидка ведет на порядок меньше, так как она имеет малую степень усадки. так как она не "высыхает" а полимеризуется..
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
  пометить  с одной  стороны  склейка  хорошо  расклеиваеться  с нагревом   но  иногда  клей   типа спеченый остаеться  на  поверхности     и если потома  склеивать  то  метки  совместить   но  ешо    иногда  пюзирек    появляеться  который  иногда  трудно  вывести
луна шустрая
Оффлайн nikbor1
Полимеризация как раз и уводит стекло , можно её применить прозрачные силиконы , бальзамины безопасны чем тем что работают на температуру и не тянут стекло , также и канифоль ведёт себя . Думаю и силикон пластичен .
Оффлайн Astel-150
Бальзамины тянут гораздо сильнее, как как дают большую усадку при полимеризации. Более того. при склеивании бальзамином, более вероятно появление непроклеек, как раз по этой же причине. Так что учите мат часть. и желательно руками. ;)
Оффлайн nikbor1
Мне тут учить нечего я это прошёл практикой и с гораздо большим стажем чем вы .
Оффлайн Astel-150
Прошу прощения, о Великий Гуру!
« Последнее редактирование: 10 Фев 2014 [15:16:36] от Astel-150 »
