A A A A Автор Тема: Выбор параметров и производителя зеркала для ньютона.  (Прочитано 1917 раз)
Оффлайн VavanzerАвтор темы
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Vavanzer
   цитата  из темы про МК.
    Я уже начал проект ньютона более 300мм.
В тидексе Более 100 тысяч рублей у Вас попросят за такое зеркало(смотря насколько более 300 и какое относительное).
Материал Ваш , конечно. Если нет-еще доплатить.
   Я за 35тр.  нашел производителя, 350мм 1:5.          Сотку жалко что-то пока что отдавать на "развлекательное".
  А 400ка чуть более полтинника.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2013 [16:56:08] от Vavanzer »
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
   Посмотрел наконец то в 200мм. На туманность ориона. М-К на глаз отъюстирован.    Интереснее чем в 127 мм, но ожидал большего от 200мм апертуры.    Ни о чем если честно, нет яркости на 120х.  м81-82 тоже так себе, ни рыба ни мясо.    Расстояние 8 км от города.
  Хочется еще больше яркости.  Какие- то переходные эти 200 мм. Хочется больше, только раззадоривают проявляющиеся детали, хоть и намного получше чем 127мм, но всеж не то еще...
   Лишь бы 350мм такими же не показались...
Оффлайн Dimas
    • Сообщения от Dimas
Вероятность, что покажется, довольно большая... ::)
Добсон 375мм
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Да у Вас, батенька, апертурная лихорадка. К доктору, срочно.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
   Началась по ходу...     В 200 глянул, до этого пофиг было на дипы.  А после первого же просмотра захотелось ярче, больше, детальнее...  Причем даже попсовые объекты не нравятся )))
Оффлайн ДимСаныч
Есть одно средство - надо срочно начинать делать телескоп! Самолично сделанный будет показывать лучше всех. :-X
                              Дмитрий Зимин.
  Вот и решается вопрос где оптику заказывать, и какие параметры выбрать. Пока дилемма между 350 и 400 мм.
  Возможно даже конструкцию под 400мм заложу, а зеркало для начала и 350мм пойдет, изза ценовых соображений.
   Только получается что если делать 350 1:5,  то 400ка потом влезет 1:4.5.
 Скорее всего сначала недорогое 350е придется ставить, а потом 400 покачественнее спокойно заказать...
Оффлайн NL[108]
  • Благодарностей: 32
  • Минуты размышлений экономят годы
    • Сообщения от NL[108]
Vavanzer, если еще не делали Ньютонов, рекомендую потренироваться на каком-нибудь небольшом зеркале для начала. Есть некоторые неочевидные вещи, которые лучше на тренировочном скопе освоить.
    Я много чего другого из металла делал.  И представляю, что к чему, плюс темы читаю про "самопалы".   Конструкцию сообразить не проблема.    Сложнее путевый узел вторички сделать (растяжки волнуют больше всего)  и всю оптику по оси выставить, чтоб 90 градусов был излом, а не так придется.
   Больше то хочется сделать конструкцию максимально долго сохраняющую юстировку.
 П.С.    А 350мм разве большое? ))))   По моему для начала самое то!    Потому что у конструкций для мелких зеркал нет тех проблем которые начинаются у крупных...   Объем а значит и вес растет пропорционально кубу диаметра,   и нарастает склонность конструкции гнуться под собственным весом...
Оффлайн NL[108]
Ну чтож, тема ДимСаныча яркий пример того, что каждый хочет сам набить свои шишки :)
В любом случае - успеха в данном проекте. Чем сможем - поможем.
  Думал ,думал... А может реально сначала что то поменьше сделать?  и побыстрее получится, да и на EQ5 чтоб повесить.     250мм например ,в пределах 15 кг впишется? (13 кг МК вродь нормально несет, запас еще есть небольшой)
  После посмотрелок вчерашних в пецваль и МК всетаки так хочется поля широкого и малых увеличений но чтоб апертура хорошая была и экваториал чтоб путевый с приводами, чтоб уходить в небо по полной...
  Прикинул с 35-40мм - надо спокойно проработать систему, да и на сборку время уйдет, плюс помещение не готово.  А хочется уже побыстрее окунуться в бездну!
  такой параметр 250 1:4 с корректором комы норм?  или лучше 1:4.5 ?    (компактность тоже закладывается как один из важных атрибутов)    Экранирование 25%.      С такой светосилой планеты будет видно хоть как-то (они на втором месте после ознакомления с дальним космосом)  ?
