A A A A Автор Тема: Куплю неисправный Canon 350D  (Прочитано 2249 раз)
Оффлайн Олег (osdset-2009)Автор темы
  • Благодарностей: 76
  • Хм...
    • Сообщения от Олег (osdset-2009)
« : 02 Окт 2013 [11:28:18] »
Куплю неисправный Canon 350D.
Или продам свой неисправный (Главная плата).
Удаленная астробудка с самодельной микромонтировкой, гид Юпитер-3+QHY5-II, 550Da, EF-s 55-250 5.6 stm, T7с-Astro-Camera. Удаленка под силу многим!
Оффлайн Hamaren
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Hamaren
Re: Куплю неисправный Canon 350D
« Ответ #1 : 02 Окт 2013 [17:19:10] »
Вы проверяли предохранители на материнке под металлическим экраном? На моем 350d было такое и вообще они этим нет нет болеют) Может вам и не придется ничего покупать)
  • Хм...
« Ответ #2 : 03 Окт 2013 [12:03:39] »
Нет, не проверял. Неисправность проявляется так - вставляешь аккумулятор и тут же срабатывает затвор. И всё, больше ничего не светиться-не работает. Снял батарею-затвор закрылся. То что накрылась плата, сказали в СЦ Канон.
Спасибо за совет.
Оффлайн Hamaren
« Ответ #3 : 03 Окт 2013 [12:24:28] »
у меня все было точно так же, вставляю батарею, срабатывает затвор, на дисплеях ничего. Нужно лишь открутить панель заднюю (где дисплеи), отключить шлейфы и отпаять правый нижний металлический экран на материнской плате (выкручивать плату из корпуса не нужно, там по цепи проверить, если хотите, могу сфотографировать на своем какой именно у меня предохранитель погорел, я его напрямую запаял, фотоаппарат включился со сброшенными настройками.
Но это если что в личку пишите, всеж оффтоп :)
stepan
« Ответ #4 : 03 Окт 2013 [21:56:51] »
также проверьте самый главный предохранитель, на плате под кнопкой спуска, отмечен буквой Р, мелкий такой, находится под разъемом трехжильного провода идущего от главной платы.
  • Хм...
« Ответ #5 : 08 Окт 2013 [10:25:08] »
Так, а это уже интересно.
На этих выходных вполне удачно выдрал фильтр из своего 1000D, так что общее представление имеется.
Буду пробовать. И если не сложно, Hamaren, скиньте фото.
  • Хм...
« Ответ #6 : 14 Окт 2013 [15:36:16] »
Фотик отремонтировал благодаря Hamaren и Серёге.
Действительно был сгоревший предохранитель.
Получается, что сервисмены - козлы, сказали что нужна замена главной платы (3 года назад - 10000 руб).
Тему можно закрыть, а ребятам ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
stepan
« Ответ #7 : 14 Окт 2013 [15:59:57] »
Сервисмены - те еще чудаки. Но вероятно у них там свои правила.
Оффлайн Hamaren
« Ответ #8 : 15 Окт 2013 [02:54:34] »
К сожалению, адекватных работников в СЦ становится все меньше и меньше, а когда человек на форумах просит совета в ремонте, в СЦ посылают все чаще и чаще :D Ведь для замены модулями, много ума то и не нужно)))
Олег (osdset-2009)Поздравляю с починкой вашего 350D, надеюсь он еще послужит свое!)
