A A A A Автор Тема: Выбор окуляров для DOB 10"  (Прочитано 4243 раз)
Оффлайн Fylhtq82Автор темы
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Fylhtq82
« : 29 Сен 2013 [16:55:55] »
Здравствуйте уважаемые ЛА !!!
Подскажите пожалуйста, какие окуляры оптимальны для ДОБ 10" из линейки ES 82 градусных ? С каким фокусом будут самые "ходовые" для туманностей, галактик, звездных скоплений и планет?
для планет и луны как я понимаю 4,7мм будет оптимально... если нет, поправьте и подскажите пожалуйста.
и в порядке очереди по покупке, т.е. в первую очередь купить ...., далее....., и тд.
Андрей
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Re: Выбор окуляров для DOB 10"
« Ответ #1 : 29 Сен 2013 [20:32:20] »
так вы не сказали какой у вас доб10", его фокусное?  Мы ведь не прорицатели и телепаты, что бы знать все параметры вашего скопа ;D
Оффлайн Провинциал
  • Благодарностей: 21
  • Андрей
    • Сообщения от Провинциал
« Ответ #2 : 29 Сен 2013 [20:38:43] »
В подписи у него написано SW DOB 10' Retractable  ;D
Соответственно 1200 мм
SW Dob 12" R
SW 809 AZ3
Celestron 15×70
БПЦ2 12×45М
« Ответ #3 : 29 Сен 2013 [20:40:21] »
Прошу прощения, вот данные
Диаметр объектива (D), мм:  254
Фокусное расстояние (F), мм:  1200
Относительное отверстие:  1/4.7
Наибольшее полезное увеличение:  508x
Предельная звездная величина, m:  14.6
Андрей
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #4 : 29 Сен 2013 [21:02:26] »
В этой теме много полезного про Доб 10" и про окуляры в том числе...Может будет чем полезно...https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81065.msg2581980.html#msg2581980
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Провинциал
  • Андрей
« Ответ #5 : 29 Сен 2013 [21:28:59] »
Меня всегда забавляет подобное описание. 507х ещё потянет, а вот 509х - уже нет. ;D
А если серьёзно, то близкий к оптимуму набор: 4,7; 9; 14; (либо 11; 18) 30.
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=92
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82146.0.html
SW Dob 12" R
SW 809 AZ3
Celestron 15×70
БПЦ2 12×45М
« Ответ #6 : 30 Сен 2013 [00:57:46] »
прочитал темы, которые прикрепили.... с ума можно сойти... получается, что чуть ли не всю линейку мне нужно приобретать....  :o
единственное, что остается для меня большим вопросом это какой предпочесть поисковик 30мм или 24мм ?
1. есть ли целесообразность в 30мм или достаточно 24мм?
2. планирую покупать по одному окуляру в месяц, соответственно вопрос: какой приобретать первый и далее по наклонной?
« Последнее редактирование: 30 Сен 2013 [01:36:09] от Fylhtq82 »
Андрей
Оффлайн Провинциал
  • Андрей
« Ответ #7 : 30 Сен 2013 [01:36:54] »
Всю, конечно, не надо
Трудно сказать... У меня дипскайного опыта пока маловато. Вообще обзорник берут в расчёте на выжим максимально возможного поля. У 30-ки поле больше на четверть.
SW Dob 12" R
SW 809 AZ3
Celestron 15×70
БПЦ2 12×45М
Оффлайн Евгений Пеньков
    • Сообщения от Евгений Пеньков
« Ответ #8 : 02 Окт 2013 [00:29:56] »
По применимости:
30
9
5
14
20
7
Почитайте http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=39
Счастлив не тот, кто имеет всё лучшее, а тот, кто извлекает всё лучшее из того, что имеет. © Конфуций
Оффлайн Dimi.
  • SW DOB 10"
    • Сообщения от Dimi.
« Ответ #9 : 11 Окт 2013 [10:49:05] »
подскажите плз, какой лучше для будет для планет
фокусное 1200
бюджет не большой, есть целестрон ЛБх2, рассматриваю пока что
University Super Abbe Orthoscopics 4,8 мм
kokusai kohki or 4 - 6  mm
или может
Baader Planetarium Genuine Ortho
спасибо
тот, кто сумеет преодолеть себя, избавится от боли бытия
« Ответ #10 : 11 Окт 2013 [22:40:30] »
фокусное 1200
или может
спасибо
на сколько я понял, для 10" хорошо подойдут 24мм, 14мм, а для планет 4,7мм
Андрей
Оффлайн Dimi.
  • SW DOB 10"
« Ответ #11 : 15 Окт 2013 [11:34:49] »
хм, при окуляре 4,7 увеличение будет 1D
а как мне получить разрешающее увеличение в 1,4D? использовать 6мм окуляр с ЛБх2?
спасибо
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #12 : 15 Окт 2013 [13:42:41] »
спасибо
Или взять LONG PERNG 3мм 55°. Он же есть под марками Levenhuk и Orion.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Dimi.
  • SW DOB 10"
« Ответ #13 : 15 Окт 2013 [15:48:34] »
спасибо
нашел и лонг перн и омегон и орион, спасибо
сразу вопрос по этому окуляру
с ним у меня будет увеличение 400 крат или 1,57Д. это ни слишком много? или поискать 3,5 мм и получить 340 крат?
1Д в принципе могу пока заменить штатным 10 окуляром + ЛБ
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #14 : 15 Окт 2013 [16:02:33] »
не слишком. при хорошем сиинге и 600х много не покажется. 400х для 10" вполне комфортно показывает, если окуляр не плохой. для планет самое то.
« Ответ #15 : 15 Окт 2013 [20:34:12] »
а для планет какой окуляр идеально подойдет для ДОБа 10" с фокусным в 2-3мм ?
может такой CELESTRON X-Cel 2,3 мм или DeepSky Plano 2.3 мм  что скажите?
« Последнее редактирование: 15 Окт 2013 [20:41:36] от Fylhtq82 »
Андрей
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
« Ответ #17 : 15 Окт 2013 [21:17:22] »
http://www.optcorp.com/televue-2mm-4mm-zoom-nagler-eyepiece.html  ;D
не, такой не нужен))) а из тех двух какой лучше по качеству картинки?
Андрей
Оффлайн зелёный
« Ответ #18 : 15 Окт 2013 [21:24:23] »
По качеству картинки они одинаковые. :)
Сanon 600d
« Ответ #19 : 15 Окт 2013 [21:55:16] »
ясно, спасибо, значит отличие только в цене.... и производителе
Андрей
