A A A A Автор Тема: проблема астрофото с монтировкой iEQ-45  (Прочитано 858 раз)
Оффлайн OpossumАвтор темы
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
обнаружил странненькую проблему: МаксимДЛ теряет связь с этой монтировкой.
Происходит это только при движении астрографа по склонению. Причём не важно, подана ли команда slew из Максима, или с пульта монтировки. Появляется в Максиме надпись "линк потерян" и "порт закрыт". Астрограф, однако, отправляется туда, куда был отправлен. Если сделать в Максиме ""дисконнект", а затем опять "коннект" с монтировкой, то можно продолжать работу. Интересно, что при подаче команды подвинуть трубу на малое (менее градуса) расстояние, линк не теряется (таким образом, с гидированием всё в порядке). А если отправить трубу хотя бы на несколько градусов по склонению, то линк гарантированно будет потерян.
При перемещении по прямому восхождению таких проблем нет.
Пробовал с тремя разными ноутами на трёх разных операционках с двумя разными USB->COM переходниками (чипы тоже разные), с двумя разными драйверами монтировки.
Хоть гидирование и работает, неудобно наводиться на объекты, решать астрометрию для привязки.
Чё за фигня?  :o
P.S. глючит обновлённая версия монти с пультом 8407. Старая версия крутится нормально.
Оффлайн Reinbow
  • Благодарностей: 11
  • Где включатель звёзд???
    • Сообщения от Reinbow
    • Блог
Re: проблема астрофото с монтировкой iEQ-45
« Ответ #1 : 27 Сен 2013 [21:50:40] »
может скорость передачи на RS-232 поубавить?
Телескопы:
ЗМ МС-5СА
Levenhuk 200 f5,
SW ED 100 Equinox
Монтировки:
DS EQ5 c GoToNova
SW NEQ6-W Pro SynScan
Камеры:
Nikon D5100
Nikon D5200
    • фотогалерея
« Ответ #2 : 27 Сен 2013 [21:55:31] »
была такая мысля, но отверг сперва - ведь при движении по альфе не глючит. Однако, попробую.
И вот ещё: я принудительно (настройками пульта) ограничил скорость наведения. Пофиг  :(
Оффлайн Reinbow
    • Блог
« Ответ #3 : 27 Сен 2013 [22:04:14] »
Кстати а что за монтировка если каканить EQ-5 подобная то может стоит проверить шнур к оси склонения
Телескопы:
ЗМ МС-5СА
Levenhuk 200 f5,
SW ED 100 Equinox
Монтировки:
DS EQ5 c GoToNova
Камеры:
Nikon D5100
Nikon D5200
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
« Ответ #4 : 27 Сен 2013 [22:20:12] »
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=21252
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
