A A A A Автор Тема: Еще одна грелка лазерной указки.  (Прочитано 2987 раз)
Оффлайн danicaАвтор темы
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
Купил у Владимира Николаевича зеленую указку.
А так как у нас в Августе ночью было +3,
что не редкость и вдругие месяцы.(особенно этот год),нужен термостат.
Почитав разработку https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,98611.msg2059284.html#msg2059284
хотел повторить,но у нас в городе нет  LM56 .
Зато приобрели в китае по 30р далловские датчики.
Полазив по просторам,нашел простой, как веник, термостат.
http://avtoelectro.radioliga.com/device.php?show=t_motor
Прошил, вкл . при20С выкл. при 25С.
Нагреватель сделал из латунных трубок,и трех слоев углеткани.
Получилось 30 Ом,маловато конечно,зато быстро.
У меня указка кушает 350мА, кренка греется как утюг.
Не знаю как у автора выше озвученной статьи,
но пришлось делать DC-DC на LM2596 3,3в.
Ну и несколько фоток.
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Re: Еще одна грелка лазерной указки.
« Ответ #1 : 27 Сен 2013 [13:09:17] »
Дальше
« Ответ #2 : 27 Сен 2013 [13:09:38] »
Ну и финал.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1215
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #3 : 27 Сен 2013 [14:42:39] »
Ну и финал.
  А искатель Вам совсем не подходит? Вы не боитесь сбить что-нибудь летающее Вашим лазАрем? :)
« Ответ #4 : 27 Сен 2013 [15:08:14] »
А с искателем,так я и не смог въехать,как смотреть :(
Сбивать не кого,город далеко,ну а кто попадется,я не виноват :D
А вообще,минутное дело,навел-выключил.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2013 [09:19:04] от danica »
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #5 : 27 Сен 2013 [15:33:08] »
А запитывается он от чего? От автомобильного аккуммулятора? Или бензогенератора?
« Ответ #6 : 27 Сен 2013 [16:29:29] »
Я уже ,в какойто теме, писал о БП на даче.
Вот так.12вольт,10ампер.Бесперебойник.
Оффлайн HD
    • Сообщения от HD
« Ответ #7 : 28 Сен 2013 [06:37:12] »
У вас что нагревательным элементом является углеволокно, размещенное между двумя латунными трубками? Что то я не въехал...сори. Объясните подробнее..
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #8 : 28 Сен 2013 [06:56:59] »
Сори, я не в теме. Лазер на холоде не работает?
Мои рассказы
Доб
« Ответ #9 : 28 Сен 2013 [07:08:09] »
Углеволокно как-бы проводник,с сопротивлением(у разных тканей по разному)
Я пробовал обогревалку от 220 делать,работает.
В данном обогревателе между двух латунных трубок ,
плотно намотана в три слоя ткань.Получилось около 30 ом.
Да при +10-15С зеленый лазер не пашет.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #10 : 28 Сен 2013 [07:12:36] »
Не знал. Спасибо.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн HD
    • Сообщения от HD
« Ответ #11 : 28 Сен 2013 [07:53:33] »
Спасибо! А где можно приобрести такое углеволокно?
« Ответ #12 : 28 Сен 2013 [09:14:50] »
Вот не знаю.
Кто-то из знакомых припер,лет 10 назад(может больше)
с военного завода ;),куски остались.
А Вам для чего?
Оффлайн HD
    • Сообщения от HD
« Ответ #13 : 29 Сен 2013 [06:58:51] »
да так для экспериментов... просто не видел нигде в продаже.
« Ответ #14 : 29 Сен 2013 [10:58:33] »
Ну пишите адрес в личку.
Вышлю пару кусков в конверте письмом.
ДЛя  экспериментов  :D хватит.
Оффлайн IgorR
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от IgorR
« Ответ #15 : 30 Сен 2013 [07:10:46] »
У автора статьи КРЕНка не греется, как ни странно... :) Она сидит на общем корпусе с указкой и его же подогревает слегка дополнительно к резисторам. Но перегревов по этой причине ещё ни разу не наблюдалось. А отработала уже 3 сезона (осень - весна - осень).
А Вы пасту использовали? Кроме того, в "старт-стопном" режиме, когда указка включается лишь на несколько секунд, даже в воздухе микросхема вряд ли успеет перегреться.
« Ответ #16 : 30 Сен 2013 [08:45:04] »
Я ставил AZ1117-3,3 в корпусе ТО-252-2.
И даже на вскидку, гасим 9в при токе 0,35а получаем рассееваемую мощьность-3,15 ватта.
Может Ваша указка меньше кушает :o  ;D
ЗЫ у меня конструкция несколько другая,размерчик не тот :)
радиатор не впихнуть.
« Последнее редактирование: 30 Сен 2013 [08:52:22] от danica »
Оффлайн IgorR
« Ответ #17 : 30 Сен 2013 [08:57:38] »
КРЕН12А в корпусе TO-220. И рассеивается на ней как раз столько - Вы правы. И модуль поребляет чуть меньше 400 мА. Спасает большущий теплоотвод. У меня массивный пруток из дюраля диаметром 25 мм (правда, с отверстиями :) ). Он только на режим после включения выходит несколько минут. Зато потом работает буфером очень хорошо. Снимает тепло с КРЕНки во время работы указки и потом отдаёт его понемногу. За счёт небольшого времени работы КРЕН перегрева не происходит. Разумеется, если включить лазер на полчаса - перегреется! :)
« Ответ #18 : 30 Сен 2013 [09:03:39] »
Да, по прикидкам,минимум 20см квадратных на ватт надо.
Ну да что вышло то и родилось :D
Работает,тем более у меня от 3,3 вольт мыльница еще питается.
Оффлайн IgorR
« Ответ #19 : 30 Сен 2013 [09:09:09] »
Вы знаете, я изначально не заморачивался насчёт 3В питания... Поскольку режим работы указки у меня очень кратковременный. Включил, повернул Доб и выключил. Максимум секунд 10 на наведение. За это время даже без радиатора она (КРЕН) вряд ли перегреется. Ну а для гарантии зацепил на корпус. Чтобы забыть и больше про неё не вспоминать. Тем более, гальванически они всё равно связаны (корпус указки и радиаторная пластина КРЕНки).
« Последнее редактирование: 30 Сен 2013 [09:53:32] от IgorR »
