A A A A Автор Тема: Выбираю монтировку и всякие аксессуары для визуала и астрофото  (Прочитано 1127 раз)
Оффлайн SH1KАвтор темы
  • Начинающий ЛА
    • Сообщения от SH1K
 Добрый вечер дорогие ЛА! :)
 Купив телескоп мне он очень нравился, да и сейчас нравится, но EQ5 не с большой уверенностью держит 200 мм трубу, поэтому я задумался о приобретение HEQ5 PRO SynScan, и о приобретении фильтров, окуляров и т.д. Также задумался попробовать астрофото, думаю что HEQ5 должна нормально  справится с этой задачей. Почему именно син скан, а не син трек, мои родственники тоже заинтересовались этим делом поэтому мне нужно чтобы они смогли сами управлять ей. Так как у меня есть ещё один телескоп, то на EQ5 хочу поставить эту трубу, оптика хорошая, поэтому наблюдения думаю будут удобными.
И такой вопрос по монтировке: в ней нет встроенного электропитания, обязательно покупать отдельный источник питания или нет?
 Вот прикинул что нужно
Sky-Watcher HEQ5 Pro SynScan PRO  -  36 570 руб
Окуляр DeepSky SWA 26 mm twist up, 70 гр., 2" -  2 900  руб
Окуляр DeepSky SWA 38 mm twist up, 70 гр., 2"  -  3 600 руб
Окуляр Sky-Watcher WideAngle-58 4 mm 1,25" -  2 150  руб
Окуляр Sky-Watcher WideAngle-58 7 mm 1,25"  -  2 150  руб
 Астрофотографическая солнечная пленка Astrosolar 200x200 мм - 680  руб
 Визуальная солнечная пленка Seymour Solar 200x200 мм - 630  руб
 Т-кольцо Celestron для камер Canon EOS -  700 руб
 Линза Барлоу Celestron 2х с Т-адаптером, 1,25" - 1490 руб
 Нейтрал. фильтр Baader Planetarium ND 0,9 (T12,5), 1,25" - 1700 руб
такой хорошо подойдет для луны?
 Набор цветных светофильтров Baader Planetarium, 1,25" - 5990 руб
 Мотор для фокусировки Sky-Watcher - 2260 руб
 Кольца крепежные Sky-Watcher для рефрактора 70 мм - 480 руб
 Крепежная пластина "ласточкин хвост", 15 см - 500 руб
 Фильтр DeepSky H-beta 1,25" -  1 650 руб
 Фильтр DeepSky O-III 1,25" - 1 650 руб
 Фильтр DeepSky UHC 1.25" Цена: -  1 350  руб
 Фильтр Baader Planetarium Solar Continuum (540 нм) - 3090 руб
не знаю нужен ли такой, написано что деталей больше видно будет
Переносной источник питания CELESTRON Power Tank - 3 690,00 руб.
                     ИТОГО:  79000  руб
Такой вопрос по окулярам, обзорный лучше 2' или 1.25' тоже неплохо
Пожалуйста скажите что еще нужно, а что из этого списка стоит убрать.
Большая просьба дайте подробный и внятный ответ, не хочется достаточно большую сумму денег выбрасывать на ветер. Буду очень благодарен! :)
« Последнее редактирование: 27 Сен 2013 [12:51:34] от Aleksandrik »
SW BKP 2001 EQ5 + приводы по обеям осям
Sturman 70/800 AZ1
БПЦ Беркут-7  7х35
Чемодан окуляров
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
 Купив телескоп мне он очень нравился, да и сейчас нравится, но EQ5 не с большой уверенностью держит 200 мм трубу, поэтому я задумался о приобретение HEQ5 PRO Sin Scan, и о приобретении фильтров, окуляров и т.д. Также задумался попробовать астрофото, думаю что HEQ5 должна нормально  справится с этой задачей. Почему именно син скан, а не син трек, мои родственники тоже заинтересовались этим делом поэтому мне нужно чтобы они смогли сами управлять ей. Так как у меня есть ещё один телескоп, то на EQ5 хочу поставить эту трубу, оптика хорошая, поэтому наблюдения думаю будут удобными.
Правильно будет SynScan, а то глаз режет.
Для астрофото, HEQ5 с этой трубой будет на пределе, типа так же, как и EQ5 для визуала.
Конечно нужно или PowerTank взять или можно использовать от бесперебойника аккумулятор 12V 7Ah.
Окуляры такие на трубе 1/5 плохо будут работать, смотрите на ES 82°, чтобы потом не было жалко потраченных денег.
Достаточно только AstroSolar фотографический и плотный (лунный) нейтральный фильтр на окуляр.
На любителя, мне не понравилось.
Если Hb и OIII, то UHC тогда не нужен.
Обзорник лучше 2", поле будет больше. С 1,25" максимальное 1,55°, с 2" - 2,5°.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2013 [23:10:46] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
  • Начинающий ЛА
    • Сообщения от SH1K
Спасибо Денис, вроде все понятно, но кое-какие вопросы остались?
С окулярами понял
Вот такой   Нейтрал. фильтр Baader Planetarium ND 0,9 (T12,5) достаточно плотный чтоб смотреть на солнце через фотографическую пленку и на Луну без пленки
Набор цветных светофильтров Baader Planetarium т. е нет никакого эффекта или плохие, некачественные или вы любите на планеты смотреть в их естественном цвете?
 Фильтр Baader Planetarium Solar Continuum (540 нм) такой помогает в наблюдениях солнца или не нужен такой?
 Фильтр UHC как бы среднее между H-beta и O III иначе почему он не нужен?
И такой вопрос: искатель полюса надо покупать или нет?
Sturman 70/800 AZ1
БПЦ Беркут-7  7х35
Чемодан окуляров
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Подойдет.
Эффект дают, но люблю наблюдать без фильтров.
Не скажу, сам не использовал. По отзывам, которые читал ранее, вроде помогает детализации.
UHC более универсальный, так как включает в себя и Hb, и OIII. Целесообразно взять только его, но по отзывам опять же он светловат, поэтому UHC лучше взять Lumicon или Astronomik, но это уже совсем другие деньги. Я пока не сравнивал в реальных наблюдениях свой DS UHC с топовыми, нет пока возможности и погода не позволяет.
Надо.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2013 [13:43:30] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
  • Начинающий ЛА
    • Сообщения от SH1K
Спасибо огромное! :)
Sturman 70/800 AZ1
БПЦ Беркут-7  7х35
Чемодан окуляров
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
тут точно пару тысяч на ветер - достаточно купить обычный аккум
7х35
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Аккумулятор  на 9-12 ампер-час вам обойдется в 700-800 руб. Хватит без зарядки на пару-тройку ночей для визуала.
Вам нужен нормальный окуляр под 1:5, смотрете на барахолку, например тут  окуляр 2" Meade UWA 24mm 82 градуса -  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,76240.0.html за 4900
Он вам оба этих окуляра заменит  8)
Лучше конечно Дипскай плано 6,5 :)
  • Начинающий ЛА
    • Сообщения от SH1K
А подскажите пожалуйста  какую лучше линзу барлоу купить до 2500 тр есть за такие деньги не плохие?
Sturman 70/800 AZ1
БПЦ Беркут-7  7х35
Чемодан окуляров
Оффлайн akharin
  • Благодарностей: 69
  • SW100/f10@EQ3-2, было SW2001HEQ5
    • Сообщения от akharin
Они просто не нужны. Нейтральный фильтр, однако, пригодится.
Это тоже развод на деньги. Оставьте астросолар плёнку и нейтральный фильтр, хватит. Следующий шаг - только Коронадо/etc. Если Солнце заинтересует настолько.
Да нет у вас выбора. Целестроновская 1.25 2x с Т-адаптером вполне неплоха. Может быть имеет смысл покупка 2" ЛБ - если снимать через неё собираетесь, а не только глазеть.
В списке несколько удивило отсутствие корректора комы. Если вы собрались снимать, то на ньютоне довольно уныло разглядывать на DSLR снимках потянутые комой звёзды.
Александр Харин
было Kerbal rocketeer (Kerbal Space Program)
  • Начинающий ЛА
    • Сообщения от SH1K
В монтировке электроника на 12в. Можно подключить ее через бытовую сеть и трансформатор на 12в? Наблюдать всеравно собираюсь около дома, бросил удлинитель на улицу, и радуйся ;D
Sturman 70/800 AZ1
БПЦ Беркут-7  7х35
Чемодан окуляров
  • Начинающий ЛА
    • Сообщения от SH1K
А какой лучше
Окуляр Meade сверхширокоугольный 24mm UWA 5000 (2") Цена: 13 990,00 руб (какое у него поле зрения, сколько градусов?)
или
Окуляр Sky-Watcher Sky Panorama 23 мм 2" UWA 82 град. Цена: 10 700,00 руб.
« Последнее редактирование: 11 Окт 2013 [21:43:16] от Aleksandrik »
Sturman 70/800 AZ1
БПЦ Беркут-7  7х35
Чемодан окуляров
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
  • Начинающий ЛА
    • Сообщения от SH1K
Sturman 70/800 AZ1
БПЦ Беркут-7  7х35
Чемодан окуляров
Оффлайн dont_panic
  • Александр
А какой лучше
или
Окуляр фирмы "скай-вотчер" стоимостью десять тысяч рублей. Я не знаю как с этим дальше жить. Извините, конечно, что влез :D
7х35
Оффлайн akharin
Обязательным является мощность блока питания не менее 2А при выходе 12В. А так - конечно, любой "универсальный БП" подходящей емкости и разъема способен успешно питать монтировку от 220В. Надо не забыть только защитить цепь 220В от возможных неприятностей - снега, влаги, росы и грязи.
Александр Харин
Оффлайн зелёный
А в чем у них различие?
По качеству изображения  Meade и Explore Scientific не чем, если только ценой,а про окуляр Sky-Watcher Sky Panorama 23 мм 2" UWA 82 град не скажу,не глядел в такой.
Сanon 600d
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
Отличный окуляр  часто им пользуюсь на рефракторе SW1021. Поле зрения 82 град. Но цена высоковата. Я взял его на барахолке за 5т.р. :)
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
