A A A A Автор Тема: Помогите выбрать телескоп  (Прочитано 890 раз)
Оффлайн ЖужуАвтор темы
    • Сообщения от Жужу
« : 21 Сен 2013 [12:08:27] »
Хочу кипить телескоп. Я новичок, поэтому толко не пойму какой мне подойдет. Собираюсь наблюдать за луной и планетами на балконе. Остановилась на двух:
Celestron PowerSeeker 80 EQ
Технические характеристики:
Серия : Celestron PowerSeeker
Тип  : рефрактор
Диаметр, мм  : 80
Фокус, мм  : 900
Увеличение (МП)  : 160
Светосила  : 11
Max увеличение  : 160
Min увеличение  : 11
Проницающая способность, зв.вел.  : 12m
Разрешающая способность, угл.сек  : 1.43"
Изображение : полностью прямое
Фокусер  : 1"25 реечный (металл)
Монтировка  : экваториальная
Авто : возможна установка
Комплектация:
Окуляр 20 мм (45х), 1"25
Окуляр 4 мм (225х), 1"25
Линза Барлоу 3х, 1"25
Оборачивающая линза 1,5х, 1"25
Диагональное зеркало 1"25
Искатель 5х24
Алюминиевый штатив с полочкой для аксессуаров
и второй  National Geographic 114/900 Reflektor AZ
Характеристики:
Оптическая конструкция: рефлектор Ньютона
Монтировка телескопа: альтазимутальная
Диаметр объектива, мм: 114
Фокусное расстояние, мм: 900
Светосила: 8
Разрешающая способность: 1.0" (угловых секунд)
Проницающая способность: 12.8m (звездные величины)
Посадочный диаметр окуляра, мм: 31.75 (1"25)
Максимальное полезное увеличение: 228x
Увеличение с комплектными окулярами: 36x-675x
Комплектация:
Труба: алюминий
Тренога: алюминиевая с предметным столиком для аксессуаров
Окуляры: 4мм, 9мм, 25мм
Видоискатель: оптический 6х30
Линза Барлоу: 3х
Оборачивающая линза: 1.5x
Программное обеспечение
Какой мне больше подойдет и поместятся ли они на балконе. 1й рефрактор, 2й рефлектор разницу я ароде поняла в их строении, но не пойму, что лучше.... Подскажите, пожалуйста. И еще, балкон выходит на запад, что я смогу увидеть?
Оффлайн MaximZ
    • Сообщения от MaximZ
Re: Помогите выбрать телескоп
« Ответ #1 : 21 Сен 2013 [12:25:08] »
Если оптическая схема для вас не принципиальна, то я бы выбрал EQ монтировку - сложнее в настройке, но намного комфортней в наблюдениях
    • Сообщения от Жужу
« Ответ #2 : 21 Сен 2013 [12:34:38] »
Оптическая схема, я так понимаю это рефрактор или рефлектор? Я не знаю просто, что лучще для новичка. рефрактор не переворачивает изображение, но может быть искажение  цвета и цветной ободок вокруг объектов? я правильно понимаю? А рефлектор изображение прямое, но нет искажения цвета. Другой разницы между ними не поняла. Есть ли еще различия?
Оффлайн MaximZ
« Ответ #3 : 21 Сен 2013 [12:55:59] »
В небе не особо важно-перевернутое изображение или нет. По апертуре оучше конечно ньютон, но не сильно. В удобстве эксплуатации рефрактор выигрывает + по монтировке я уже писал - экваториальная сложнее еастраивается, но после настройки достаточно крутить одно колесико и обьект наблюдения никуда не денется, что позволит его хорошо разглядеть
Оффлайн Алексей Найданов
  • Благодарностей: 143
    • Сообщения от Алексей Найданов
« Ответ #4 : 21 Сен 2013 [13:03:25] »
Для визуала никакой сложности в настройке монти нет - выставил широту да направил на Север
ТАЛ 100 RSMT , БПЦЗ 12х45, ТАЛ 75R
Оффлайн MaximZ
« Ответ #5 : 21 Сен 2013 [13:06:46] »
Тем более;)
Оффлайн Провинциал
  • Благодарностей: 21
  • Андрей
    • Сообщения от Провинциал
« Ответ #6 : 21 Сен 2013 [13:30:59] »
Монтировка слабая. Уж лучше берите Sky-Watcher BK 1149EQ2. Очень хорош для начинающих.
P.S. На балконе некоторые обводят краской места, где стоят ноги монтировки, тогда вообще ничего настраивать не надо. Поставил туда и полюс примерно найден.
P.P.S. Главное, чтобы балкон выходил на нужную сторону.
SW Dob 12" R
SW 809 AZ3
Celestron 15×70
БПЦ2 12×45М
slava03
« Ответ #7 : 21 Сен 2013 [15:46:01] »
Если не знаете, то у Вас в Киеве есть прекрасный астроклуб. Можете пообщаться с ними. А там и решите, что купить.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #8 : 21 Сен 2013 [18:03:39] »
В рефлекторе изображение перевернутое, в рефракторе прямое, если используется оборачивающая призма, а так тоже перевернутое, для рефракторов используют так же диагональные зеркала, которые строят прямое, но зеркальное изображение.
Разница между рефрактором и рефлектором не только в этом, почитайте faq на этом форуме.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,12286.0.html
http://astrovrn.ru
Оффлайн nik2007
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от nik2007
« Ответ #9 : 21 Сен 2013 [20:56:05] »
Тока хотел посоветовать DS 90\700, а ТАМ цены подросли.
Оффлайн locman
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от locman
« Ответ #10 : 23 Сен 2013 [14:13:39] »
Для начинающего и еще не определившегося будет он этим долго заниматься или нет, лучше все же азимутал, на нем проще гоняться за объектами.
Лучше наверное  попробовать взять MEADE TERRASTAR 90. И апертурка нормальная и оптика в порядке. А уже когда захочется , если захочется, купите что ни будь по серьезнее.
