A A A A Автор Тема: Балконный телескоп (попытка №2)  (Прочитано 1834 раз)
Оффлайн DesRS6Автор темы
    • Сообщения от DesRS6
Окна также на юго-запад, городская засветка, 6 этаж. Наблюдения будут теперь исключительно на блконе, а не из комнаты как раньше. Никаких вылазок на улицу не планируется.
Не скажу что цена особо играет роль, просто что более разумно выбрать.
Объект наблюдения Луна+планеты какие будут в поле зрения (минимум Юпитер напротив будет)+Солнце (если можно).
Хочется телескоп с которым по минимуму придется возиться, в плане ждать чтобы он "остыл" или еще чего как с рефлектором.
Например "окупит" ли себя в указанных условиях наблюдения Celestron NexStar 4 SE по сравнению с Levenhuk Strike 900 PRO?
« Последнее редактирование: 17 Сен 2013 [11:40:45] от DesRS6 »
Celestron deluxe 90eq
Барлоу 2х (SVbony137)
TMB Planetary II 5мм
Celestron 10mm
Celestron 32mm
SVbony 23mm 62гр.
SVbony 3-8mm (SV215)
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
Re: Балконный телескоп (попытка №2)
« Ответ #1 : 17 Сен 2013 [11:52:14] »
Берите рефрактор SW 1021 AZ4. Быстро термостабилизируется, 2" фокусер (значить отличное поле зрения), незначительный хроматизм, приличная аппертура, вынос трубы подальше от стен дома т.е. тепловые потоки от дома будут меньше влиять чем на МАКи и ШК, не надо юстировать и настраивать экваториалную монтировку т.е. вынес и смотри + особождается больше свободного места на балконе из-за азимутуальной монтировки, легкая труба и монтировка, удобно расположен окуляр (можно сидя наблюдать). Если буду выезды можно дополнительно прикупить трубу рефлектора SW 1501 или 2001 и повесить на туже монтировку.
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
slava03
« Ответ #2 : 17 Сен 2013 [13:49:37] »
Так у вас же балкон! Вынес заранее и пусть стоит. Берите SW 150/750mm.
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #3 : 17 Сен 2013 [16:49:55] »
С какого этажа упал первый?  :D
Рефлекторы Вы вычеркнули из списка претендентов, остаются рефракторы и катадиоптрики. В стесненных условиях последние могут быть более апертурными. Перечисленные Вами гляделки мелковаты.
« Последнее редактирование: 17 Сен 2013 [16:59:15] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #4 : 18 Сен 2013 [10:34:33] »
С рефракторами мин "замарочек", поэтому указанный SW1021 на азимутале хорошо подойдет. Если труба в 1м велика, то смотрите в сторону ед-рефракторов.
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #5 : 27 Мар 2014 [09:35:39] »
Взял на недельку у знакомых celestron powerseeker 70eq. Вынес его на балкон. н там постоял часик-полтора и о чудо: наконец-то сам лично смог увидеть Юпитер и 4-5 спутников.
Конечно картинка была не суперской, но я до сих пор под впечатлением.
Теперь пара вопросов
1) У меня есть Canon 600d, кольцо переходник T2 Как правильно соединить фотик с телескопом.
2) В комплекте есть линза Барлоу (3x) и окуляр 4мм пытался ими посмотреть на бпитер и ничего не видно, наверное юстировка нужна? Хотя в окуля 20мм я на юпитер навожусь без проблем, только меняю окуляр или добавляю линзу и его сразу не видно.
Celestron 10mm
Celestron 32mm
SVbony 23mm 62гр.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #6 : 27 Мар 2014 [09:39:33] »
Так 4 или 5?
Лучше, конечно 5 (c)  :)
« Ответ #7 : 27 Мар 2014 [09:43:57] »
Да я точно не помню, и так впервые планету увидел в телескоп. Просто на ноуте запустил Stellarium и посомотрел как расположены звезды и планеты в программе, в реальности по Юпитеру так все и было. Если разберусь с фотографированием и линзами то думаю купить какой-нибудь рефрактор, ибо с рефлектором я понял что на балконе гораздо сложнее вести наблюдения.
P.S. подскажите по моим вопросам, прсото скоро отдавать телескоп надо будет:(
Celestron 10mm
Celestron 32mm
SVbony 23mm 62гр.
Оффлайн n_dimion
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от n_dimion
    • журнал наблюдений
« Ответ #8 : 27 Мар 2014 [09:48:04] »
Люди, добрый день. Тоже озаботился проблемой покупки нового телескопа, так как Алькор что то совсем перестал показывать :( Вчера был более - менее приличный вечер, но ни Сомбреро в Деве, ни Триплет во Льве обнаружить не удалось, хотя смотрел именно в нужные области.
Но довольно скромный балкон вносит коррективы и скорее всего монтировка будет азимутальная. Отсюда вопрос, не подскажите, какие монтировки изначально комплектуются координатным кругами (по азимуту и высоте)? И вообще, есть ли координатные кольца у фабричных азимутальных монтировок?
« Последнее редактирование: 27 Мар 2014 [10:16:26] от n_dimion »
Алькор 65мм, Celestron MAK 127 SLT.
Оффлайн Dornier
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Dornier
« Ответ #9 : 27 Мар 2014 [09:53:23] »
Видимо, сбиваете настройку на объект. Поле зрения при смене окуляра с 20 на 4 мм сильно уменьшается. Еще может быть причина в том, что нужно заново сфокусироваться. Вообще звезды видите хоть какие-то  в 4мм окуляр? Если видите - причина в сбитой настройке на объект, если не видите - причина в расфокусировке. Хотя вообще-то Юпитер это такая лампочка, которую видно при любой расфокусировке.
ТАЛ-250К
« Ответ #10 : 27 Мар 2014 [09:58:25] »
Скорее всего расфокусировка, так как кроме своих ресниц в 4мм окуляр ничего не вижу.
По фотику подскажите еще плииз. ::)
Celestron 10mm
Celestron 32mm
SVbony 23mm 62гр.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #11 : 27 Мар 2014 [12:02:57] »
Так 4 или 5?
Ну вчера их было 6 на самом деле  ;D По крайней мере так в окуляр было видно . Юпитер и 6 точек в один ряд .
 Звёздочка - team
« Ответ #12 : 27 Мар 2014 [12:15:18] »
Я наблюдал позавчера, а вчера простыл решил пока не выходить. Но сегодня снова собираюсь осуществить вылазку.
Пожалуста помогите мне с правильным присоединением зеркалки.
На другой стороне телескопа устанавливается "пластиковый уголок" в который помещаются окуляры/линзы. Куда именно надо крепить фотик и в каком порядке все это присоединять?
Celestron 10mm
Celestron 32mm
SVbony 23mm 62гр.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #13 : 27 Мар 2014 [12:25:53] »
https://astronom.ru/product/2-x_kratnaya_linza_barlou_s_t-adapterom_celestronsky-watcher_1_25.html  вот такая ЛБ нужна с кольцом под зеркалку https://astronom.ru/product/t-kolco_dlya_kamer_canon_eos.html
Либо купить только Т адаптер https://astronom.ru/product/t-adapter_okulyarnyj_1_25.html если кольцо уже есть.
 Звёздочка - team
« Ответ #14 : 27 Мар 2014 [12:33:16] »
У меня из всего этого есть только Т-кольцо для камер Canon EOS.
В линзе, идущей в комлекте, вроде нет резьбы.
Celestron 10mm
Celestron 32mm
SVbony 23mm 62гр.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #15 : 27 Мар 2014 [12:41:20] »
Я так понял телескоп powerseeker 70eq. ЛБ 3Х там абсолютно не нужна. Она и не лучшего качества. Попробуйте для начала просто в окулярной проекции хотя бы луну (когда она появится)
 Звёздочка - team
« Ответ #16 : 27 Мар 2014 [12:47:34] »
Так дело то все в том что телескоп не мой, отдавать на выходных надо.
Фактически сейчас только Юпитер могу посмотреть, Марс довольно низко маловероятно что найду его.
Celestron 10mm
Celestron 32mm
SVbony 23mm 62гр.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #17 : 27 Мар 2014 [12:54:07] »
Сейчас марс найти проще простого . Он светит как уличный фонарь. Вчера его смотрели на тротуарке. Без адаптера ничего не получится. Проще мыльницей через окуляр.
 Звёздочка - team
« Ответ #18 : 27 Мар 2014 [13:13:18] »
Ну у меня из окна вид нормальный, ничего не загораживает до горизонта, единственное справа стоит 9 этажка и Марс как раз за ней (судя по программе Стеллариум), а когда он из-за нее выйдет 100% времени будет уже 3 часа ночи, и он будет довольно низко. Но попробовать то можно.
Celestron 10mm
Celestron 32mm
SVbony 23mm 62гр.
« Ответ #19 : 29 Мар 2014 [00:44:38] »
Минут 20 назад нашел Юпитер со спутниками (окуляр 20мм), решил навестись на Юпитер окуляром 4мм, но почему то увеличения как такового не произошло. 99% размеры юпитера были такими же. В чем может быть причина?
Celestron 10mm
Celestron 32mm
SVbony 23mm 62гр.
