A A A A Автор Тема: Аполар ТАЛ-125 и биноприставка Baader MaxBright  (Прочитано 1231 раз)
Оффлайн EddypennsyАвтор темы
  • Благодарностей: 73
  • Эдик
    • Сообщения от Eddypennsy
Ищу помощи.
Не могу подружить Аполар и биноприставку Baader.
Пробовал следующие варианты установки:
1. Фокусер - диагональ 1,25 - бинка - окуляры SW Плессл 25. Даже при полностью убранном фокусере вынос слишком велик и резкость не наводится.
2. Фокусер - бинка - окуляры SW Плессл 25. Почти тоже самое. Может немного четче.
3. Фокусер - диагональ 1,25 - барлоу х2 НПЗ - бинка - окуляры SW Плессл 25. Вообще ничего не понятно при любом положении фокусера Аполара. Сплошная муть.
Фокусеры на бинке углублены до конца.
Т.е. если бы бинку можно было еще глубже утопить в фокусер Аполара, то резкость бы навелась как положено.
Как быть, други?
Куплю: Даблстек Coronado SolarMaxII 90
Ясного неба!
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
Re: Аполар ТАЛ-125 и биноприставка Baader MaxBright
« Ответ #1 : 16 Сен 2013 [17:15:25] »
Не совсем понятно, как использовалась барлушка. Выкрутить из неё собственно ЛБ (носик) и вкрутить её в бинку - пробовали?
Ну это самый очевидный путь, ибо не хватает выноса фокуса...
  • Эдик
« Ответ #2 : 16 Сен 2013 [17:58:46] »
Нет, я ничего не выкручивал. Просто вставил направляющую втулку бинки во втулку барлушки (черная, на которой написано 2х).
Будет небо - попробую. Спасибо.
Есть еще варианты?
Ясного неба!
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #3 : 16 Сен 2013 [20:42:04] »
Так  а диагональ для чего? Так ведь ещё дальше. Т.е. фокусер у вас в самом задвинутом положении?
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #4 : 16 Сен 2013 [21:03:05] »
С диагональю - не сфокусируете - выноса не хватит у телескопа. Попробуйте без диагонали - просто.
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #5 : 16 Сен 2013 [21:07:26] »
Попробуйте другие окуляры. Не обязательно для теста 2 штуки иметь - вставили в один канал и проверяете.
Забыл сказать. ED 70 фокусируется с бинкой и лб 2х при вставленном диагональном зеркале. Без него можно напрямую.
https://t.me/astronomytel
  • Эдик
« Ответ #6 : 16 Сен 2013 [23:32:11] »
Фокусер в самом задвинутом положении. Без диагонали и все равно не хватает (Мой 1 пост, вариант 2)
Из окуляров 1,25" у меня только SW10 Плессл. Пробовал. Эффект тот же.
А остальные у меня только 2".
Ясного неба!
  • Эдик
« Ответ #7 : 17 Сен 2013 [14:14:59] »
Сейчас попробовал на Солнышко поглядеть.
Из корпуса барлушки НПЗ х2 выкрутил носик с линзами и вкрутил в направляющую втулку бинки.
собрал все с диагональю 1,25".  (Спасибо за совет Hermit)
Наконец-то фокус появился!!!
Но также появилось жуткое виньетирование (окуляры SW 25 Плессл). Как ни подстраивал межзрачковое, виньетирование не убирается.
Что с ним можно сделать?
Ясного неба!
Оффлайн Regel
    • Сообщения от Regel
« Ответ #8 : 18 Сен 2013 [12:05:33] »
Вижу у Вас почти  такая же  история как и у меня , у меня немного хуже , не могу сфокусироваться с окуляром и диагональлью , но не со всеми окулярами , вердикт - либо укорачивать  трубу либо как-то укорачивать фокусёр , в домашних условиях укоротить трубу аполара наверное невозможно , можно нарушить центровку корректирующих линз, лучше попробовать укоротить фокусёр, если есть лишние сантиметры.
CELESTRON C11
Оффлайн mayak
  • Благодарностей: 34
  • Анатолий Мельников
    • Сообщения от mayak
« Ответ #9 : 18 Сен 2013 [12:58:21] »
Ради таких маленьких апертур не стоит заводиться с биноприставкой и тем более что-то там отрезать - потери в приставке настолько сильны, что в обычный бинокль изображение будет лучше. У меня биноприставка подсоединена к 8"добсону (благо резать можно было сколько угодно) - по планетам смысл есть, а по звездам и дипам - никакого:  черное небо, тусклые звезды и смотришь как будто через оконное стекло.
Добсон 8" 1:5, бинокуляр из 2-х BK127MAK OTAW, биноньютон  10"
Оффлайн mayak
« Ответ #10 : 18 Сен 2013 [13:02:25] »
Еще хочу добавить, что когда наблюдаю Луну через биноприставку, кратеры иногда кажутся выпуклыми (как пузырики), а в бинокуляр такого эффекта нет.
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #11 : 18 Сен 2013 [13:27:15] »
Виньетирование, скорее всего, происходит из-за того, что световой диаметр барлушки примерно равен (если не меньше) окурярного. Можно попробовать применить окуляры с меньшей полевой линзой (бОльшим увеличением) или перейти на 2" ЛБ (тут, правда, придется колхозить 2" посадку для бинки либо брать фирменный баадеровкий GPC)
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #12 : 18 Сен 2013 [15:06:19] »
Лучше купите второй аполар и призмы мацумотовские и будет стерео натуральное, а не химоза ( бино актуально для Солнца в На).
  • Эдик
« Ответ #13 : 18 Сен 2013 [17:04:27] »
Так я ее и покупал для наблюдения за объектами Солнечной системы. Луна, Солнышко, планеты.
А для этого и Аполара пока хватит.
При сравнении выяснилось - именно так, меньше.
А вот попробовать его с 2" барлухой надо. Как переделаю диагональ 2" - так попробую такой вариант.
Для дипская есть 16" доб. Но он пока в переделке. Как переделаю, конечно, попробую и его с бинкой.
Спасибо, други.
Ясного неба!
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #14 : 18 Сен 2013 [17:12:11] »
...............и будет стерео натуральное.............
Стерео для космических объектов  :o  :-\
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #15 : 18 Сен 2013 [17:30:04] »
Дык, кто бы спорил, что полноценное бино лучше. Вот только Аполары по цене кусаются, а за призмы мацумотовские жаба не просто удушит, а глотку перегрызет  >:D. А для получения полноценного стерео объективы надо растащить как минимум на размер орбиты Земля-Луна  ^-^ :o.
