A A A A Автор Тема: как определить размер исз, при наличии углового размера и расстояния до него  (Прочитано 1153 раз)
Оффлайн antey86Автор темы
    • Сообщения от antey86
как определить размер исз, при наличии углового размера в секундах, минутах и расстояния до него
« Последнее редактирование: 15 Сен 2013 [00:09:03] от antey86 »
AlAn
Умножьте расстояние на синус угла. Поскольку угол достаточно мал, можно вместо синуса использовать угол в радианах.
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
Угловой размер в минутах считается так
линейный размер( метры ) деленый на расстояние (метры) , результат умножается на если не ошибаюсь 3480 .
Если нужен линейный размер , то сориентироваться нетрудно исходя из вышеприведенного  уравнения)
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
А в ВИКИ трудно заглянуть? :)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
откуда 3480 то?  Поделив одно на другое вы получите тангенс (синус) угла. Потом надо взять арктангенс или арксинус для вычисления самого угла и помножить на 60 (если требуется значение в минутах).  Но
 ИСЗ малы... секунды дуги.  С учётом разрешения телескопа и атмосферной колбасни точность будет весьма никакая. Кроме этого ИСЗ могут наблюдаться под необычным углом, хитро освещены с тенями и т.п. ЭВТИ блестит, а какие-то детали могут быть темными. Поэтому их форма может быть сильно искажена.
Оффлайн ARAGORN
сейчас найду точную и простую формулу из которой эта цифра ( в формуле она немного отличается на несколько десятков)   :)
Оффлайн ARAGORN
Собсвенно вот :) память девичья, но ошибся несильно ) Очень поостая и в то же время точная формула для рассчета углового размера, линейного размера,  расстояния :)
Оффлайн konstkir
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Элементарные расчёты в уме. Любому новобранцу по силам.  :o
P.S. Так вот из-за чего "тысячные" придумали, оказывается.
С уважением. Олег
Интересно.... первый раз вижу. Хотя всё это с объяснением понятно.  Зачёт!
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Неужели нынче проблему составляет элементарная геометрия?.. :(
Или это вброс такой?
Оффлайн konstkir
Не раз сталкивался, что у многих понятие радиан и операции с ним  вызывает затруднение без периодической тренировки. Надо вырабатывать для себя мнемонические правила и их тренировать.
В школе очень слабая практика задач была ранее. Может теперь что-то сдвинулось. :)
Интересно решит теперь автор темы свою задачу и поймет ли?
« Последнее редактирование: 19 Сен 2013 [21:18:54] от konstkir »
Оффлайн ARAGORN
лично для меня радианы и всё в этом духе- сложно. Я закончил 9 классов после чего пошел учиться в музучилище и дальше по музыкальному профилю. Высшей математики не было, астрономии не было, только гуманитарные науки, в точных я разбираюсь в очень ограниченых рамках. Поэтому чем проще тем лучше ) нет у меня достаточной базы чтоб в сложных формулах копаться, поэтому всегда ищу им простой и понятный аналог)
Хотя когда то старался, вникал, даже рассчитывал эфемериды планет на калькуляторе в 1994...1996 годах, куча тетрадок сохранилось. Вполне приемлемую точность получал ,где то 2 минуты погрешность была
