A A A A Автор Тема: Майданак 2013, август-сентябрь  (Прочитано 14764 раз)
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Майданак 2013, август-сентябрь
« Ответ #120 : 16 Дек 2013 [08:59:02] »
Макс, переведи.
Сорри, запечатался :)
"На этом объекте начинал тренироваться объективом Паши Canon 135mm,  пока настраивался большая часть кадров была с "поплывшими звездами", ну а потом уже Антарес спустился слишком низко."
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #121 : 18 Дек 2013 [23:40:45] »
М31
Canon 450da, 25*600сек, 1600ИСО
Долго мучал по инструкции, но так и не понял к чему пришел :) Научился отделять звезды от объекта и отдельно обрабатывать объект/звезды, сейчас надеюсь будет проще от шумов избавляться.
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #122 : 19 Дек 2013 [00:02:55] »
М31
Почему то вся синяя получилась. И центр совсем неестественно смотрится. Ты ведь короткие экспозиции будто делал для центра? А в целом - вроде дело идет :)
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #123 : 19 Дек 2013 [00:13:21] »
Это пока без коротких. HDR с ними некрасивый получился, потом еще буду пробовать. Без синего невзрачно смотрится :), пытался чисто его вытащить "в нужных местах", но пока тоже не вышло.
Оффлайн pavel S
« Ответ #124 : 19 Дек 2013 [02:30:06] »
Гиады и Телец
Здорово! Звездочки красивые
Летний треугольник
Canon 1100Da+sigma 20 2.8 f4 iso800 Astrotrac. Узбекистан. Майданак.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2013 [02:54:03] от pavel S »
Оффлайн pavel S
« Ответ #125 : 19 Дек 2013 [18:40:32] »
Лебедь, Цефей, чуток Кассиопеи
Canon 1100Da+sigma 20 2.8 f4 15*7min iso800 Astrotrac. Узбекистан. Майданак
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #126 : 19 Дек 2013 [18:48:47] »
Гиады и Телец
50 мм,15 по 5 мин
масштаб 30%
по-моему, кадрирование не совсем удачное.
Масштаб побольше бы увидеть...
эта работа (и предыдущая) хороши по композиции, но смущает результат сжатия изображений, показываемых при нажатии на превьюшки. Такое ощущение, что был выбран режим усиления резкости при сжатии исходного кадра (по-умолчанию Фотошоп так и предлагает уменьшать картинки). На мой взгляд, это неудачный вариант сжатия (если я прав, конечно). Звёзды получаются очень уж колюче-контрастными. Ну и оптика на краях работает  >:D
« Последнее редактирование: 19 Дек 2013 [18:58:47] от Opossum »
Оффлайн pavel S
« Ответ #127 : 19 Дек 2013 [19:05:30] »
Да, есть такое. Спасибо, Никита! Надо поколдовать с другими режимами интерполяции
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #128 : 19 Дек 2013 [21:40:51] »
Эээ.... Или я сегодня не с той ноги встал, или фотка всё же зеркальная..   ::)
П.С. Но даже зеркальная - !анпелокилев  ;D
Московский астроклуб -
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #129 : 20 Дек 2013 [23:25:29] »
Помучал Вуаль. Чем дольше думаешь, тем хуже получается :) Но если еще чуток подумать, то вроде начинает получаться  ;)
http://ic.pics.livejournal.com/diimaxx/38702916/184188/184188_original.jpg
Canon 450Da(31*600сек), 800ISO, HEQ5+TSAPO65Q, сложение IRIS. Обработка попеременно PI + PS5.1
Оффлайн Dimaz
    • Сообщения от Dimaz
« Ответ #130 : 21 Дек 2013 [10:00:00] »
Да уж  :o. Макс, не торопись выкладывать. В таком виде совсем непотребно
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
Оффлайн pavel S
« Ответ #131 : 21 Дек 2013 [12:41:51] »
Эээ.... ну да :) Я точно не с той ноги встал.
Кассиопея
Canon 1100Da+sigma 20 2.8 f4 11*7мин iso800
Щит, Змея
Canon 1100Da+sigma 20 2.8 f4 15*7мин iso800
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #132 : 21 Дек 2013 [17:44:52] »
Да уж  . Макс, не торопись выкладывать. В таком виде совсем непотребно
Если не выкладывать, то никогда не пойму свои ошибки. Что в данном случае надо исправлять тоже не знаю. Лучше всего получается если минимум обрабатывать, без работы с масками, отделениями объекта и прочим.
У меня на мониторе нормально смотрится, перешел за другой компьютер - уже совсем другие впечатления.
З.ы.:Дима, скажи конкретно что в картинке надо по другому сделать. Туманность вытащил, звезды притушил, фон удалил. Выглядит не совсем естественно, но по моему более менее красиво...
« Последнее редактирование: 21 Дек 2013 [22:43:40] от DiiMaxx »
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #133 : 22 Дек 2013 [21:50:36] »
Голубая туманность - сделал пару её серий, поглядеть что получится, но рыжая пыль и слабость объекта не дали её вытянуть :) Обработка как обычно, не ахти.
IC4592
9*9*600sec 1600ISO and 9*600sec 800ISO Canon 450da, HEQ5+TSAPO65Q
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #134 : 22 Дек 2013 [23:57:45] »
кинь откалиброванную сложенную сумму куда нибудь посмотреть
http://files.mail.ru/5A0795D765C047E994D797400F14E4BB
что такое 9х9х600?
Одна девятка лишняя.
Оффлайн Dimaz
« Ответ #135 : 23 Дек 2013 [10:23:18] »
Вот посмотри на увеличенный кусок. Помимо того, что яркие звезды такие мохнатые ты так зарезал гистограмму, что у тебя появилось много сине-зеленых водорослей "звёзд". Хотя это никакие не звезды, а шум матрицы. Вот с этим надо бороться!
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #136 : 23 Дек 2013 [10:55:08] »
Надеялся что подумаете это слабые звезды на фоне :) Отделил звезды, отделил туманность от фона поканально, и затем постарался весь фон "вырезать", но не сильно - вот и осталось. Можно попробовать весь его вырезать.
 От мелкого шума можно избавиться, но когда он становиться "длинным", то пока не понимаю как избавляться - можно сказать там вся цветовая гамма присутствует, как от него избавиться, не удаляя туманность?
Оффлайн pavel S
« Ответ #137 : 23 Дек 2013 [11:58:14] »
Не, так не пойдет. Глаз не обманешь, нельзя делать абсолютно черный космос. Он должен иметь фон с градациями яркости. Попробуй сделать всю калибровку в PIX. Потом разберем вместе по пунктам - куда двигаться дальше.
Регион Антареса и Цефей
Canon 1100d+canon 50 1.4 f4 11*7min iso800 Astrotrac Снимок зеркальный
Canon 1100d+zeiss 50 1.7 f4 20*5min iso800 Astrotrac
« Последнее редактирование: 23 Дек 2013 [12:19:13] от pavel S »
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #138 : 23 Дек 2013 [12:21:44] »
Она там такая долгая и нудная :(
Оффлайн pavel S
« Ответ #139 : 23 Дек 2013 [12:28:59] »
Создание мастеров - 7 минут работы. Сама калибровка 2 минуты. Ну как хошь :)
