A A A A Автор Тема: Майданак 2013, август-сентябрь  (Прочитано 14729 раз)
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Майданак 2013, август-сентябрь
« Ответ #160 : 11 Янв 2014 [21:15:47] »
IC405, 25*600sec, 1600ISO
http://ic.pics.livejournal.com/diimaxx/38702916/187246/187246_original.jpg
M22, 14*300sec, 800ISO
http://ic.pics.livejournal.com/diimaxx/38702916/188219/188219_original.jpg
Нашел конструктор сайта хороший, с хорошим фотоальбомом, но для полного функционирования слишком дорогой. Поищу еще что-нибудь :)
http://astromir.umi.ru/novosti/
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
« Ответ #161 : 11 Янв 2014 [21:54:06] »
В полной версии червяки какие-то завелись, особенно в верхнем левом углу :)
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #162 : 11 Янв 2014 [22:10:02] »
Да, не знаю откуда такое взялось :)
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #163 : 12 Янв 2014 [10:48:49] »
так на исходниках посмотри...складывал опять суммой?
туманность сигма клиппингоим (коэфф 3 и2), шаровичок adaptative weighting
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #164 : 12 Янв 2014 [11:48:14] »
Я тебе еще проблем подкину. У тебя градиент по полю конкретный справа-налево
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #165 : 12 Янв 2014 [15:28:03] »
а на исходниках то что?
выравнивание глобальное было?
Исходники пока некогда было смотреть, да и не бросается в глаза, если не увеличивать. Что значит глобальное выравнивание? Выравнивание делал областью в центре может из-за этого по углам не все кадры выравнялись по человечески. Если правильно понял, то глобальное выравнивание это второе в IRIS (слово linear вроде там встречается) - им хорошо выравнивать фотографии с ШК с большим виньентированием. Попробую им еще выравнять.
Градиент погляжу, с нуля буду обрабатывать как-нибудь еще, и тогда постараюсь избавиться от него.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2014 [15:35:13] от DiiMaxx »
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #166 : 12 Янв 2014 [19:27:48] »
нет,это последний пункт,второй - это по одной зоне
На обычных фото (таких как IC405) делаю "Global matching" и выбираю зону в центре кадра по максимуму. Этот часто не получается с фотографиями с ШК - там выравнивание делаю "one matching zone", при этом не выбираю зону, а предоставив ему самому её выбрать.
З.ы: Поглядел оригинал суммы без обработки - там нету "червяков" - видимо при обработки что-то нахимичил :)
З.ы.ы: Влияют ли при растяжении вот эти биты (на рисунке)? или без разницы? По умолчанию всегда стояло 8 bit. Если поменять на 14bit, то высота "цветов" перестает меняться при их смещение.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2014 [19:39:22] от DiiMaxx »
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #167 : 14 Янв 2014 [22:04:22] »
Нашел причину червяков - MorphologicalTransormation. После его применения получаются ползущие гады :)
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #168 : 15 Янв 2014 [12:34:46] »
меньше увлекайся алгоритмами РИСОВАНИЯ картинок...чего то тошнить начинает от использования народом пикса  :P
Дауж, рисованием занимаемся только в путь. Пикс хорошая вещь, если правильно его использовать.
Оффлайн pavel S
« Ответ #169 : 15 Янв 2014 [12:38:10] »
Макс, этот фильтр -это аналог фильтра minimum в Шопе. Его нужно применять с маской звезд. Ты, похоже, по всему полю им прошелся
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #170 : 15 Янв 2014 [12:54:25] »
Ага, я ж говорю "Пикс хорошая вещь, если правильно его использовать" ;) Просто в процессе допустил ошибку.
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #171 : 17 Янв 2014 [08:49:30] »
M33, 29*600sec, 800ISO, TSAPO65Q, HEQ5
1) Чем дольше её обрабатывал, тем хуже становилось, поэтому остановился на варианте с минимальным вмешательством.
2) Дообрабатывался, как Костя говорит, дорисовался :)
« Последнее редактирование: 18 Янв 2014 [01:22:28] от DiiMaxx »
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #172 : 18 Янв 2014 [22:33:09] »
Пытался сфотографировать какой-то объект под названием LBN617 LDN617, насколько помню это темная туманность в центре кадра, но может и ошибаюсь. Попробую найти в инете что же это за объект :)
LBN617 LDN617, 10*300sec, 800ISO, TSAPO65Q, HEQ5
« Последнее редактирование: 18 Янв 2014 [23:35:20] от DiiMaxx »
Оффлайн Dimaz
« Ответ #173 : 26 Янв 2014 [20:40:10] »
Супер! Отличная проработка структуры!
Онлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #174 : 27 Янв 2014 [05:20:27] »
Хорошо! :)
Оказывается и у этой красавицы выбросы из ядра перпендикулярно плоскости галактики!
