ВНИМАНИЕ! На форуме начался отбор работ на годовой конкурс астрофотографии!
2. в таком случае где именно эта фокальная плоскость окуляра находится?
...(от посадочного фланца окуляра).
Как понять, где находится фокальная плоскость окуляра? Говорят ли что-то в данном случае цифры парфокальность окуляра? -1мм, 0, +3 мм ?
Цитата: Makssen75 от 10 Окт 2025 [10:30:05]Как понять, где находится фокальная плоскость окуляра? Говорят ли что-то в данном случае цифры парфокальность окуляра? -1мм, 0, +3 мм ?Берете любой окуляр Плессла (у них парфокальность нулевая) наводите на достаточно удалённый предмет и ловите фокус. Вытаскиваете окуляр - трубка фокусера установлена в фокальную плоскость именно в торце барреля окуляра. Если окуляр имеет парфокальность, скажем + 3 мм - значит для его фокусировки нужно выкрутить фокусировщик на 3 мм от нулевого положения, если -3 наоборот вкрутить ближе к ГЗ.
не совсем понял: если у всех плесслов парфокальность нулевая, значит, сфокусировавшись с одним любым из имеющихся плесслов
Здесь, на срезе фокусера фокальная плоскость, если парфокальность равна "нулю"?
