A A A A Автор Тема: Влияет ли ББ при съемке в raw?  (Прочитано 1338 раз)
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)Автор темы
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
« : 11 Сен 2013 [06:49:06] »
Подскажите, влияет ли и каким образом ББ, выставленный в Canon на ББ полученного изображения при съемке в raw?
У меня камера Da. И постоянная борьба с избытком красного на снимках. Если выровнять ББ по белому листу в пасмурный день и снимать, то все изображение не уходит в красноту, а более или менее честные цвета.
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
Re: Влияет ли ББ при съемке в raw?
« Ответ #1 : 11 Сен 2013 [07:00:50] »
в raw конвертере всегда можно ББ поправить. Последнее время даже не заморачиваюсь снимаю на автоББ
    • Skype - azatot77
« Ответ #2 : 11 Сен 2013 [09:28:08] »
Да не охота сырые снимки прогонять через этот конвертер. Я их просто гружу в PI или DSS и уже калибрую.
AGM-17
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
« Ответ #3 : 11 Сен 2013 [12:44:09] »
Насколько мне известно, не влияет никак — на то он и рав (сырой кадр). ББ выставляется уже софтом (типа black/white/rgbbalance и др. в Iris)
    • Skype - azatot77
« Ответ #4 : 11 Сен 2013 [19:28:17] »
Я тоже умом то это понимаю, что не влияет. Но когда на автомате, то каналы свести гораздо труднее. Красный всегда правее на гистограмме.
AGM-17
Оффлайн a2two
    • Сообщения от a2two
« Ответ #5 : 11 Сен 2013 [21:04:34] »
лет 10 снимаю в рав, раньше приходилось бороться с ББ, сейчас камеры поумнели, откровенных провалов почти не стало.
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
« Ответ #6 : 12 Сен 2013 [10:39:12] »
в dss также ненадо бб выставлять. Все выставляется позже, после сложения. также как и в ирисе
    • Skype - azatot77
« Ответ #7 : 12 Сен 2013 [14:58:52] »
То есть однозначно - не влияет?
Стало быть и при выставлении баланса вручную также не влияет?
Вопрос следующий:
А если при съемке через узкополосник поставить режим ч/б?
AGM-17
stepan
« Ответ #8 : 12 Сен 2013 [19:54:02] »
Вопрос следующий:
в камере? Безсмысленно.  опять же - на рав это никак не повлияет. И немаловажно то что при съемке на цветную матрицу с узкополосником нужно обязательно после калибровки и ДО перевода в цвет  отделить нужный канал от остальных!
в Ирис это команда split_cfa , а в Максиме в закладке меню color есть пункт Exstract Bayer Plane.
На выходе получается картинка вдвое меньшего размера.
Делать это нужно обязательно, иначе полезный сигнал из канала(например красного при съемке в Н-альфа) смешается с шумом пустых каналов
ЗЫ. отделять каналы можно и до калибровки, но тогда их нужно отделить и в калибровочных кадрах
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
« Ответ #9 : 12 Сен 2013 [19:58:29] »
То есть при съемке на зеркалку с фильтром типа OIII и UHC нельзя обойтись обычным выравниванием ББ в графических редакторах? В фитстекере имеется такая аналогичная опция?
Canon550Da
stepan
« Ответ #10 : 12 Сен 2013 [20:02:03] »
для  OIII  придется отделить зеленый и синий каналы, а вот для UHC этого делать не нужно, т.к. он в не том смысле "узкополосник".
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #11 : 12 Сен 2013 [20:15:20] »
А нельзя потом просто шумоподавлением в ФШ задавить ненужный канал?
Признаюсь,пока в этом вопросе дилетант. Но очень актуально,ибо фильтры уже едут ко мне.
« Последнее редактирование: 12 Сен 2013 [21:35:35] от Jackhammer »
Canon550Da
stepan
« Ответ #12 : 13 Сен 2013 [14:31:12] »
нельзя. а в чем сложность извлечь нужный канал и работать только с ним?
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #13 : 13 Сен 2013 [14:38:15] »
я не очень понимаю сам процесс "извлечения". Вообще физически не понимаю,что значит "извлечь"? Если в максиме и ирисе есть такая функция,то как это сделать в фитстекере не понимаю.
Canon550Da
stepan
« Ответ #14 : 14 Сен 2013 [18:24:59] »
а в фитстекере и не нужно ничего извлекать, он же стекер, т.е. он складывает. ??? нет там такой функции
Вообще цепочка обработки выглядит так:
  • калибровка в Максиме или Ирис
  • выдергивание нужного канала с помощью инструментов описанных мною выше
  • выравнивание снимков относительно друг друга
  • сложение в Фитстекере
