Хотя признаюсь честно, когда ставлю постоянную съему с коротким временем (3-5сек) то время от времени получаю кадр с ровной нормальной звездой. Но это происходит реже чем с "треком".
Значит все же это не оптика. Труба, тем более юстировалась.
Кроме ведения, тут возможны и всякие прогибы и дрейф (люфт) зеркала (косвенно это указывает на отличие направления дрейфа от осей монтировки).
Да, а что мешает выкинуть камеру и просто глазом посмотреть на яркую звезду , на увеличении, скажем 2D?
Труба не юстировалась. Насколько я понимаю. С нее просто сняли интерферограмму.
Все равно юстировать по визуалу не смогу, просто физически не дотянусь до винтов вторички.
Вы не умеете юстировать ШК по окуляру ?
Прошу помощи у гуру.Сам опыта по юстировке не имею, поэтому сначала хотелось бы понять в чем проблема, а уже потом браться за "дело".Сразу скажу что моя труба побывала в подвале и вот здесь ее тест. P.S. Фидель, на сайте ошибка, номер трубы 970140.Так вот, вместо круглых звезд почему то видны "треки" (см. скрины. два зафокала и кадр с "фокусом"). Сначала я пинал на монтировку и гидирование, однако она здесь ни при чем. На коротких выдержках звезды также "треки", да и направление этих треков не соответствует осям монтировки.Попробовал юстировать вторичку, как это возможно по небу. Результата пока нет. Хотя признаюсь честно, когда ставлю постоянную съему с коротким временем (3-5сек) то время от времени получаю кадр с ровной нормальной звездой. Но это происходит реже чем с "треком".В общем в чем может быть дело?
Если бы это был астигматизм, то за и дофокал должны быть вертикальным и горизонтальным яйцом, а этого не видно. Значит только механика - что-то дрожит, что-то ослаблено, червь к шестерне не дожат, или прослаблен ремень в промредукторе. Или у вентиляторов на камере жуткий дисбаланс и те трясут трубу...
Камера гида может давать видео 20-30 кадров в секунду? Наведи ее на яркую звезду и посмотри что творится при ведении.
Недотермостабилизация
А по юстировке - юстируйте по звезде, это же ШК, что сложного-то?
Конечно, это термоклин (сопля) как раз вернейший знак струящего воздуха.
Есть вот такой скрин. Непонятная "галка" на диске.
Термоклин треков таких не даст.Изображение взято из центра кадра?
Перед камерой никаких редюсеров не установлено ?
Камера зафиксирована жестко, прогиба, наклона нет?
На первом снимке видна тень как от натянутой нити, перед объективом на видимом расстоянии ничего нет, например провода натянутого или какой-то помехи?
