A A A A Автор Тема: Перебрал монтировку Nexstar 8SE полностью, отчет с фото  (Прочитано 4004 раз)
  • Благодарностей: 1111
Эвалюшен или Некстар это вопрос раков по 5 и 3 рубля.
О чем тут спорить, если больше нужна жел бетон берите Эволюшен.
А для авиаперевозок Некстар вне конкуренции, кинул её на дно чемодана и забыл.
Ноги брать не обязательно она на любую табуретку встанет.
Трубу С8 в ручную кладь.
Оффлайн Сергей Кр.
    • Сообщения от Сергей Кр.
У меня тоже есть такая монтировка. В какой-то момент люфт по оси высоты стал совершенно неприемлемым.
Монтировку разобрал, и обнаружил что один из подшипников редуктора полностью съело. Там где красная стрелочка должен был стоять подшипник, а почти все, что от него осталось - на втором фото.
Эта ось с редуктора снимается не просто, все детали посажены на клей и фиксирующие винты. Винты тоже на клею, а с учетом того, что винты М3 ... >:D
Но в конце-концов все можно разобрать и собрать обратно. После замены подшипника основным источником люфта стал якорь двигателя, люфтит примерно на один зубец. Не знаю, у всех ли двигателей Nexstar такой люфт, но двигатель менять не буду. Почти уверен, что этот люфт можно убрать программно.
На оси используются подшипники MF85ZZ, найти не просто. Если у кого-то найти совсем не получится - у меня остался лишний.
У кого еще сильный люфт по высоте - проверяйте редуктор.
Скажите пожалуйста, а какой внутренний диаметр у данного подшипника? И подойдет ли за место него подшипник MR85 ZZ?
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
MF с фланцем, MR без фланца, размеры одинаковые. Посмотрел у алика, есть и те и другие
Оффлайн Сергей Кр.
Спасибо за ответ! А если без фланца, то он подойдет в данную монтировку? У меня точно такая же картина оказалась как и у вас. Съело подшипник в том же самом месте. Монти работает но жутко громко (по вертикали)
Оффлайн Alkine
    • Сообщения от Alkine
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, где-то видела информацию, что если телескоп болтается верх-вниз, по вертикали, то на этой монтировке нужно подкрутить какой-то болт, подскажите, где этот болт находится. Телескоп celestron 102 slt вроде по фото одинаковые монтировки. Я новичок, плохо разбираюсь ещё во всех тонкостях. Помогите разобраться.
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
Наверное подойдет, может даже не вывалится. Но я бы с фланцем ставил, там место под подшипник проточено без посадки.
Надо подкрутить гайку, самую большую. Снять пластмассовый кожух, найти самую большую гайку и подтянуть.
Гайка на фото в центре: https://radikal.ru/lfp/s002.radikal.ru/i200/1309/ab/12ba96d3f19d.jpg/htm
Оффлайн Сергей Кр.
Большущее спасибо!
Подскажите еще пожалуйста, какие нужно ключи для благополучной починки и поставить его на место как следует?
Оффлайн Alkine
Гайка на фото в центре: https://astronomy.ru/forum/radikal/000/lfp/s002.radikal.ru/i200/1309/ab/12ba96d3f19d.jpg/htm
[/quote]
Спасибо большое!
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Некстар трясет ощутимо, она вообще из жести, на ней 6ка SC уже много.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Кстати, люфты большие если подводить планету вверх или вниз, планета плывёт в заданном направлении почти без остановки, если крутить руками вверх или низ нужно создать заметное усилие, получается эту гайку надо ослабить?
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
