Такого типа:
Осмельсь сделать дополнение. Линейку лучше заменить деревянным бруском, а вместо шестигранников можно использовать подходящие гвозди, концы которых стоит затупить (откусить). И можно потеть без жены.
Так я и думал. Пошел звать жену. Тему можно закрывать.А губки штангенциркуля для данного случая не подходят. Когда разбирал объектив SW102/500, подошли идельно, а сейчас - нет.
А если внутреннее колечко? И глубоко? Так просто не дотянешься....
Цитата: Rybak Aleksey от 08 Сен 2013 [12:09:48]Так я и думал. Пошел звать жену. Тему можно закрывать.А губки штангенциркуля для данного случая не подходят. Когда разбирал объектив SW102/500, подошли идельно, а сейчас - нет.Так я специально про старый сказал, его не жалко на точиле обточить под нужную форму.
Тем не менее, интересно, почему американские товарищи, разбирая объективы, используют именно lens wrench, он же lens spanner, а не обтачивают штангели и не ищут школьные линейки и всякие там гвоздики. И ружья у них кирпичом не чистят.
Клещи для стопорных колец. http://favorit-instrument.ru/shop/instrument-slesarno-montazhnyi/kleschi-dlja-snjatija-stopornyh-kolec
Ими не очень удобно пользоваться. Во первых диапазон мал (как правило резьбовые колечки-больше). Во-вторых - Всё-же моторика для рук на другое рассчитана. Я делал как-то из алюминиевого листа подходящей толщины приспособу. Можно с ручками сделать.
А это диаметр этак 75мм.
Согласен. Но в первом случае надо было выкрутить объективы бинокля из тубусов. А это диаметр этак 75мм. Во втором случае - разобрать апохромат - это диаметр около 105мм и 113мм. Такие трубы надо ещё поискать в хозяйстве. Даже если сейчас взять за цель полностью разобрать какой-либо объектив, то там может быть масса разных таких колечков. Не факт, что у каждого в хозяйстве столько разных труб найдётся. Ну и наверное требуется целый день, чтобы изготовить все спецключи такого плана из труб на все колечки даже при их наличии.
