A A A A Автор Тема: Купил себе телескоп. C8-N GT  (Прочитано 2618 раз)
Оффлайн AndreiNАвтор темы
    • Сообщения от AndreiN
« : 09 Ноя 2005 [16:39:22] »
Не так давно я стал владельцем нового телескопа. Решил про это немного рассказать.
Как это было.
Комплект C8-N GT представлял собой несколько коробок (три), которые уместились в машине.
EQ6 SkyScan Pro; Celestron CN-8; TAL-1; Canon 5D MarkII; Canon EF 70-200/2.8 L IS USM; Canon EF 24-105/4 L IS USM; ЗМ-6А  (6,5/500)
Re: Купил себе телескоп. C8-N GT
« Ответ #1 : 09 Ноя 2005 [16:42:55] »
Комплектацию и внешний вид проверили в магазине. Про качество оптики у подобных вещей тут
говорить не буду - уже наломали копий по этой теме.
В одной коробке находилась экваториальная головка с Go-To.
В другой - штатив с мощными стальными ногами.
В третьей - сама труба, окуляр и искатель.
Когда все собрал (при этом особых затруднений не испытал), получилось следующее :
В общем все довольно симпатично.
« Ответ #2 : 09 Ноя 2005 [16:45:14] »
 При первом наблюдении не понравилось изображение
звезд - сплошные птички. Поменял трубу - результат практически тот-же. Решил осмотреть
оправу главного зеркала (на всякий случай) все выглядет вот так:
« Ответ #3 : 09 Ноя 2005 [16:47:41] »
Примитивно и дёшево. В итоге решил пока не заморачиваться - благо гарантия два года,
и если представиться возможность - за это время проверить качество оптики любым из доступных
методов и после этого решить, что делать дальше.
Не понравилось изображение в искателе - звезды имеют вообще непонятную форму. Окулярная
часть у него вызывает дискомфорт-нет резинового наглазника, да и диаметр пугающе мал
(боишься, что выколешь глаз). Есть планы на его замену  искателем от НПЗ.
Теперь, после некоторго опыта эксплуатации монтировки, хочу сделать следующие замечания:
по началу был страшный гул и громкие щелчки при наведении. Теперь стало все потише (приработалось).
Обнаружил люфт в узле настройки оси склонения. Он выполнен примитивно - два болта, закручивающихся
навстречу друг другу, а между ними выступ корпуса оси склонения. Так вот, усилия там очень немалые,
болты очень длинные. Сами усилия они воспринимают на изгиб. Так вот, у меня один болт уже погнуло.
Я его еле выкрутил. Вообще это самое слабое место. Так что и тут есть над чем подумать. Крепление трубы
тоже вызывает нарекание-жидко, я об этом говорил уже. Понравилось наличие уровня.
Следующий момент-это искатель полюса. Сколько не пытался я через него увидедь Полярную звезду-
так и не смог. Позу при этом нужно принять еще соответствующую.
Теперь о том, как собственно работает Go-To. При выполнении всех пунктов из инструкции и введения
правильной информации, система начинала наводиться непойми-куда. Я по началу думал, что
ввожу что-то не так, потому-что после ориентации по трем звездам она очень долго калибровалась, и
после калибровки успешно промахивалась мимо объектов. Но в пятницу, вдруг, машинка навелась на М31
(объект оказался в поле зрения). После этого я стал использовать все сохраненные настройки, устанавливая
только текущее время и дату. Наконец-то китайская железяка разобралась,где
собственно она теперь живет.
Не хватило терпения выставить как следует полярную ось (та ещё проблемка!), из-за этого не могу ничего
сказать о том, какие  максимальные выдержки можно применять без гидирования. Планирую в последствии
применить автогид, благо есть возможность куда его подключить.
« Ответ #4 : 09 Ноя 2005 [16:52:20] »
Может у кого есть готовое решение по автогиду на этой монтировке? Хотя это не снимает проблему точного
выставления полярной оси.
Из небольшого опыта эксплуатации  сделал выводы  для себя такие:
1. нужно ставить на колонну (благо такая возможность есть)
2. выставление полярной оси требует времени и терпения, плюс доработки узла её регулировки.
3. не просто добиться фокусировки. Очень трудно оценивать кадры по экрану фотоаппарата. По этому
поводу думаю следующее: софт фотика позволяет оперативно сбрасывать на комп снимок и соответственно
проводить оценку фокусировки. Нужен только ноутбук для оперативности (пришлось купить). Единственное,
не пробовал, как это все будет работать с функцией предподъема зеркала и ручной выдержкой. С пульта все
работает так: первое нажатие-подъем зеркала, второе нажатие -затвор. Как с компьютера будет-не знаю пока.
4. оптика требует квалифицированного вмешательства. (при визуале сильно достают птички!) ,
На снимках -  куча лучей на звезде, которых в принципе должно быть всего 4 штуки...
5. необходима балансировка системы монтировка-телескоп + навесное оборудование.
Понравился 2" окуляр от НПЗ. Теперь начну закупать линейку окуляров для визуала (ДС и планеты).
Вот такие первые впечатления после проверки на работоспособность C8-N GT и опыты с фотографией.
Пробный шаровик в прямом фокусе ИСО1600, Кенон 350Д
Ика
« Ответ #5 : 09 Ноя 2005 [23:09:43] »
а за скоко покупал???
Оффлайн VKR
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от VKR
« Ответ #6 : 10 Ноя 2005 [05:41:43] »
Откуда вторая труба ???
« Ответ #7 : 10 Ноя 2005 [08:59:04] »
Покупал в "Звездочете" за 1500 у.е. (может чуть больше). Трубу менял по гарантии, без вопросов Алексей поменял. Результат - чуть лучше чем было. Хотя кома жуткая!
Ernest
« Ответ #8 : 10 Ноя 2005 [09:45:53] »
Насколько устойчива эта монтировка для 8" длинной трубы? В визуале и фото...
Оффлайн bykowina
    • Сообщения от bykowina
« Ответ #9 : 10 Ноя 2005 [10:59:52] »
За 1.5 штуки и такой геморой, нет в мире совершенства.
Маленькая дочь подходит и говорит,"Давай бодаться, ты бык а я быковина".
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1414
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #10 : 10 Ноя 2005 [16:01:26] »
У меня 9.25 Ш-К висит на Advanced GT и я очень доволен. Я уже написал в приват как настроить полярную ось.
Даже балуюсь с астрофотографией ::)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11019.20.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4398.1380.html
http://www.shvedun.ru/fotoplanet-mars-2.htm
При настройке нужно вводить то время, которое на часах, а поправку телескоп сам сделает когда выберете летнее (Daylight) или зимнее (Standart) время.
Но лучше разорится на GPS модуль для Advanced GT, я нарадоваться не могу. Телескоп на опорные звезды очень хорошо наводится, по крайней мере в искатель они попадают.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #11 : 10 Ноя 2005 [16:46:16] »
Виталий, я чего-то только сейчас осознал... Опорные звезды нужны для того, чтобы хорошо настроить гоуту, поэтому они достаточно яркие, чтобы на них было легко навестись вручную. А ЖПС получается нужен для того, чтобы телескоп сам навелся на опорные звезды, чтобы по ним потом настроить гоуту?!  Т.е. ЛА нужен только для того, чтобы вынести телескоп на улицу и подключить электричество... По-моему это уже изврат какой-то получается.... :o
ЗЫ Я вообще против гоуту, ОСОБЕННО для новичков. Признаю только для опытного астрофотографа для максимальной экономии времени, но это уже скорее работа....
sailor
« Ответ #12 : 10 Ноя 2005 [17:31:32] »
Mihail Sedyh
ЖПС ещё сообщает точные координаты и точное время, что очень пользительно для точной работы ГОуТУ :)
т.е. ЛА нужен только для того, чтобы вынести телескоп на улицу и подключить электричество... По-моему это уже изврат какой-то получается....
Кому-то нравится сам процесс наведения на объект, его поиска, а кому-то - наблюдение :) В конце концов, зачем электроприводы, если можно подкручивать колесики вручную (некоторые найдут и в этом кайф). Зачем автоэкспонометр в фотоаппаратах? Лучше методом проб и ошибок подбирать выдержку и диафрагму на глазок и по косвенным признакам. Зачем автофокус, если можно фокусироваться вручную, и т.д... :)
По-моему, не так уж и много хороших ночей, чтобы тратить бесценные минуты на поиск опорных звезд, настройку монтровки и т.д.
« Ответ #13 : 10 Ноя 2005 [18:19:52] »
Ну время, насколько я понял, вводится все равно вручную, а точные координаты собственно и позволяют поймать опорные звезды в искатель.
Процесс "наведения на объект", в отличие от поиска, я себе очень смутно представляю... ??? А насчет наблюдений... Вы, в какую апертуру наблюдаете? Представте, хотите Вы посмотреть слабую галактику, ткнули пару кнопок, телескоп куда-то навелся, глянули в окуляр - никакой галактики не видно, только несколько звездочек. Какие Вы из этого сможете сделать выводы и что будете делать дальше? А на что-то типа М31, М42, М13 и т.д. я Вам на раз и Добсоном наведусь даже без искателя.
Вообще-то для уменьшения вибраций и отсутствии "рывков" изображения.
Экспонометр - инструмент измерения, если я хочу получить фотографию с претензией на художественность, я практически никогда не следую указаниям автозамера, съемка в "зеленой зоне" пригодна в основном только для фиксации факта события или при крайней нехватке времени. А вот знания о том куда, что и насколько менять можно получить именно методом проб.
Вы часто встречали на этом форуме упоминания об использовании автофокусировки?
Вот именно, выставить полярную ось, с точностью достаточной для визуала, я могу намного быстрее, чем настроить гоуту с приемлемой точностью (попадание объекта в поле поискового окуляра).
Блин, что-то вообще в махровый оффтопик скатился... Надо завязывать...
ЗЫ Да, забыл еще про сильный износ механики при наличии гоуту.
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2005 [18:21:39] от Mihail Sedyh »
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #14 : 10 Ноя 2005 [18:26:42] »
Я прошел от доба до го-то, и имею полное право на последний. Т.к. любой объект я найду без проблем, и наохотился на дипы вдоволь, но на это время надо, а в последнее время его не хватает. GPS мне нужен чтобы на вводить каждый раз в пульт время и дату и т.д.. и точность го-то повышается. Плюс пару раз часы забывал с сотовым и мне этого хватило.
Я теперь нужен для того, чтобы вынести телескоп, пофотать, пробежаться по объектам из списка, а не просаживать очень нужное наблюдательное время на поиски объектов.
Вот для новичков гото незачем.
Вот попробуете телескоп с го-то и понравится. ;D
В поле зрения объект попадает при увеличении 195х. ;D
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2005 [18:28:48] от Vitaliy »
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #15 : 10 Ноя 2005 [18:28:22] »
Ну да, только когда вы посмотрите пяток объектов я посмотрю все что мне надо и пойду довольный домой. ;D
« Ответ #16 : 10 Ноя 2005 [18:46:20] »
Виталий, упаси Господи, какие к Вам могут быть претензии?
Собственно именно это я и имел в виду:
Пробовал, не очень понравилось, правда это не стационары были со всеми вытекающими... :-\
А вот такого гоуту еще не пробовал.  ;D Сколько уходит времени на настройку?
Если объекты не/мало знакомые, то да. А классический марафон перед началом поисковых наблюдений с добом осуществляется ну скажем не намного медленнее чем с гоуту, причем не только м31/М57/М42/.... конечно, а что-то вроде "Кошачьего глаза", "Голубого снежка", М71... Да собственно кому я рассказываю..... 8)
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #17 : 10 Ноя 2005 [19:13:11] »
Да, с классикой Мессье и NGC можно любое го-то посрамить. ;D
Время настройки довольно короткое, особенно с GPS.
Сборка телескопа, выставление уровня и настройка полярки на глазок (через дырку от  искателя полюса) это и без го-то надо. Все это дольше чем го-то настроить.
Далее выставляю трубу телескопа в нулевое положение, включаю скоп, GPS чуть призадумалось и на пульте появляется надпись - как настраивать телескоп. Жму авто, телескоп пошел на первую звезду, жу-жу и телескоп навелся, поправляю нарводку и телескоп пошел на вторую потом третью и все.
Думаю что настройка занимает не больше пару минут. В следующий раз засеку время.
Если нужно фотать, то в функциях телескопа есть настройка полярки, это телескоп наводится на полярную звезду, естественно промахивается, мы звезду загоняем в центр поля зрения телескопа ключами настройки монтировки (не кнопками на пульте!) далее жмем ввод и повторяется процесс настройки по трем звездам.
Как-то не замечал, что это все сильно время отнимает.
А вот когда раньше я толком не разобрался с го-то, то мой «мат» стоял на всю улицу. ;D ;D ;D
P/S/ Помню, я за вечер весь видимый в данный момент Гершель-400 перещелкал. Конечно весь кайф от поиска обламался. ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2005 [19:17:03] от Vitaliy »
Ernest
« Ответ #18 : 11 Ноя 2005 [10:06:07] »
Да, есть такая проблема. Особенно если в поле зрения нет внятных ориентиров.
Но тут как раз GOTO не помеха - навелся (да хоть с ее помощью) на ближайшую характерную группу звезд или дип и далее уже ручками как обычно разбирая поисковую карту. А вот по относительно ярким объектам GOTO очень способствует повышению "производительности" наблюдений да и удовольствия больше.
C GPS модулем? Незачем.
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2005 [10:09:53] от Эрнест »
« Ответ #19 : 14 Ноя 2005 [10:00:35] »
Отвечу по поводу жесткости монтировки с данной трубой. Я раньше уже отмечал по этому поводу, что самое хлипкое место в монтировке - это планка крепления трубы в паз на головке. Планка имеет большое расстояние между точками крепления к кольцам трубы и все прогибы и вибрации приходятся на это место. Для визуала это не так критично. При наблюдении ведешь себя осторожно и не касаешься окуляра. Порывы ветра дают о себе знать при больших увеличениях. Собираюсь исправить этот недочет в ближайшее время. Сама тренога довольно крепка на вид - стальные ноги приличного диаметра. Но сейчас готовлю стационарную колонну. Это позволит быстрее устанавливать телескоп и производить позиционирование. Да и жесткость наверно для фото будет более приличная.
Гоу-Ту вещь неплохая, особенно в условиях завсетки неба в городских условиях. Да и время экономит прилично. Удобство одним словом.
GPS не пробовал. Точное время - это наверно самое последнее, о чем думаешь, когда вводишь данные в контроллер. Плюс/минус минута.
Спасибо Виталию за советы!
