A A A A Автор Тема: помогите с выбором акксесуаров  (Прочитано 848 раз)
Оффлайн wen_lexАвтор темы
    • Сообщения от wen_lex
Здравствуйте!Решил купить себе телескоп
Sky-Watcher 130650EQ2
так вот, подскажите, что надо для него докупить, чтобы можно было понаблюдать за планетами, луной и звездными созвездиями и скоплениями?
Думаю надо взять к нему 4 мм окуляр и линзу барлоу х 2, может фильтры какие
Выбрал бы сам, но я если честно не понимаю в чем разница за 100 грн и за 1000
по поводу фильтров...их много цветовых оттенков, но я не совсем понимаю какой для чего нужен
Так вот, что надо все таки купить, чтобы получилось более менее бюджетно и чтобы мне хватало этого на первые разы?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: помогите с выбором акксесуаров
« Ответ #1 : 04 Сен 2013 [17:45:38] »
            Вы расшифруйте пожалуйста , что за телескоп . Чем укомплектован . Побольше инфы .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #2 : 04 Сен 2013 [17:49:58] »
вот
Оффлайн serega2007
« Ответ #3 : 04 Сен 2013 [19:03:03] »
     Да . Только 6-7 мм Плессл . С барлухой и имеющимся будет на все случаи жизни .
     Фильтры
Лунный , серый - обязательно .
Остальные - желательно . Но используются редко . Достаточно двух - синий и красный .
                                            Серега .
« Ответ #4 : 04 Сен 2013 [19:18:08] »
то есть 4 мм не подойдет?
по поводу линзы барлоу-брать х2?
Оффлайн serega2007
« Ответ #5 : 04 Сен 2013 [19:22:29] »
      Только 2Х заслуживают внимания . И этого , кстати , вполне достаточно .
      4 мм - явный перебор . Годится только для надежного тестирования оптики . Некоторые Товарищи "ЗА" , но можно и обойтись .
                                            Серега .
« Ответ #6 : 04 Сен 2013 [20:35:26] »
а если взять зум?это будет нормально или нет?
Оффлайн serega2007
« Ответ #7 : 04 Сен 2013 [20:48:31] »
          Не рекомендую , хотя и не против  . Ну и приличный зум дорого обойдется .
                                            Серега .
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #8 : 04 Сен 2013 [20:57:45] »
Этих даже без барлухи хватит. А зумм - он и так уже с барлухой.
 Звёздочка - team
Оффлайн serega2007
« Ответ #9 : 04 Сен 2013 [21:35:04] »
               У Него СВ . А этой команде доверяю . Вполне возможно , понадобится и предельное увеличение . Да и погода на Его стороне .
                                            Серега .
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #10 : 04 Сен 2013 [21:38:48] »
У меня тоже СВ 150Х750 . Ставил зумм 8х24. До 8 ещё нормально. Поставил 5мм окуляр - уже мыло. Жаль 130х650 без 2" фокусёра . Хотя слышал что делают и с 2".
 Звёздочка - team
Оффлайн serega2007
« Ответ #11 : 04 Сен 2013 [21:45:16] »
    Свезти в Подвал , да посмотреть что к чему .
    Больше всего нареканий , если они есть , на вторичку . Обычно на наклейку .
                                            Серега .
Оффлайн MS_61
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от MS_61
« Ответ #12 : 07 Сен 2013 [20:45:49] »
Здравствуйте!Решил купить себе телескоп Sky-Watcher 130650EQ2
Для этой модели возможен большойт разброс по качеству, особенно по планетам. Хорошо бы сделать тест по звезде, прежде чем вкладывать.
ТАЛ-75R
Starк
« Ответ #13 : 30 Окт 2013 [22:58:20] »
Подскажите хороший фильтр для наблюдения Луны ,посадка 1.25. Имеется лунный фильтр НПЗ, но может есть фильтры получше или какие нибудь интересные новинки? Спасибо
