A A A A Автор Тема: LADEE, новый лунный зонд NASA  (Прочитано 7647 раз)
Оффлайн Ray KraftyАвтор темы
  • Canis latrat, sed comitatu vadit in!
    • Сообщения от Ray Krafty
« : 04 Сен 2013 [01:03:56] »
Выведенный в космос с помощью РН Minotaur V, LADEE (Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer) через 30 дней достигнет Луны, и выйдя в течении еще 30 дней на почти круговую орбиту на высоте 50 км будет исследовать состав лунной атмосферы и пыли в течении 100 дней,а одна из задач, выяснить природу солнечного галло, которое видели астронавты с орбиты Луны перед выходом на освещенную солнцем сторону! Снимков этого явления нет, но есть эскизы нарисованные самими астронавтами датированные 29 сентября 1972 года. Примечательно, но на LADEE будет впервые использована для связи с Землей революционная коммуникационная система именуемая LLCD (Lunar Laser Communications Demonstration) позволяющая получать данные со скоростью более 600 Мб/с. LADEE представляет собой модульную конструкцию, позволяющую на его базе строить аппараты для выполнения различных задач, при этом их стоимость резко уменьшается."Это может сэкономить до половины цены", говорит  Peter Klupar, бывший директор по инженерингу Ames. Заимствуя концепцию постройки коммерческих спутников, элементы LADEE могут быть легко заменимы или перенастроены, в зависимости от назначения аппарата, это может быть орбитальная солнечная обсерватория, или аппарат предназначенный для посадки на астероид. Нынешняя конфигурация предназначена для выяснения причин возникновения непонятного свечения в зоне терминатора Луны, которое наблюдали еще в 60-е во время миссии Surveyor,а затем несколькими миссиями Apollo. В частности командир Apollo 17 Eugene Cernan в журнале сделал зарисовки увиденного необычного явления.Что то отражало свет над поверхностью Луны до восхода солнца. Ученные посчитали что в атмосфере, близкой к глубокому вакууму свет отражать может только статически заряженная пыль висящая над поверхностью. Прибор оставленный на Луне тем же Apollo 17, зафиксировал медленное движение отдельных пылинок над поверхностью Луны, но как считает Mihaly Horanyi,физик из Университета Colorado Boulder, доказательства косвенные и требуют проверки. Построенный Mihaly Horanyi датчик LDEX (Lunar Dust Experiment) сможет определять количество пыли в атмосфере каждый проход LADEE через зону терминатора на высотах 60-20 км. Другой инструмент аппарата LADEE, UVS(Ultraviolet and Visible Light Spectrometer) и NMS(Neutral Mass Spectrometer) будет анализировать состав газов, испускаемых поверхностью под действием солнечной радиации. Считалось, что Луна вообще не имеет атмосферы, но, как выяснилось, она окружена сильно разряженной «экзосферой», содержащей гелий и калий. LADEE будет искать кремний, магний и другие элементы, выброшенные лунным грунтом, и вещества, принесенные на Луну кометами, – метан и двуокись углерода. Экспериментальный инфракрасный лазер LLCD(Lunar Laser Communications Demonstration) позволит передавать данные собранные зондом с беспрецедентной для космической связи скоростью, 622 Мб\с. Три приемника расположенные в трех различных местах Земли будут принимать информацию с зонда напрямую. Причем частота ИК лазера может меняться подобно АМ передатчику, для того, что бы уменьшить влияние солнечной радиации на качество транслируемого на Землю потока.
ScienceCasts: NASA Mission Seeks Lunar Air
http://www.nasa.gov/mission_pages/ladee/main/index.html#.UiZPStJSjko
[url=http://www.nature.com/news/moon-mission-to-suck-up-lunar-dust-1.13649]http://www.nature.com/news/moon-mission-to-suck-up-lunar-dust-1.13649
« Последнее редактирование: 14 Сен 2013 [01:06:17] от Ray Krafty »
Newton Celestron AM 130 EQ; ПЗС Celestron NexImage 640х480.
Наверняка необходимо много времени для тестирования и настройки оптической системы связи. Такая система предполагает передачу больших массивов данных! Только возникает вопрос: адресатом для коммуникационного луча будет приемник расположенный на орбите Земли, или на ее поверхности? Если на поверхности, то погода может внести свои нежелательные коррективы. Тем более что система тестировалась 1 раз, для связи с МКС, и несколько раз для передачи данных между спутниками в целях эксперимента. http://www.nature.com/news/lasers-boost-space-communications-1.13396
 Прием сигнала с зонда LADEE, будет осуществляется напрямую, в трех различных местах планеты с комфортными для этого погодными условиями.
Вот так обозначена траектория полета:
http://esc.gsfc.nasa.gov/267/271.html
« Последнее редактирование: 04 Сен 2013 [14:54:47] от Ray Krafty »
Где Вы такое прочли? По приведённой ссылке чётко написано, что
Цитировать (выделенное)
This will place LADEE in an elliptical retrograde equatorial orbit with an orbital period of approximately 24 hours.
A series of maneuvers is then performed to reduce the orbit to become nearly circular with a 156-mile (250-kilometer) altitude.
The 100-day Science Phase is performed at an orbit that will vary between 20–60 kilometers due to the moon’s “lumpy” gravity field. During the Science Phase, the moon will rotate more than three times underneath the LADEE orbit.
Following the Science Phase, a decommissioning period is planned, during which the altitude will be managed down to lower altitudes, after which the spacecraft will impact the lunar surface.
Действительно Виктор, ссылка по которой я был дезинформирован, удалена из сети. Приношу свои извинения. По данным НАСА, аппарат не планируют оставлять на орбите. По окончании миссии, LADEE будет разбит о поверхность Луны. Вот ссылка, где где также упоминается выход на более высокую эллиптическую орбиту по завершению основной программы для проверки LLCD: http://ru.wikipedia.org/wiki/Lunar_Atmosphere_and_Dust_Environment_Explorer
дыма без огня не бывает ;) да еще речь идет о 9 месяцах работы с LLCD. Вот цитата:"После того, как научная миссия будет выполнена, орбитальный аппарат будет помещен в более высокую эллиптическую орбиту для демонстрации технологии, которая продлится в течение приблизительно 9 месяцев."
P.S. Много пришлось перелопатить информации, к сожалению не соответствующей официальным данным НАСА  :(
« Последнее редактирование: 04 Сен 2013 [14:57:21] от Ray Krafty »
Оффлайн lkmnbv
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от lkmnbv
По московскому времени пуск утром 7 сентября (окно 07:27-07:31).
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 147
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
Только что по новостям сказали, что этот аппарат запущен для изучения атмосферы (sic!) Луны. То же самое пишут в новостях в интернете. В чем подвох?  :-\
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
О как. Буду следить за темкой =)
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
Видео старта:
LADEE Launches!
Оффлайн Kweni
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Kweni
Жаль, в новостях не говорят, что если так называемую «атмосферу Луны» сжать до плотности обычного земного воздуха, то вся эта «атмосфера» легко поместится в обычную железнодорожную цистерну. Похоже, не совсем удачно употреблять одно и то же слово «атмосфера» и для плотной газовой оболочки Земли, и для отдельных молекул газов вблизи Луны, практически не взаимодействующих друг с другом, а только с лунной поверхностью.
anovikov
Говорят, полная масса атмосферы Луны около 25 тонн - действительно, тут почти нечего изучать. И атмосфера постоянно обновляется за счет выделения газов и так же постоянно теряется в космос.
Речь идет об изучении природы явления, которое наблюдали астронавты, и автоматы посланные к Луне. Первый снимок был сделан Surveyor 6 в ноябре 1967, второй сделал зонд Clementine в 1994 году, причем в кадр попала Венера.
Re: LADEE, новый лунный зонд NASA
« Ответ #10 : 14 Сен 2013 [01:53:46] »
Во время старта РН Minotaur V, видеокамера зафиксировала летящую в струе выхлопа лягушку :) Как отмечает издание Universe Today,-"Дальнейшая судьба лягушки неизвестна"!
Оффлайн bruster
    • Сообщения от bruster
« Ответ #11 : 15 Сен 2013 [00:48:52] »
Так это та самая лягушка, путешественница  ;)
« Ответ #12 : 15 Сен 2013 [13:56:58] »
Да, но там были утки, а не Минотавр! :D
Оффлайн Dima.
« Ответ #13 : 15 Сен 2013 [14:01:06] »
Это приквел :)
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Muxa
    • Сообщения от Muxa
« Ответ #14 : 15 Сен 2013 [21:22:37] »
Что-то заявленные цели миссии слабоваты для расходов на такое предприятие. Отработка/поддержка технологий?
« Ответ #15 : 16 Сен 2013 [21:44:25] »
Согласен, причем о заданном ресурсе зонда читал задолго до запуска! А потом, буквально накануне "оказалось" что LLCD не будет тестировать на лунной орбите лазер после работ по лунной программе, или будет, но в какой фазе исследований неясно, и не помешает ли одно, другому? :)
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #16 : 16 Сен 2013 [21:52:34] »
Ну, кстати, опробовали новую связь-то?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #17 : 16 Сен 2013 [21:57:16] »
Так он месяц до лунной орбиты лететь будет.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #18 : 18 Сен 2013 [20:24:45] »
Скорее всего LLCD будет тестироваться во второй фазе, переход на низкую окололунную орбиту, которая по плану будет длится 30 дней. А вообще, конкретно, это нигде не декларируется, или я что то пропустил?!
« Ответ #19 : 19 Сен 2013 [21:06:52] »
Тем временем,LADEE преодолел апогей первого витка, и сейчас направляется к точке, которая выведет его на
орбиту Луны!!!18.09.13 Крышка Neutral Mass Spectrometer была сброшена для более точной, пиковой калибровки
спектральных характеристик прибора. В свою очередь Ultraviolet-Visible Spectrometer, прошел "темную" повторную
калибровку и сейчас находится в режиме дегазации, для того, что бы убрать(сублимировать) любые, принесенные с
Земли газы, и другие материалы, способные повлиять на показания прибора! Предусмотрен своеобразный
"автоклав", стерелезующий данные для науки. В данный момент, LADEE летит обратно к Земле для получения
гравитационной поддержки и выхода на Лунную орбиту.
