A A A A Автор Тема: Планирование астросарайчика Украина, Донецкая обл  (Прочитано 11922 раз)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
а если в качестве основания взять профиль 50х50?
Получше, но все-таки еще маловато. Я бы рекомендовал по бокам стропильных ферм применить балки из сдвоенного профиля как на рис.
Оффлайн Valenock
  • Благодарностей: 167
    • Сообщения от Valenock
Можно ли на этот же трос повесить и сетевой кабель, каких то помех не будет?
От силового кабеля помех точно не будет.
Оффлайн kaoАвтор темы
    • Сообщения от kao
Наконец то нашел ролики для крыши, диаметр 55 мм, по 4 штуки на каждую сторону.
Celestron FS 80
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
Отличные ролики. Самое оно!
А, для чего предназначены были эти ролики на самом деле?
    • Сообщения от kao
Эти ролики предназначены для откатных ворот
Celestron FS 80
    • Сообщения от kao
Вчера , лазерным нивелиром, промерял горизонтальность двух моих направляющих и оказалось что один брус выше другого на 1,2-1,8 см.. Теперь думаю на один брус наложить полоски ОСБ и попытаюсь ними выровнять плоскость.
Или эта разница не критична?
Celestron FS 80
Оффлайн I.A.R.
Вчера , лазерным нивелиром, промерял горизонтальность двух моих направляющих и оказалось что один брус выше другого на 1,2-1,8 см.. Теперь думаю на один брус наложить полоски ОСБ и попытаюсь ними выровнять плоскость. Или эта разница не критична?
Есть у этих роликов один неприятный момент, если катить их по перевернутому угольнику при перекосе ролика или даже без него - проскальзывание некоторых его частей при нормальном перекатывании других, отчего возникает дополнительное сопротивление сдвиганию крыши. :(
Оффлайн Valenock
Может лучше катить по трубе?
Оффлайн I.A.R.
Так и есть - лучше!
    • Сообщения от kao
Сделал "опытный образец" крепления под ролик. Из профиля 60 на 80 вырезал п-образное крепление, в качестве оси болт 12 мм, внутри по шайбе и одна распиленная пополам гайка. Зазоры получились около 3,5 мм с каждой стороны.
Celestron FS 80
Оффлайн I.A.R.
Маловато может оказаться. Поубирайте изнутри шайбы и одну гайку со стороны головки болта - получше будет! Шайбы применяют, чтобы крутящаяся гайка или головка не сдирали краску с поверхности. А если одна гайка или головка болта удерживается неподвижно одним ключом, а остальное крутиться другим ключом, то нужды в шайбах под неподвижными элементами в данном случае нет никакой.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
   kao, у вас же война идёт.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн I.A.R.
Так очаговая же! На дорогах да в населенных пунктах. Фронта со сплошной линией окопов да колючей проволокой перед ними - такого нет.
    • Сообщения от kao
У нас в городе все спокойно.
Я шайбы внутри подложил наоборот, что бы уменьшить зазор. Мне показалось он будет великоват.
Оффлайн I.A.R.
Ну, попробуйте так. Если окажется, что зазоров маловато, уберете. На длине три на три метра врядли выйдет хорошая точность установки без специальных ухищрений.
    • Сообщения от kao
Начал собирать сдвижную крышу. Хочу максимально все сделать на земле, потом разобрать ее и смонтировать на месте. Все болтовые соединения, после сборки на месте, будут обварены.
Celestron FS 80
    • Сообщения от kao
Сегодня примерял раму крыши по месту. Двигается  одним пальцем, думаю после окончания сборки вес увеличится не на много.
Единственная проблема которая возникла - из двух роликов выпали подшипники, теперь не знаю как их зафиксировать в посадочном гнезде. Вставляются они легко и легко выпадают, наверное токарь расточил лишнего. Чем можно зафиксировать их на месте - краской или может сваркой капнуть на обойму?
Celestron FS 80
Оффлайн I.A.R.
Единственная проблема, которая возникла, - из двух роликов выпали подшипники, теперь не знаю как их зафиксировать в посадочном гнезде. Вставляются они легко и легко выпадают, наверное токарь расточил лишнего. Чем можно зафиксировать их на месте - краской или может сваркой капнуть на обойму?
Раскернить в нескольких точках отверстие у самого края, где посажен подшипник.
    • Сообщения от kao
Спасибо, об этом способе я не подумал.
Celestron FS 80
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Может стоит на ролике у края просверлить небольшие отверстия и нарезать резьбу под болты или шпильки. Между головкой и роликом поместить прижимную шайбу. При необходимости сделать ревизию подшипника - выкрутил болт(ы) и снял прижимную шайбу.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
