A A A A Автор Тема: Flame и Конская голова в Ha - вид из Москвы.  (Прочитано 3706 раз)
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Испытываю помаленьку ПЗС камеру CSDU-429, любезно предоставленную СпецТелеТехникой, вот удалось наконец-то снять кое что.
Объектив Рубинар-300, с автогидом.
Эрзац Ha фильтр, сделанный из стекляшки КС-15 и баадеровского Ик блокера. Полоса порядка 20нм.
Сумма четырех кадров с полной калибровкой(dark/flat/bias).
Выдержка каждого кадра 6 минут.
Условия съемки, как обычно, жуткие - буквально с МКАДа по направлению на центр Москвы, ну негде больше снимать  :(
Обработки фактически нет, только гистограмма. Ну правда взял грех на душу, слегка фон подровнял, градиент из-за засветки просто жуткий.
Что скажете?
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2005 [03:31:58] от Anton »
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 615
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Re: Flame и Конская голова в Ha - вид из Москвы.
« Ответ #1 : 08 Ноя 2005 [10:12:14] »
Антон, а что-то сеточка не радует >:(. Из-за чего это такое безобразие? Структура изображения в камере?
С уважением, Мирали.
PS. Спасибо за пульт, все работает!
Московский Астроклуб
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #2 : 08 Ноя 2005 [10:15:45] »
Антон, а можно единичный кадр без калибровки посмотреть? Да и dark и bias не помешали бы.
Андрей
« Ответ #3 : 08 Ноя 2005 [12:02:52] »
Сеточка - это вертикальные полоски по центру? Дык это Bias патетрн такой страшненький у камеры, калибровкой не убирается.
Оффлайн Mirali
« Ответ #4 : 08 Ноя 2005 [12:06:25] »
Не убирается вообще или AIP? Давай попробуем IRIS или что еще - а то просто смотреть страшно ???
« Ответ #5 : 08 Ноя 2005 [12:19:38] »
Конечно можно.
Bias/Flat/Dark - растянуты, чтобы было видно структуру.
« Ответ #6 : 08 Ноя 2005 [12:23:26] »
Не убирается ни AIP ни MaximDL. И вот это больше всего непонятно.
Что в той, что в другой программе такое ощущение, что Bias калибровка просто не работает.
Сравниваю блинком две картинки, с калибровкой и без они просто идентичны.
Оффлайн Mirali
« Ответ #7 : 08 Ноя 2005 [12:24:01] »
Да, учитывая цену - 1200 USD все это очень вдохновляет :(. Как, интересно, бороться с этим, и, самое главное, нужно ли бороться?
Давай попробуем IRIS ом - вдруг получшает?
« Ответ #8 : 08 Ноя 2005 [12:27:30] »
Давай, куда двести мегов смылить?  ;)
« Ответ #9 : 08 Ноя 2005 [12:36:55] »
Именно. При этом если еще железка нормально работает, хотя bias сам видишь какой, то софт у камеры
очень слабый. Его обсуждать даже смысла особого нет. Я производителям выдал список рекомендаций,
до его реализации эта камера остается работающим прототипом, не более.
Оффлайн Mirali
« Ответ #10 : 08 Ноя 2005 [12:43:20] »
Ну, если все так серьезно, за мегами могу и сам подъехать, а можешь на собрание завтра принести в кошелке. Хотя, если у тебя не получилось, вряд ли я смогу что-то кардинально улучшить, но хоть согреюсь...
  • Мы - 20 лет назад
« Ответ #11 : 08 Ноя 2005 [13:17:17] »
Да, учитывая цену - 1200 USD все это очень вдохновляет :( ...
Судя по мануалу, производитель использует FIFO 8 Мбайт - а это, по-моему, дорогое удовольствие. 1200$ за 1.5 кг веса  ;D
Антон, закинь плиз одиночный кадр, без всякой обработки.
Андрей
« Ответ #12 : 08 Ноя 2005 [13:32:29] »
В форум не лезет ;) Отмылил.
  • Мы - 20 лет назад
« Ответ #13 : 08 Ноя 2005 [14:09:56] »
В форум не лезет Wink Отмылил.
спасиб! поковыряюсь
Вертикальный паттерн, кстати, менее заметен, но горизонтальная сеточка... вот она при уменьшении кадра (без ресэмплинга)
Второй кадр перед уменьшением в фотошопе gausian blur 0.5 pix - значительно лучше.
Андрей
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #14 : 08 Ноя 2005 [14:50:58] »
Антон, а ты случайно bias не вычиташь два раза? Один раз сам по себе, второй раз в составе дарка?
« Ответ #15 : 08 Ноя 2005 [16:27:16] »
А я то с вертикальным паттерном воевал. :) А горизонтальная сетка да, конечно же тоже очень заметна, но не так сильно раздражает.
Тут вообще такая ситуация, производитель в основном имел дело с микроскопией, а там света гораздо больше, чем в астрономии :)
До уровня шумов не было необходимости опускаться. Марица кстати черезстрочная, уж не знаю, как считывание с матрицы осделано,
но явно отсюда разная яркость соседних строчек.
« Ответ #16 : 08 Ноя 2005 [16:28:54] »
Нет все нормально. Такое ощущение, что в AIP настройка использовать Bias или нет просто ни на что не влияет.
Ладно, я взял сегодня MaximDL свежий, 4.50 кстати вышел, буду еще разбираться. Первые эксперименты показали, что
он на Bias паттерн хоть както реагирует.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2005 [16:31:29] от Anton »
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #17 : 08 Ноя 2005 [16:42:51] »
Если я правильно понимаю BIAS нужен только для того, чтобы можно было "масштабировать" темновой кадр. А так... Просто вычитай темновой и все.
  • Мы - 20 лет назад
« Ответ #18 : 08 Ноя 2005 [17:56:56] »
И я тоже об этом подумал, как даташит на камеру нашел. Чрезстрочность - не есть гуд для ЛА  ;)
Андрей
« Ответ #19 : 08 Ноя 2005 [22:15:50] »
Поговорил с разработчиком сегодня, выяснил несколько интересных технических деталей.
Вертикальный паттерн - это помеха, пролезающая в аналоговый тракт при быстром пропихивании FIFO буфера.
Может быть убрана изменением алгоритма выгрузки фрейма из камеры и соответственным снижением максимальной
скорости FPS, что для астрофото абсоютно некритично.
Горизонтальная сетка вещь малообъяснимая, мне посоветовали поднять усиление в настройках камеры. Попробую.
Выяснил про этот усидитель кое что интересное. Сигнал насыщения с матрицы порядка 450мв
(900мв с двух пикселов бин 2х1 по даташиту). Опора АЦП 1.8в. Те необходим коэфф усиления ~4. В настройках
по умолчанию стоит ~3, те я даже не использовал весь динамический диапазон АЦП. При увеличении коэф. усиления
горизонтальный паттерн сильно ослабевает по словам разработчиков. АЦП в камере  - Exar XRD98L63
Кстати уже с учетом моих рекомендаций дали мне сегодня новую версию софта - это радует.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2005 [22:22:03] от Anton »
