A A A A Автор Тема: Алиэкспресс для ЛА  (Прочитано 323730 раз)
Оффлайн Anatoliy777
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Anatoliy777
Re: Алиэкспресс для ЛА
« Ответ #1320 : 04 Апр 2018 [01:08:56] »
Классный светильник, я тоже себе такой хочу.
тал-100 SW-3-2 Л-8,709.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 432
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #1321 : 04 Апр 2018 [06:17:38] »
Вам шестерка ,при наблюдении луны , бликами досаждает?
Проверил сейчас по Луне. Действительно, блики. Причём серьезные - как я раньше не обращал внимания?  Смотрел в 66 градусов (68 - уже отнёс в машину).
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #1322 : 04 Апр 2018 [06:20:11] »
каждый день полнолуние
Нельзя модернизировать, чтобы фазы показывала?
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #1323 : 04 Апр 2018 [09:20:45] »
Это недокументированная фича - "выключить" и ходить вокруг с фонариком :)
Meade ETX-90PE
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #1324 : 04 Апр 2018 [10:14:20] »
Можно ещё внутрь экранчик крутящийся поставить, как раньше в милицейских мигалках. 8)
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Alecs99.99
« Ответ #1325 : 04 Апр 2018 [12:11:43] »
При случае сравните 6ку 66 градусов с 6кой 68 градусов .Скорее всего одно и тоже но вдруг .Да можно даже без телескопа , направить окуляр на источник света и смотря на глазную линзу с 30 см , увидеть как бликует прижимное кольцо переднего компонента окуляра. Но по луне  более показательно.Я очень давно как и уже писал закоптил такое колечко у 5 мм sw let.Бликование  пропало и как показало время копоть неотвалилась , лучше конечно какой то хорошей краской  но очень аккуратно.
C6N ,БПЦ20х60
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 789
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #1326 : 04 Апр 2018 [12:35:09] »
Кто нибудь покупал на Али шаговые моторчики с редуктором и контроллером который можно настраивать . Мне нужно что-то около 0.3 оборота в минуту или меньше.
 Звёздочка - team
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #1327 : 04 Апр 2018 [13:18:35] »
Мотор + А4988 + ардуина нано, делов та :)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #1328 : 04 Апр 2018 [15:12:46] »
Всё это хорошо наверное для того, кто имеет представление об этом. Я пока сделал на обычном моторе 12v и регуляторе оборотов. Но там для меня всё просто: плюс-минус на регуляторе, и плюс-минус на моторе. Мотор с редуктором и плата куплены на Али. Но на морозе это работает плохо и не очень точно выставляются обороты.
 Звёздочка - team
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #1329 : 04 Апр 2018 [15:19:06] »
По сабжам нашёл это https:///ссылка запрещена правилами форума//wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180404030606&SearchText=%D0%904988+
Куча ножек я так понял куда-то надо вставить . Я так понял вставляются в плату управления 3Д принтера. Ну допустим.
Мотор - пока этот вопрос опущу, так как понятно, что нужен с редуктором, для большего усилия.
Для управления что нибудь типа
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/Reversible-Stepper-Motor-Speed-Regulator-Pulse-Signal-Controller-Stepping-Led/32821747404.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.4.41c74402IJkM5q&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.99596.000000000000000&pvid=7aef4f72-5caa-427d-afb4-5f7ae044b5a9&tpp=1
или такое
 https:///ссылка запрещена правилами форума//item/Motor-Pulse-Signal-Generator-for-Stepper-Motor-Driver-Controller-Speed-Regulator/32818889845.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.2.4459185cBxmOTG&traffic_analysisId=recommend_2088_1_90158_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=eea054d5-bdc9-4a4f-9f8d-1d496d85ca75&tpp=1
подойдёт?
Редуктор такой нашёл
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/37-reduction-gearbox-Brushless-brush-motor-gearbox-1-13-42g/32822580243.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.10.4f6e7878Nasl9O&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=f5f3c667-77d6-45bf-8464-12c7296371b6&tpp=1
« Последнее редактирование: 04 Апр 2018 [15:32:29] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1330 : 04 Апр 2018 [15:34:01] »
Ну тут я ничего не скажу, я тоже в этом деле не особо спец. Но от ардуины через драйвер а4988 могу мотор запустить, с разной частотой. А с этими приблудами хз, как их стыковать, может и получится.
Может шаговый мотор по мощнее, и редуктор не нужен?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #1331 : 04 Апр 2018 [15:36:19] »
Объясню для чего это . Нужно ведение по одной оси монтировки Кенко. Допустим, наклоняю центральную штангу на угол 56 гр. и включаю трекинг. Нужно установить точное количество импульсов, я так понял. Вот ищу простое для меня решение, чтоб только спаять и прикрепить, и не очень дорогое.
 Звёздочка - team
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #1332 : 04 Апр 2018 [15:38:22] »
Как ардуиной менять частоту и как она визуализируется. По словам ардуино нашёл только это
https://arduinomaster.ru/motor-dvigatel-privod/shagovye-dvigateli-i-motory-arduino/ Но это всё равно поверхностно.
 Звёздочка - team
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1333 : 04 Апр 2018 [15:44:04] »
Ну например так - http://arduino-diy.com/arduino-sovety-dlya-nachinayushchikh-shagovyy-dvigatel-Nema-17
http://www.youtube.com/watch?v=-q9tl-hhHgY#
Менять частоту - ну или скетч менять\заливать в ардуину, или резистор переменный подцепить к ней, или тактовые кнопки, вариантов куча, надо это все программировать. Визуализация - простой экран 1602, тоже чутка кода дописать.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #1334 : 04 Апр 2018 [16:01:55] »
Достаточно громоздко получается. К тому же я так понял с компа управляется. Нужно так - мотор на вал червяка (можно с редуктором) и плата контроллера с индикатором скорости (шагов) и кнопками вкл-выкл и реверс. То что я нашёл вроде как подходит. Но не понятно для какого типа двигателя . Перевод с китайского ещё тот )))
 Звёздочка - team
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1335 : 04 Апр 2018 [16:13:35] »
Да нет, комп не нужен. Ардуино это и есть комп :)
Через комп просто прошивается ардуина, а точнее заливается своя написанная программа. Это гибко с одной стороны. С другой да, разбираться долго.
По громоздкости - если размер имеется ввиду, то не, достаточно компактно. Я из этого набора как раз электрофокусер леплю.
А вообще лучше тему отдельную создать, там четко дать ТЗ, думаю вариантов куча найдется :)
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #1336 : 04 Апр 2018 [16:17:38] »
В теме какой-то задавал вопрос, но никто не откликнулся. А на али много такой снеди продаётся. Вдруг кто уже делал, и остались ссылки. Ну или на свой страх и риск быть первым. В принципе с мотором постоянного тока получилось, хоть и не то что надо, но работает. Никого ведь не спрашивал. Но это проще схема. С шаговиком для меня сложнее, и нужен дельный совет.
 Звёздочка - team
Оффлайн Alecs99.99
C6N ,БПЦ20х60
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1338 : 04 Апр 2018 [16:21:58] »
Там то же самое, только сложнее :)
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #1339 : 04 Апр 2018 [16:26:57] »
Да, спасибо, видел эту тему. Чуть не то, что надо. Но какие-то идеи оттуда почерпну.
 Звёздочка - team
