A A A A Автор Тема: Баллистический коэффициент  (Прочитано 4574 раз)
Оффлайн phobos24Автор темы
  • free(NULL);
    • Сообщения от phobos24
    • Домашняя страница
« : 28 Авг 2013 [08:58:34] »
Здравствуйте!
Создал новую тему, мне, кажется, по делу.
Полеты КА в атмосфере весьма интересная вещь.
Существуют модели сопротивления верхней атмосферы:
ГОСТ P 22721-77    Отечественная атмосфера 1977 г.
ГОСТ 4401-81 Редакция 1981 г.    Отечественная атмосфера (статическая) 1981 г.
ГОСТ 26545.115-84 Редакция 1990 г.    Отечественная атмосфера 1990 г.
ГОСТ Р 25645.000-2001    Отечественная атмосфера 2001 г.
ГОСТ Р 25645.166-2004    Отечественная атмосфера 2005 г.
MSISE-1990    Американская модель 1990 г.
MSISE-2000    Американская модель 2000 г.
Модели используют индексы солнечной активности F10_7 F81 и kp, баллистический коэффициент, который можно рассчитать априорно, используя данные об ориентации и геометрии КА, можно использовать как согласующий параметр в задаче определения орбиты КА. Так или иначе баллистический коэффициент, использующийся в выше приведенных моделях, это величина, которая имеет определенную размерность, например м^3/с^2/кГс или  м^2/кг
Вопрос: Коэффициент торможения B* (подразумевается, что число начинается с десятичного разделителя) в TLE Что это такое? Как его связать с баллистическим коэффициентом?
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Re: Баллистический коэффициент
« Ответ #1 : 28 Авг 2013 [12:43:19] »
Это B* -- "B-Star Drag Term" в обратных радиусах Земли.
\(B^* = \frac{C_D \rho_0 S}{2m}\), где \(C_D\) -- коэффициент торможения, \(\rho_0\) -- плотность атмосферы, S -- площадь поперечного сечения ИСЗ, m -- масса ИСЗ.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2013 [12:57:16] от 1212Lupus »
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
  • free(NULL);
    • Домашняя страница
« Ответ #2 : 28 Авг 2013 [21:20:02] »
Спасибо!
Спасибо за TEX, принято.
Я, ждал Вашего ответа :)  Спасибо...!
  • free(NULL);
    • Домашняя страница
« Ответ #3 : 28 Авг 2013 [21:28:28] »
Спасибо! И еще может быть на сайте http://www.sat.belastro.net/appendix/apendix.php внести поправки! Спасибо!
Оффлайн 1212Lupus
« Ответ #4 : 29 Авг 2013 [03:15:25] »
М... А какие поправки?  :)
(с) НОЛЬ
  • free(NULL);
    • Домашняя страница
« Ответ #5 : 29 Авг 2013 [07:57:22] »
Внести размерность в то место, где описание TLE!
Оффлайн 1212Lupus
« Ответ #6 : 30 Авг 2013 [16:10:48] »
Описание и размерность указал сразу под таблицей. Замечание верное, спасибо.
(с) НОЛЬ
  • free(NULL);
    • Домашняя страница
« Ответ #7 : 02 Сен 2013 [18:57:42] »
Вам спасибо! А какой смысл слов "B* указан в TLE в обратных радиусах Земли!"?
P.S. Можно напротив "Номер по каталогу Космического командования США (номер NORAD)" поставить комментарий, что Мс'Сants дает номера 9xxxx для "неопознанных"!
« Последнее редактирование: 02 Сен 2013 [19:04:43] от phobos24 »
Оффлайн 1212Lupus
« Ответ #8 : 03 Сен 2013 [03:25:53] »
Напротив не могу, т.к. описание TLE -- это картинка. Сделал приписку ниже B*.
(с) НОЛЬ
  • free(NULL);
    • Домашняя страница
« Ответ #9 : 03 Сен 2013 [07:14:40] »
Спасибо! Раз уж пошла такая пьянка, то вопрос:
По классификатору секретности в TLE. Вы видели, чтобы там стояло не "U", а "S"?
И чтобы не ОФФТОП.
Есть такая вещь как коэффициент солнечного давления. Кто-нибудь связывал этот коэффициент с баллистическим? Т.е. в ходе определения орбиты использовал один коэффициент на атмосферу и солнечное давление. Например, солнечносинхронные орбиты высотой 800 км обладают тем свойством, что возмущения от давления сил солнечной радиации и атмосферы имеют один порядок и вроде надо использовать один коэффициент.
Оффлайн 1212Lupus
« Ответ #10 : 03 Сен 2013 [16:47:26] »
Если бы увидел, то за мной гонялось бы АНБ США.  ;D
Конечно нет -- этот флаг как раз и нужен системе генерирования базы данных TLE, чтобы отсеивать секретные спутники (я так думаю).
В книжках учёт солнечного давления делают через возмущающее ускорение. Придать ему вид аналога "коэффициента торможения" будет не просто -- на разных участках орбиты он вектор силы будет иметь разно направление (при атмосферном торможении ускорение, всё же, направлено почти в одну сторону).
(с) НОЛЬ
  • free(NULL);
    • Домашняя страница
« Ответ #11 : 03 Сен 2013 [22:15:21] »
У республики Белорусь, надеюсь, нет соглашения о выдачи в США? Я, думаю, что нет! Судя по агентурным данным, основная база, конечно, построена на численном интегрировании с запоминанием начальных условий и ковариационной матрицы...TLE - это для плебеев. Несмотря на это, маневры можно констатировать, хреново получается, но можно определять параметры, хотя бы то, что они были...
Я спросил об этом, потому что попытки (работы), сократить количество уточняемых параметров в определении орбиты ведутся. Вы слышали, есть ли публикации?
P.S. Орбиту на этом форуме только мы, по видимому, определяем.... Снимаю шляпу!
« Последнее редактирование: 03 Сен 2013 [22:25:09] от phobos24 »
Оффлайн 1212Lupus
« Ответ #12 : 04 Сен 2013 [05:01:46] »
Думаю, да -- из наблюдений определяют радиус-вектор и угловую скорость, а потом три компоненты скорости и положения ИСЗ. Потом этот вектор положения трансформируют в TLE в соответствии с моделями SGP4 или SDP4. TLE, таким образом, не являются Кеплеровскими элементами оскулирующей орбиты. Да вы и сами это знаете. Об этом же честно пишут в http://www.cdeagle.com/pdf/tnote2.pdf.
К сожалению, нет. Для меня, как любителя, вершина -- это "Методы определения орбит" Эскобала и "Теория орбит искусственных спутников в атмосфере" Кинг-Хили.  :)
Ну, вы это делаете профессионально, а я так -- балуюсь.  ::)
(с) НОЛЬ
  • free(NULL);
    • Домашняя страница
« Ответ #13 : 04 Сен 2013 [12:04:07] »
ftp://ftp.kiam1.rssi.ru/pub/gps/lib/article/akim/1963_akimenee.pdf
nigz
« Ответ #14 : 09 Сен 2013 [20:39:46] »
Спасибо за ссылку, давно искал эту информацию)
  • free(NULL);
    • Домашняя страница
« Ответ #15 : 11 Сен 2013 [08:24:39] »
Здравствуйте!
Вот подборка прогнозов индексов:
F10_7   Индекс солнечной активности, равный плотности потока радиоизлучения Солнца на волне длиной 10.7 см, 10^-22Вт/(м^2Гц>)
F81    Средне-взвешенное за 81 сутки значение индекса F10_7 , 10^-22Вт/(м^2Гц)
Kp    Квазилогарифмический, планетарный среднесуточный индекс геомагнитной активности
1.  http://www.ips.gov.au/Space_Weather/1/1  - Прогноз F10_7, sunspot на 3 суток
2. http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/weekly/27DO.txt - Прогноз F10_7, Kp, Ap на 27 суток
3. http://sidc.oma.be/products/meu/ - Прогноз F10_7, Ap на 3 суток
4. ftp://ftp.kiam1.rssi.ru/pub/gps/solar/solarinex.txt - прогноз БЦ ИПМ
Кто-нибудь еще обладает дополнительной информацией? Кто кроме www.swpc.noaa.gov и БЦ ИПМ месячные прогнозы делает?
  • free(NULL);
    • Домашняя страница
« Ответ #16 : 11 Сен 2013 [22:27:29] »
Про Кузнецовские замашки мы знаеем...
Тогда вопрос.
Кто-нибудь использовал уточнение баллистического коэффициента при полетах около Венеры. Какую модель использовали?  (проект Венера-Экспресс) Обсудим?
  • free(NULL);
    • Домашняя страница
« Ответ #17 : 09 Окт 2013 [08:24:30] »
Здравствуйте!
Тут публикацию сделали...
А.Г. Тучин, С.В. Комовкин, С.М. Лавренов, Д.А. Тучин, В.С. Ярошевский
Небесно-механическая интерпретация радиотехнических измерений наклонной дальности и радиальной скорости
http://www.kiam1.rssi.ru/pubs/prep_2013_066.pdf
Общая ссылка
http://www.kiam1.rssi.ru/index.php?id=pub
Оффлайн chiahua
  • Благодарностей: 37
  • Вау! Сколько народу то?
    • Сообщения от chiahua
« Ответ #18 : 09 Окт 2013 [17:39:58] »
Премного благодарны за ссыль :).
  • free(NULL);
    • Домашняя страница
« Ответ #19 : 12 Окт 2013 [15:04:57] »
Из свеженького, по моей сегодняшней проблематике
ftp://ftp.kiam1.rssi.ru/pub/gps/lib/publications/prep_2013_068.pdf
