A A A A Автор Тема: 350D vs 600D  (Прочитано 1001 раз)
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
350D vs 600D
« : 27 Авг 2013 [17:04:23] »
  Скажу сразу, я не разбираюсь в чипах досконально. Я знаю следующее, что чем меньше пикселей,тем соотношение сигнал/шум более лучшее. Большой пиксель видит больше света и менее слеп чем мелкий пиксель. Ну как бы физика... Собственно эти слова можно отнести к 350Д. У 600Д пикслель меньше и шума должно быть больше. Но...
  Сравнил я 10ти минутные экспозиции 350Д и 600Д сделанные на ИСО 800...., 600Д понравился больше.Нравился он мне до ИСО 2000.  Шумодавы были выключены. Шума цветного было меньше, да и вообще шума казалось меньше.  Почему? Я понимаю технологии рванули,но в чём подвох? Или я реально не догоняю  :-\ Я понимаю там всякие программные алгоритмы и т.д. и т.п. Но всё же почему так?
Я это к чему. Хотел осенью прикупить КХУ8 Л, для неспешного астрофото :)) Но по различным причинам неспешного астрофото у меня не будет ещё долго. Короче, КХУ пока отпадает  :(
 Имеет ли практический смысл смена 350 на 600? Естественно с 600й приятнее работать, а уж фокусировка так вообще сказка. В перспективе хочу переделать его 600Da.
З,Ы: Если кто-то посчитает тему бредом, то прошу прощения. Не все мы специалисты.
З,Ы2: Имею 60ку. шумит также меньше, но для астрофото использовать её не хочу.
EQ6 Pro/HEQ5
stepan
Re: 350D vs 600D
« Ответ #1 : 27 Авг 2013 [17:07:34] »
естественно что со времен создания чипа для 350-ки технологии позволили уменьшить пиксель при уменьшении шума. Прогресс же :)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: 350D vs 600D
« Ответ #2 : 27 Авг 2013 [17:18:16] »
Несли всё-равно нацеливаетесь на QHY-8 то быть может и не имеет. Единственное, чем хорош 600Д (а вообще 450Д и старше) - это фокусировкой в режиме ЛайвВью.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: 350D vs 600D
« Ответ #3 : 27 Авг 2013 [17:50:30] »
Я за 600d. Ее намного удобнее фокусировать.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: 350D vs 600D
« Ответ #4 : 27 Авг 2013 [17:51:29] »
На 550D  есть режим кроп-видео - можно планетки снимать.
Так что если менять то на 550D - матрица шумы все такое же как у 600D только дешевле.
Или вообще взять беззеркалку Eos M.
Re: 350D vs 600D
« Ответ #5 : 10 Сен 2013 [19:06:06] »
В беззеркалку Eos M. по моему не воткнуть шнурок для длинных выдержек. После дополнительных тестов отмёл для себя все Кеноны ХХХ, теперь тока ХХ. Почему? Вобщем заметил что на ХХ отсутствуют синие горячие или холодные (как их там?) пиксели на темновых кадрах с большой экспозицией. У ХХХ вся картинка с такими неоднородностями, а в ХХ такого нет. Чуть позже возьму 60ку б.у. и сделаю Da версию :)
Но пока юзаю 350 есть вопрос. Как его подсоединить к Win7 что бы его понимал DSLR Remote Pro? Драйвера под 7 нету , только под ХР,Мне ХР на ноут не воткнуть,это запарно, ХР не находит каких то драйверов.С родными дровами он тока как флеха определяется. С 60Д и 450Д проблем нет DSLR их видит и работает с ними.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн VAKT
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
Re: 350D vs 600D
« Ответ #6 : 10 Сен 2013 [19:09:18] »
Просвещаемся на тему http://www.sensorgen.info/
у меня eos 30d в будущем поменяю на 40d (50d с его 18 кило электронов и 15Мпикс идёт лесом)
Re: 350D vs 600D
« Ответ #7 : 10 Сен 2013 [19:44:59] »
Я так понимаю ключевой момент в 40ке это 33%?  ::)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн VAKT
    • Сообщения от VAKT
Re: 350D vs 600D
« Ответ #8 : 10 Сен 2013 [20:55:58] »
не без этого  ;)
Оффлайн химик
  • Благодарностей: 61
  • Если звёзд не видно, я их зажигаю сам!
    • Сообщения от химик
Re: 350D vs 600D
« Ответ #9 : 12 Сен 2013 [17:29:24] »
Как владелец 60D подтверждаю Ваши выводы цитированные мною выше. Т.к. сам перед выбором своей камеры думал остановиться на 600D или 650D, но результаты тестов в магазине мне однозначно указали, что лучше мне переплатить в 1,5 раза дороже и взять 60D.
Не знаю какие там на х.. соотношение сигналов и шумов при меньшем количестве пикселей, но почему-то крупные обсерватории всегда стремятся создать не реальные гигапиксельные камеры. Потом, в более старших моделях если захотите сами, то можете снимать не на 18Мп, а на 8Мп.
Meade LX90-ACF 8", ETX-90, IMX294. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172613.0.html
"Критика - мнение одного человека, часто говорящее лишь о том, стоит ли судья выше или ниже тех кого он судит"
Х. Андерсон
