A A A A Автор Тема: Помогите с выбором телескопа для начинающего  (Прочитано 1096 раз)
Оффлайн Руслан.Автор темы
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Руслан.
Здравствуйте! Вот решил приобрести телескоп но как и все начинающие столкнулся с проблемой выбора,
На данный момент остановился на этих моделях BK 15075 EQ3-2, BK 15012 EQ3-2, BK 2001 EQ5.
Собираюсь наблюдать с балкона, интересует всё планеты, дипы итд тп.
Особенно сильно беспокоят размеры данных телескопов, подойдут ли они вообще для балконных наблюдений?
Помогите с выбором. Спасибо!
« Последнее редактирование: 23 Авг 2013 [00:13:17] от Руслан. »
SW BKP15012 EQ3-2 OnStep GoTo.
BKP15075 HEQ5 PRO. ZWO ASI533 MC-PRO.
Askar FMA230
slava03
Балконы тоже разные бывают, но апертура всегда рулит. Самый компактный - это BK 15075 EQ3-2, но BK 2001 EQ5 покажет заметно больше галактик и деталей на планетах.
Слава спасибо за ответ! К сожалению балкон не такой уж и большой стандартный пяти этажный дом ширина балкона 75-80 см
Askar FMA230
slava03
Пожалуйста, Руслан.
На всякий случай- попроси тех, у кого есть в наличии BK 15075 EQ3-2, чтобы померили расстояние между его опорами, а то даже этот может элементарно не влезть.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от toh@
Стоял у меня на таком же балконе BK1501 EQ3-2 на алюминиевых ногах - ноги почти полностью задвинуты (совсем полностью не задвинишь - высоты не хватает, маунт то не высокий) - внатяг влазит, если с расположением севера повезет. Штангу противовесов - под нажевку скорее всего, да и то в некот. положениях груз милиметражи рисует - может задевать. Ну и двигаться вокруг - нереально! Жутко неудобно на балконе, сплошная кама-сутра. Что-то компактное на балкон надо, желательно на стойке...
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Да, неудобно будет, и со 150750 на экваториале тоже. Потом, куда балкон выходит, если на север, то планеты там не ходят.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 344
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
  На балконе удобны рефракторы и Максутовы. Для вызуальных наблюдений с рефлектором удобны азимутальные штативы, трубу в кольцах вертеть не надо будет.
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Спасибо за ваши ответы!
Выходит данные телескопы мне не подойдут?!
Может быть тогда Meade ETX-90 MAK? на вид вроде не большой,
хотелось бы конечно чтоб объектов было больше но думаю с этим я пролетаю  :(  хотя выход конечно есть таскать телескоп на улицу,
насчет балкона, выходит на север - северо восток, на другой стороне есть окна они выходят на юго запад - запад
Askar FMA230
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
Если остановитесь на балконе, то сделайте макет телескопа, посмотрите поместится он на балкон или нет, вместо треноги можно использовать колонну. Варианты: компактные рефлекторы SW 130650 и 150750, метровый рефрактор с аппертурой от 100 мм, если балкон очень узок то желательно колонну на перила крепить и вешать рефрактор. Если эти не помещаются остается Мак желательно с аппертурой больше 150 мм.
Meade ETX-90 MAK - детская игрушка, по сравнению с перечисленными.
Про окно забудьте.
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Есть еще  вопрос, как я понимаю SW SKP15075 OTA и SW BKP15075 это одна и та же труба? если к примеру я приобрету Монтировку AZ4-1 и SW SKP15075 OTA смогу ли я лишиться тех проблем о которых упоминалось выше? или все таки лучше к SW SKP15075 OTA взять колонну чтоб не переплачивать за EQ3-2?
И еще вот такой вариант Celestron NexStar 130 SLT и SW BKP130650AZGT
:-\ почти сутки  вычитываю разные статьи и все больше начинаю запутываться
Askar FMA230
Оффлайн Виталик В
Впринципе AZ4 может поместиться.  SW 150750 лотерейный телескоп. Я также стоял перед таким выбором и решил не играть в лотерею, а взять надежный 100мм рефрактор для начала, на блаконе шириной 85 см с ним комфортно размещаюсь.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Комментарий модератора раздела Посты, касающиеся выбранного телескопа перенесены в тему Клуб владельцев Ньтонов 100-150мм
http://astrovrn.ru
