A A A A Автор Тема: Бюджет 12 000 р. Выбрать один из двух рефлекторов.  (Прочитано 839 раз)
Оффлайн frscrАвтор темы
  • Мне нравится этот форум! Очень!
    • Сообщения от frscr
Всем доброго времени суток. Есть бюджет порядка 10 - 12 килорублей. Понимаю, что такой бюджет для телескопа мал, но всё же хочется получить телескоп  хорошего качества. Наблюдения буду вести за планетами, галактиками, туманностями и скоплениями звёзд. Астрофотографии не интересуют. Почитал про разницу между рефлекторами и рефракторами и сделал выбор в пользу рефлекторов. На данный момент рассматриваю покупку одного из двух телескопов Celestron AstroMaster 130EQ-MD или  Sky-Watcher BKP 13065EQ2. У первого часовой привод, что вроде как должно избавить от подёргивания и убегания объектов из зоны видимости. Использовать телескоп буду на даче, перевозить на машине. Подскажите товарищи, какой телескоп из этих двух выбрать или посоветуйте что-то другое.
ЗЫ: Телескоп покупаю впервой. С раннего детства астрономией увлекаюсь - так сказать второе хобби, но вот наблюдать в телескоп не приходилось.
« Последнее редактирование: 22 Авг 2013 [13:46:32] от kyc0k »
SW 203мм Dob
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
DOB 6". Аппертура 150 мм и укладываетесь по деньгам, а ещё лучше поднакопить до DOB 8".
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
... но не от порывов ветра и Ваших касаний к сетапу (например при фокусеровке)
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Совершенно верно!
Щас рассматриваю три варианта BK DOB 8" Retractable, BK DOB 8" и Sky-Watcher BK DOB 6" какое у первых двух отличие кроме того как у первого диаметр объектива больше на 3мм? И как я заметил по фото Retractable, он вообще из двух частей состоит - как это в дальнейшем может сказаться если к примеру его придётся часто перевозить и постоянно собирать и разбирать для перевозки, или сбор/разбор не обязателен? Хотя щас склоняюсь к восьмерке т.к. кратность стремиться к 400, а у 6 только к 300. Хотя думаю для меня и 300 будет просто велеколепно.
SW 203мм Dob
Оффлайн MS_61
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от MS_61
SW 2001 ota + сделать самому
монтировку Добсона из фанеры.
Потом можно будет eq5 прикупить :)
ТАЛ-75R
Оффлайн MS_61
Конечно 8! Цельный он момещается на заднее сиденье.
ТАЛ-75R
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Зеркало 203мм, но 1,5мм фаска, реальная световая область что у одного, что у другого 200мм.
Никак не скажется.
http://astrovrn.ru
В общем тогда куплю простой DOB 8", а не Retractable т.к. разницы особой нету. Выбор сделан - всем большое спасибо.
SW 203мм Dob
Собственно такой вопрос ещё. Максимальная кратность увеличения телескопа равна 400x. Но это я как понял уже надо докупать дополнительные окуляры? В комплекте идут окуляры 1,25"  25 мм  (48x) и 10 мм (120х). Т.е. если я щас поставлю окуляр на 120x, то глядя в телескоп я увижу объект кратности 120x или более?
SW 203мм Dob
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Правильнее сказать, если Вы поставите окуляр 10мм, то кратность будет 120х, то есть угловой размер объекта увеличится в 120 раз. Для других увеличений, а их надо порядка пяти-шести, необходимо докупать окуляры с другим фокусным.
http://astrovrn.ru
