A A A A Автор Тема: ATIK383L+ или SBIG STF-8300 Monochrome CCD Camera  (Прочитано 3784 раз)
Оффлайн viktorovich00Автор темы
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от viktorovich00
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: ATIK383L+ или SBIG STF-8300 Monochrome CCD Camera
« Ответ #1 : 19 Авг 2013 [22:24:34] »
Раньше у атик был гораздо лучше обвес, а сбиг как раз был не очень, к тому же подмерзала вроде. Но в STF это поправили (есть подогрев окна) и сделали считывание полного кадра буквально за пару секунд. Поэтому, когда stf стали продаваться по цене обычных ST, я выбрал sbig.
Оффлайн bigol
« Ответ #2 : 20 Авг 2013 [00:39:04] »
А можно Вас попросить выложить гистограмму разницы двух оффсетов (естественно, при рабочей температуре сенсора)
Т.е. снять пару биасов, вычесть один из другого и показать результат с гистограммой? Если так, то попробую на днях.
У меня корпус вроде тоже симметричный, разве что вентилятор чуток смещен :)
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #3 : 20 Авг 2013 [01:39:12] »
Андрей. А я тебя тоже попрошу сделать такое же действие со своей камерой и выложить на обозрение. В моём старом атике как раз с офсетами самая неприятная фигня.
Вот как выглядит одиночный биас
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн MaxMan
« Ответ #4 : 20 Авг 2013 [01:39:58] »
вот как выглядит разница между двумя биасами снятыми с интервалом в 20 секунд
Обсерватория
Оффлайн MaxMan
« Ответ #5 : 20 Авг 2013 [01:41:36] »
а вот если вычитать из одиночного биаса мастер_биас то остаётся полосатость. Такая же полосатость остаётся и после калибровки на любых лайтах. Исправить получается только съёмкой большого количества лайтов.
Сорри что на офтопил, но мне тоже интересна эта тема как потенциальному покупателю одной из этих камер. Хочу на примере уже имеющейся камеры понять что меня ждёт при покупке новой. Не люблю сюрпризы... особенно неприятные.
Обсерватория
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #6 : 20 Авг 2013 [09:12:52] »
Коллеги, у кого есть опыт с Atik-ом 383L+ есть вопрос: при работе камеры забивается шина и комп становится практически неуправляемый (тупит наглухо), смена драйвера на ASCOM-овский не дает результата. Ноут вроде не совсем уж слабый, i3. Это нормально ?  При работе с QHY9 такой проблемы нет. Особенно это бесит при простой процедуре центровки звезды в кадре для привязки.
Оффлайн MaxMan
« Ответ #7 : 20 Авг 2013 [09:55:52] »
Андрей. У меня Atik 16HR - там матрица такая же как на DSI-III.
А какой должен быть блок питания? Какие требования.
Спасибо!
Обсерватория
Оффлайн bigol
« Ответ #8 : 20 Авг 2013 [12:42:00] »
Одиночный биас и разница между двумя. Температура -5С, поскольку снимал дома при +26С - сильно морозить не стал.
« Последнее редактирование: 25 Авг 2013 [15:12:49] от bigol »
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #9 : 20 Авг 2013 [12:44:56] »
У меня такой проблемы вроде не было даже на нетбуке с Atom процессором. У меня стоит под Максимом 5.x стоит Artemis HSC драйвер, работает в режиме Normal Priority Mode.
Спасибо за ответ, значит буду копать, возможно что то у меня или с софтом или с железом.
Оффлайн MaxMan
« Ответ #10 : 25 Авг 2013 [13:28:34] »
А подскажите как правильно снимать биасы? Надо делать между ними паузу или лупасить подряд без остановки?
Ведь когда снимаем лайты между считываниями получается приличный промежуток времени а когда снимаем биасы то считывание происходит постоянно на протяжении длительного времени. Мож там что-то перегревается?
Обсерватория
Оффлайн bigol
« Ответ #11 : 25 Авг 2013 [13:55:36] »
А я вот всё жду пока кто-то кроме меня предоставит обещанную информацию, а кто-то знающий и прокомментирует... ;)
Оффлайн MaxMan
« Ответ #12 : 25 Авг 2013 [14:30:09] »
Величины у тебя какие-то большие. У меня при вычитании из одного другого тоже не видно полосатости, но когда начинаю вычитать из лайтов - на сумме вылезают вертикальные полосы.
Обсерватория
Оффлайн bigol
« Ответ #13 : 25 Авг 2013 [15:12:09] »
О, правильно. Тоже добавил 200 и заменил картинку.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #14 : 13 Апр 2015 [10:53:29] »
   Чтобы не плодить новую тему, спрошу в старой и неиспользуемой.
В камерах SBIG используется механический затвор. При какой минимальной температуре он способен работать? На Кэноне замёрз напрочь уже при -32° через несколько часов работы. Работоспособен ли этот при -40° и ниже?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
« Ответ #15 : 13 Апр 2015 [22:11:28] »
-30 в течении 8 часов нормально щелкал, думаю ему и при -40 ничего не будет. Вообще не встречал нареканий на затвор сбига при низких температурах
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #16 : 13 Апр 2015 [22:17:58] »
Там он на редкость убогий - моторчик крутит пропеллер. Заедать от мороза практически нечему. Затвор зеркалки по сравнению с этим - просто адова машина, там куча деталей с трением друг по другу.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #17 : 14 Апр 2015 [11:41:55] »
   Аргумент. Именно из опасения и не рассматривал СБИГ. Спасибо. Теперь читаю темы по этой камере и попутно QHY9, вроде бы сенсоры похожи.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1445
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #18 : 14 Апр 2015 [11:44:21] »
Один и тот же.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #19 : 14 Апр 2015 [11:47:55] »
   Вот. Теперь разбираюсь, которая из них лучше. Если тратить деньги, то чтобы в будущем "не было мучительно больно..."  ;D
Мои рассказы
Доб
