A A A A Автор Тема: крейфорд и тяжелые окуляры  (Прочитано 1075 раз)
Оффлайн ORSAАвтор темы
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« : 18 Авг 2013 [11:05:58] »
День добрый. Столкнулся с проблемой, что при тяжёлых 2'' окулярах крейфорд медленно сползает когда рефрактор смотрит в зенит. Кто сталкивался с такой проблемой? Лечится? Можете посоветовать крейфорд который не скользит?
Например с 32 мм 2 '' не скользит, а уже с 24 мм es 2'' тихо соскальзывает вниз.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: крейфорд и тяжелые окуляры
« Ответ #1 : 18 Авг 2013 [12:40:33] »
Все правильно с этим сталкивается почти каждый владелец Крейфорда. Тут пути два
- научиться с Крейфордом работать и его регулировать
- купить Крейфорд за 500$
kosmosoved
« Ответ #2 : 18 Авг 2013 [12:43:59] »
У меня аналогичная проблемка.Может есть гдето темка по регулировке фокусера?
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #3 : 18 Авг 2013 [14:37:50] »
Владимир Николаевич я весь во внимании - готов внять по первому пункту и услышать модель по второму.
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #4 : 18 Авг 2013 [14:44:37] »
У меня на крейфорде два винта (1) под ручкой регулировки- зажимает трубку. Назначение винта (2) я не понял.
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #5 : 18 Авг 2013 [16:40:53] »
винт 1 регулирует нажим оси крейфорда к прикатанной плоской поверхности на  трубке фокусера. второй зажимает тормоз, который фиксирует трубку. алгоритм следующий. наводим резкость вращая вал, потом фиксируем настройку винтом 2.
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #6 : 18 Авг 2013 [17:30:57] »
Попробую - но в моем экземпляре винт 2 слабо, что фиксирует, а вот первый затягивает.
Спасибо
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #7 : 19 Авг 2013 [02:05:40] »
  Добавлю немного, но важно... С винтом 1, что осуществляет постоянный прижим оси привода фокусировки к пластине трубки фокусера - поаккуратнее с регулировкой силы прижима, можно и "перестараться", ось деформировать при излишнем старании затяжки винта 1 и т.д....
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #8 : 19 Авг 2013 [02:35:01] »
Вообще конструкции могут немного различаться. у меня на BKP2008 крейфорд отличается от такового на трубе Доб 10". снимите фокусер с трубы, да аккуратно разберите, а потом соберите на место. Сами все поймете что к чему.
slava03
« Ответ #9 : 19 Авг 2013 [03:25:33] »
Sky-Watcher 1206
[/quote]
Интересный вариант, учитывая что сам телескоп как раз и стоит 500$.
У меня такой вопрос- а рассчитана ли данная модель на такие тяжелые окуляры? Или производитель ставит какое-либо ограничение по массе для окуляров?
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #10 : 19 Авг 2013 [08:00:52] »
Не это не для него, у sw 1206 рейка, там ничего не выезжает.
Вчера взвешивал - окуляр с диагональю 1.2 кг.
Вобщем опыт показал - фокусер 2'' для окуляров 1.25"
Онлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #11 : 19 Авг 2013 [11:56:42] »
Вариантов фокусера крейфорда - море. Производитель известен? И неплохо бы фото.  По регулировке фокусера GSO давал ссылку, сейчас поищу.
Нашел: http://polluxchung.com/gso_crayford_fix/
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
« Ответ #12 : 19 Авг 2013 [12:29:43] »
С этим винтом поаккуратнее. Может и ось погнуться, и подшипники могут полететь. Вообще дешевый крейфорд на приличную нагрузку не рассчитан.
« Ответ #13 : 19 Авг 2013 [12:31:54] »
Если, как я понимаю, винты находится с противоположных сторон, то винт 2 служит для фиксации угла поворота фокусера.
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #14 : 19 Авг 2013 [15:19:56] »
Не совсем понял. Вчера вывесил трубу вертикально и опробовал действия винтов.
Затяг винта 2 никак не влияет на фиксацию фокусера. При затягивании винта 1 - фокусер как бы фиксируется - при этом ручка фокусировки становится крутиться свободно (не влияет на движение трубки).  Если винт 1 ослабить -  фокусер начинает слушаться ручки регулировки. До 1 кг -  фокусер нормально тянет в горизонтальном положении - 1.2 кг уже глючит.
« Ответ #15 : 19 Авг 2013 [15:47:22] »
Без фото сложно общаться.
Фокусер поворотный? Если "да", то при ослаблении винта 2 фокусер можно повернуть вокруг оси, чтобы окуляр оказался в наиболее удобном положении. Затем винт 2 следует затянуть.
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #16 : 19 Авг 2013 [16:11:57] »
Без фото сложно общаться.Фокусер поворотный? Если "да", то при ослаблении винта 2 фокусер можно повернуть вокруг оси, чтобы окуляр оказался в наиболее удобном положении. Затем винт 2 следует затянуть.
Фотку выложу вечером. Фокусер не поворотный -  снизу желобок проточен.
