A A A A Автор Тема: Посоветуйте ткань для чехла  (Прочитано 2365 раз)
Оффлайн huchАвтор темы
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от huch
« : 17 Авг 2013 [06:43:31] »
Какой тканью лучше всего закрыть ферму телескопа?
Из очевидных требований - не должна пылить (в т.ч. после неоднократных складываний), не должна мокнуть (впитывать росу). Т.е. скорее всего это какая-то синтетика, но синтетические ткани даже черные обычно блестят (что уже нехорошо) и статическое электричество собирают (а это опять пыль)
Я в замешательтве...
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Посоветуйте ткань для чехла
« Ответ #1 : 17 Авг 2013 [09:42:19] »
Мой знакомый сшил замечательный чехол. Как отзовётся, подскажет материал.
Отозвался. Делал один чехол из лайкра-нейлона он тянется, второй более плотный из смесовой ткани. Этот не тянется.
« Последнее редактирование: 17 Авг 2013 [10:05:26] от Якут »
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #2 : 17 Авг 2013 [10:19:18] »
Блэкаут не блестит, вроде.
С уважением. Олег
Звёздная Принцесса
« Ответ #3 : 17 Авг 2013 [11:20:00] »
Оксфорд-600, например.
http://balt-tex.ru/catalog/172/1237/
« Последнее редактирование: 17 Авг 2013 [12:43:57] от Звёздная Принцесса »
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #4 : 17 Авг 2013 [13:45:47] »
Это очень тяжёлая ткань ПВХ - плотность 220 г/кв.м . Есть легче, но всё равно тяжёлая. ИМХО
п.с. Да и не дешёвая она.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн gervladger
  • Благодарностей: 10
  • Кацо
    • Skype - gervladger
    • Сообщения от gervladger
« Ответ #5 : 17 Авг 2013 [14:32:43] »
 :blank:
Звёздная Принцесса
« Ответ #6 : 17 Авг 2013 [14:47:31] »
Автор не пишет для какой фермы ему нужна ткань. Для 16'' добсона, может быть, и не очень тяжелая и не очень дорогая. Но для 8'', конечно, нужна ткань полегче....
gervladger, а вы чего попой повернулись? осторожно, могут засадить! ;D
Оффлайн kismet
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от kismet
« Ответ #7 : 17 Авг 2013 [14:53:08] »
Гусары - молчать!
Дима, кстати, ругает ту ткань, что пошла на ЧВ-500, говорит, что сыпется под руками, если пытаться шить без машинки. Как минимум, считает, крышку надо делать из другого материала.
Звёздная Принцесса
« Ответ #8 : 17 Авг 2013 [15:00:33] »
Чехол на бленду 500-ки действительно сшит из другой, более дешевой ткани... это к другой швее  :)
Оффлайн kismet
« Ответ #9 : 17 Авг 2013 [15:19:11] »
Спасибо, успокоила.
Вот кого надо поворачивать спиной к коллективу :)
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #10 : 17 Авг 2013 [15:22:29] »
Не, чехол для фермы из замечательной ткани, а на бленду не очень хорошая попалась, но если не теребить, то ничего ей не будет.
    • Сообщения от huch
« Ответ #11 : 17 Авг 2013 [18:42:33] »
Спасибо, буду искать.
Теребиться она в рюкзаке будет сама
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #12 : 17 Авг 2013 [19:37:56] »
Синтетические ткани Не Режут Ножницами ! Режут разогретой проволокой или "выжигателем" по фанере, или, при их отсутствии, обычным электрическим паяльником. Кулибины - могут придумать подобие ножа как при работе с полировочной смолой. При правильном подборе температуры и скорости "резания" рез получается оч. хороший, ткань не лохматится и нет оплавлености.
Оффлайн Dimas
    • Сообщения от Dimas
« Ответ #13 : 17 Авг 2013 [20:30:38] »
Я использовал автомобильный чехол типа такого:
http://www.mobilluck.com.ua/katalog/car_tents/lavita/lavita-LA_140101XL-117547.html
С внутренней стороны красил аэрозольной чёрной матовой краской Newton.
Сначала пробовал be life- не понравилось. Краска ложилась плёнкой и на изломе кое-где крошилась. Чехол на ощупь "дубел" как промазанный клеем. Вот Newton - хорошо, и цвет угольный и не крошится, и чехол оставался мягким. Какие краски в России...
нужно пробовать.
У авточехлов рекламируют много достоинств: пылевлагозащита, защита от ультрафиолета, лёгкость. Я думаю эта ткань похожа на палаточную.
Резал и ножом и ножницами - очень легко, шил обычными нитками без проблем.
Посмотрим, как авточехол себя покажет.
« Последнее редактирование: 17 Авг 2013 [20:40:33] от Dimas »
Добсон 375мм
Звёздная Принцесса
« Ответ #14 : 18 Авг 2013 [01:27:30] »
Для тех, у кого нет таких приспособлений существует способ "подогнуть и подшить", края не будут крошиться.... ;)
хотя...для облегчения мучений с прошивкой дырок в чехле для осей монтировок (большинство времени при пошивке уходит именно на это), можно попробовать прожечь лохмушки спичкой....... :-[ главное, чтобы не загорелось!  ;D
« Последнее редактирование: 18 Авг 2013 [01:52:31] от Звёздная Принцесса »
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #15 : 18 Авг 2013 [09:56:22] »
способ "подогнуть и подшить"..........
В ответственных швах, несущих большие механические нагрузки такой способ применяется с целью увеличения местной прочности (как бы ребра жесткости). Раскрой же ткани осуществляется как я описал. Таким методом кроят ткань для палаток, парусов и парашутов.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #16 : 19 Авг 2013 [11:17:20] »
Ну какие там нагрузки? Никто - же парашютировать на чехле не собирается и растягивать её как для барабана. Подойдёт и простой шов, лишь бы чтобы выглядел не топорно-лопатно.  Подгиб скорее всего для красоты и образования красивой кромки.
    • Сообщения от huch
« Ответ #17 : 19 Авг 2013 [12:21:29] »
Я тоже думаю, что обрез ткани можно просто зажигалкой подогреть.
Оффлайн IgorR
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от IgorR
« Ответ #18 : 19 Авг 2013 [13:31:44] »
На 400 мм Добсон использовал обычный Nylon RipStop. Обычная серая ткань, из которой шьют части палаток, тенты, и т.п. Она хоть и полупрозрачна на вид и поблёскивает, но на практике оказалась то, что надо. Воду держит. Блеск не мешает, поскольку тент снаружи фермы и уже по-любому в рабочий пучок телескопа не попадает. Против окуляра можно нашить ширмочку из чего-то похожего на чёрный бархат.
В данный момент используется двойной чехол из этой ткани плюс внутри 2 мм пенополиэтилен - как противоросник. И одинарный простой, как обтяжка для фермы.
Шьётся влёт. Не расползается, поскольку побит на квадратики (RipStop). Но лучше, конечно, не резать, а плавить. Или резать и потом оплавлять тем же паяльником. Либо пламенем, но весьма осторожно.
« Ответ #19 : 19 Авг 2013 [13:40:05] »
Мы в нашем дельтапланерном деле все ткани, тесёмки, ремни и т.п. режем исключительно специально выделенным под это дело паяльником на листе гетинакса. Жало паяльника-отогнутая вниз "плоская отвёртка". По металлической линейке. Получается неплохо. Сразу же идёт "заплавка" края и потом не образуется бахрома. Но всё-равно надо шить с подгибом. Так красивее.
