A A A A Автор Тема: Размеры трубы ТАЛ 150 П  (Прочитано 3062 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: Размеры трубы ТАЛ 150 П
« Ответ #20 : 28 Авг 2013 [22:05:28] »
2y' (мм) - диаметр невиньетированного поля зрения.
Объясните пожалуйста какое числовое значение ставится вместо y'.
Обычно исходят из диаметра передней линзы окуляра. (примерно 20-25 мм)
Оффлайн AleksandrgrigАвтор темы
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Aleksandrgrig
« Ответ #21 : 28 Авг 2013 [23:05:28] »
Спасибо!
PENTAX K-3
БПЦ 7*50 ЗОМЗ
HEQ5 SynScan
EQ 3
БШР (РТ-80)
ТАЛ 150 П
Оффлайн MS_61
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от MS_61
« Ответ #22 : 29 Авг 2013 [23:16:13] »
y' (мм) - диаметр невиньетированного поля зрения.Объясните пожалуйста какое числовое значение ставится вместо y'.
У суперсверхпопулярных моделей SW2001, доб10 поле даже не нулевое, - отрицательное :)
ТАЛ-75R
Оффлайн ask
    • Сообщения от ask
« Ответ #23 : 02 Сен 2013 [20:40:10] »
Длина трубы - 710 мм
внутренний диаметр - 170 мм
от переднего края до крепления паука - 65 мм, до центра фокусера - 120мм
от заднего края до крепления ГЗ - 10 мм
« Последнее редактирование: 02 Сен 2013 [20:47:16] от ask »
ТАЛ-150П + SWCC + Canon 450D
HEQ-5 Syn Trek
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
« Ответ #24 : 02 Сен 2013 [23:12:37] »
Посчитайте на всякий случай с помощью ISAACa. 170мм как то не понятно, может их и хватит, но на 180 например проще найти кольца.
Against ALL Authorities
  • Благодарностей: 8
« Ответ #25 : 03 Сен 2013 [05:59:36] »
Ок. Замечание учту.
PENTAX K-3
БПЦ 7*50 ЗОМЗ
HEQ5 SynScan
EQ 3
БШР (РТ-80)
ТАЛ 150 П
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #26 : 03 Сен 2013 [09:03:52] »
Все вроде понятно,только вот вопрос: а какой фокусер планируете? От его габаритов зависят практически все параметры схемы. Перед проектированием весьма желательно, чтобы он уже был в наличии. Ну или хотя бы точно знать габариты фокусера, который уже точно будете использовать. В противном случае рискуете напороться на ситуацию, когда или хода фокусера не хватит или полевая диафрагма окуляра не дотянется до фокальной плоскости и тогда придется передвигать оправу главного зеркала в трубе выше или ниже, сверлить новые дырки в трубе  под крепление оправы.
« Последнее редактирование: 03 Сен 2013 [09:14:54] от INPan »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #27 : 03 Сен 2013 [09:22:02] »
Важное замечание! Это избавит Вас от необходимости делать под трубу еще и кольца.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #28 : 03 Сен 2013 [09:54:13] »
А ещё следует точно измерить фокусное расстояние главного зеркала, которое может существенно отличаться от заявленного производителем. Вот у меня например тоже 150мм зеркало от НПЗ с заявленным фокусным расстоянием 900мм, а на деле оказалось, что оно 878мм. Вот так.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #29 : 03 Сен 2013 [11:59:40] »
Вот например, что получается с фокусером от GSO. Он конечно великоват для 150 апертуры, но очень удобен в эксплуатации.
Невиньетированное поле конечно маловато, всего 6,3мм, но благодаря приличному относительному отверстию, виньетирование относительно не  велико. Согласно расчётам на краю 25мм поля зрения падение проницания составит всего 0,3m. На глаз это будет не заметно.
Ну и окулярную трубку наверно придётся подрезать, чтоб в апертуру не лезла. От этого конечно уменьшится ход фокусера, поэтому прежде чем резать нужно проверить все ли окуляры фокусируются.
На такой аппарат больше бы подошёл 1,25" фокусер, но таких Крейфордов я не встречал.
« Последнее редактирование: 03 Сен 2013 [12:07:23] от INPan »
