A A A A Автор Тема: Помогите выбрать окуляр  (Прочитано 552 раз)
Оффлайн Den4osАвтор темы
    • Сообщения от Den4os
« : 14 Авг 2013 [18:49:49] »
Доброго времени суток, помогите выбрать  бюджетный "шикрик" окуляр для SW BKP1149
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Помогите выбрать окуляр
« Ответ #1 : 14 Авг 2013 [22:53:34] »
НПЗ Плессл 40мм 38° - максимум поля и зрачок большой :)
http://astrovrn.ru
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #2 : 15 Авг 2013 [00:29:27] »
Уже не придумаешь!
Я бы порекомендовал Deepsky SWA 20 мм, 70 град.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #3 : 15 Авг 2013 [08:18:55] »
Уже не придумаешь!
Спрашивающий хочет получить максимальное поле и большой выходной зрачок, насколько я понял из вопроса на соседнем форуме, для обзора звездных полей. При 20мм 70° зрачок 2,5мм и поле 1,5° - звезды уже не такие яркие.
http://astrovrn.ru
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #4 : 15 Авг 2013 [08:46:17] »
Но ширик и 38° вещи несовместимые!
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #5 : 15 Авг 2013 [09:22:25] »
На ширик и 38° вещи несовместимые!
Это понятно, здесь уточнения необходимы от автора вопроса. Нужно получить широкое поле и при этом большое увеличение или всё-таки ближе к равнозрачку?
http://astrovrn.ru
« Ответ #6 : 15 Авг 2013 [16:05:44] »
просто широкое поле зрения,увеличение не важно
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #7 : 15 Авг 2013 [16:09:48] »
Тогда выбирайте из предложенных, оба варианта не будут виньетировать поле, с НПЗ поле будет на 0,2° больше.
http://astrovrn.ru
« Ответ #8 : 15 Авг 2013 [16:15:37] »
Лан,спс щя поищу
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #9 : 15 Авг 2013 [16:15:43] »
ES 68/24. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #10 : 15 Авг 2013 [16:17:49] »
ES 68/24. ;)
Тоже вариант, но уже бюджет другой и небольшое виньетирование будет, хотя ночью заметно не будет скорее всего.
А вот DS Plano 25мм в самый раз.
http://astrovrn.ru
