A A A A Автор Тема: Наблюдение без увеличения  (Прочитано 2237 раз)
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 398
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Re: Наблюдение без увеличения
« Ответ #20 : 19 Авг 2013 [22:37:10] »
Работать будет одно зеркало.Остальные будут"натыкаться" на тыльные стороны со светопотерями.Кроме того даже очень точная юстировка не спасет от двоения,троения объектов на разных расстояниях.Короче,хуже-будет,лучше-не будет
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
« Ответ #21 : 19 Авг 2013 [22:47:07] »
получается усиление яркости на 30 процентов!довольно не плохо!
А Вы суммируете не яркость, а излучение.
И суммируете  излучение синфазное или противофазное :)
Или в какойто фазе.... :)
P.S. сразу воспоминаются лабораторки по физике на 1-м курсе - с кольцами ньютона...
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
Оффлайн edvan
  • Подпись под аватаром.
    • Сообщения от edvan
    • vk
« Ответ #22 : 19 Авг 2013 [23:07:16] »
через 1-й канал имеем - 0,6
неа, -0,4
Этот текст будет отображаться под каждым вашим сообщением.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #23 : 19 Авг 2013 [23:47:55] »
Гон. Почему на рисунке Б красный луч отражает 60, а зелёный с другой стороны-40?  Поэтому потом и получается, что якобы с другой стороны усиливается 60+60. Но это же ошибочно!  Если уж отражает то для одного и другого луча будет одинаковая картина как на схеме А с правильным распределением энергии! Усиления не будет.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2013 [23:53:29] от Грехов Михаил »
Оффлайн edvan
    • vk
« Ответ #24 : 20 Авг 2013 [00:10:25] »
схема работает!
но чтобы создать такие зеркала понадобаться возможно какието серьёзные нано технологии,и возможно как уже говорилось на этом форуме - всё будет упираться в электронное усиление...ну тоесть зеркала должны быть какието "фотодиодные"..кароче незнаю..
но схема верна.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #25 : 20 Авг 2013 [00:14:44] »
..кароче незнаю..
но схема верна.
;D
Оффлайн edvan
    • vk
« Ответ #26 : 20 Авг 2013 [00:21:06] »
Изначальный световой поток в каждую трубу примем за 1, тогда через 1-й канал имеем - 0,6, через второй - 0,6х0,4=0,24, через третий - 0,24х0,4=0,096, через четвёртый - 0,096х0,4=0,0384.
Итого: 0.6+0.24+0.096+0.0384=0,9744 - это в идеале, и не факт, что свести легко и фазы не смещаются.
В бесконечности: Nобщ=0,6х(1+0.4+0.42+0.43+...+0.4n), где n - количество каналов. При n→∞, Nобщ→1. Как-то так, по идее.
Объяснили же выше, никаких чудес не будет.
Причём, кажется, это не зависит от отношения отражение/пропускание зеркала.
тоесть да.всё правильно..0,6
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #27 : 20 Авг 2013 [01:16:49] »
схема работает!
но схема верна.
А вот это уже давно есть и называется, типа как, электронный усилитель света. Используется в приборах ночного видения (ПНВ). Только смотреть придётся уже в экран прибора, а не в зеркала.
С уважением. Олег
Оффлайн OLV
  • Олег
    • Сообщения от OLV
« Ответ #28 : 20 Авг 2013 [10:23:26] »
Прошу прощения за отсутствие, был на работе. Я и сам сомневался в работоспособности схемы Б, но не мог эти сомнения обосновать даже сам для себя. Да и вроде законы сохранения чего-либо не нарушались (?). А так выход только один - ПНВ. Если "заточить" его под цели, обозначенные в стартовом сообщении темы, то возможно будет увидеть небо во всей красе.
Мне нравится этот форум!
Оффлайн edvan
    • vk
« Ответ #29 : 20 Авг 2013 [20:48:29] »
схема работает!
но схема верна.
да?
а ну я конечно точно не знаю.но помоему в приборах ночного видения там не такой принцип...
ПНВ посылает на обьект электромагнитные волны(частотой чуть ниже видимого глазом),а затем ловит,свой же отражённый от обьекта инфракрасный свет.
Оффлайн Okub62
« Ответ #30 : 20 Авг 2013 [22:08:51] »
Первые ПНВ (лет 50...60 назад) действительно использовали ИК подсветку. НСПУМ для автомата был уже точно бесподсветочный. Только вот небо в него наблюдать ... зелёное всё.
С уважением. Олег
Оффлайн edvan
    • vk
« Ответ #31 : 20 Авг 2013 [22:42:54] »
так значит прибор ночного видения можно использовать для наблюдения звёзд?
Оффлайн edvan
    • vk
« Ответ #32 : 21 Авг 2013 [10:40:02] »
есле использовать зеркала которые на рисунке Б тогда схема будет работать..разве нет?
Только таких "зеркал" не существует. Примерно с тем же успехом можно говорить о том, что если бы сложение 40+60 давало чуть больший результат, чем 60+40 то схема работала бы...
естественно,таких зеркал не может существовать в природе..
