A A A A Автор Тема: Камера болтается в 2" трубе фокусера.  (Прочитано 1105 раз)
Оффлайн Alex RАвтор темы
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Alex R
Обнаружил у себя что мой флаттенер болтается в крепление для окуляров. Как бы крепко я не стягивал болты, все равно вижу как слегка двигается.
Не пойму как все остальные крепят чтобы не болталось. Флаттенер неразборный сама труба по крайне мере, на резьбовое соединение будет не просто заменить наверно.
Кто и как борится с такой проблемой если конечно у них она есть. или какой завет дайте как увеличить жесткость.
Фокусер в который крепится с тремя винтами и кольцом внутри. А флаттенер от Astrotech.
Любому совету буду рад.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: Камера болтается в 2" трубе фокусера.
« Ответ #1 : 06 Авг 2013 [21:01:56] »
Можно фото сопрягаемых деталей?
« Ответ #2 : 06 Авг 2013 [21:24:06] »
Вечером сделаю.
Очень похоже как на этой картинке. На моем флаттенере как раз такое же углубление.
http://www.focuser.com/cgi-bin/dman.cgi?page=productdetail&plugin=dstore.cgi&product=2T-Adapter
« Ответ #3 : 06 Авг 2013 [21:38:34] »
На сайте фокусера кажись нашел ответ. кольца предназначена для размера 2" некоторые делают небольшой углубление в трубе. из-за этого и болтается. У них есть кольца ниже чем обычное расположение, что позваляет обхватывать не срезанную часть трубы.
___
4.5" travel "low position" compression ring style drawtube. This drawtube also uses 3 thumbscrews for extreme grip like the models above but the brass compression ring is located in a lower position so the brass compression ring clamps around the true 2" OD of diagonal, not at the beveled under cut area. Some Diagonals such as AP and WO brands have bevels back cut in to the 2" OD barrel. MoonLite's "Low position" drawtube solves the misalignment problem and grips the diagonal properly to maintain accurate collimation and load bearing ability. Please note- the "low position" comp ring bump out on the top of the drawtube adds .8" to the height of the focuser, not 3/8" like the regular comp ring design does.
___
« Ответ #4 : 07 Авг 2013 [09:02:54] »
Прикладываю фотку.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #5 : 07 Авг 2013 [09:11:31] »
На сколько я понял кольцо с крепежными винтами на фокусере выкручивается. Если так, то есть смысл его заменить на самодельное уже с учетом плотного сопряжения. Не самый элементарный путь но радикальный, кроме того самодельные переходники в астрофотосетапах обычное явление.  Все остальное будет полумерами или ненадежной кустарщиной. ИМХО.
Как промежуточный вариант можно выточить недлинный переходник, если позволяет вылет фокусера.
« Ответ #6 : 07 Авг 2013 [16:31:51] »
Спасибо за совет. Я вот думаю от чего такое. прижимной кольцо поидее должно прижимать так и так с трёх сторон. Болтается из за того что диаметр слегка меньше в том месте где попадает кольцо...
Оффлайн Grinder
  • Благодарностей: 22
    • Skype - grinder22
    • Сообщения от Grinder
« Ответ #7 : 07 Авг 2013 [16:32:20] »
А какая толщина стенки у стакана фокусера? Можно там нарезать резьбу?
Идея в том, чтобы в глубине стакана (на уровне конца флатнера) сделать отверстие с резьбой и вкрутить туда стопорный винт. Винт должен быть без головки, под шестигранник, вставляемый вовнутрь. Таким образом удастся прижать флатнер всей длиной к противоположной стенке стакана. Для лучшего эффекта можно сделать 2 фиксирующих винта под 90 градусов.
Астрограф: AG Optical 10" (F/3.8|F/7.2) + FLI Atlas + Wynne + SBIG STT-8300 + AO-8T + WS-180
Оффлайн Grinder
    • Skype - grinder22
« Ответ #8 : 07 Авг 2013 [16:51:58] »
Заметил, что у Вас камера SBIG с родным колесом. Я себе сделал такое решение - скала.
« Ответ #9 : 07 Авг 2013 [21:03:14] »
Ого! Есть теперь над чем подумать) Спасибо за идею. Чем больше смотрю на фото тем больше нравится идея)!
Колесо фильтров я наверно буду обновлять на 8. Купил на днях OII SIII все теперь не влезят)
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #10 : 07 Авг 2013 [23:09:25] »
Идея в том, чтобы в глубине стакана (на уровне конца флатнера) сделать отверстие с резьбой и вкрутить туда стопорный винт. ...Заметил, что у Вас камера SBIG с родным колесом. Я себе сделал такое решение - скала.
Позволю себе высказать сомнения.  Во-первых на фото,на сколько я правильно понял фокусер FLI. у него нагрузочная способность довольно высокая. Alex R, ваш фокусер выдержит такую конструкцию?  Во вторых идея с двумя внутренними винтами хороша когда разница сопрягаемых деталей достаточно мала, иначе будет смещение оси и при повороте камеры для кадрирования будет вращение кривизны поля. Тогда уж 3 винта под 120гр с возможностью центровать, причем на кончики болтов надеть например фторопласт.
« Ответ #11 : 07 Авг 2013 [23:32:34] »
На сайте фокусера мне советуют вот такую штуку http://www.focuser.com/cgi-bin/dman.cgi?page=productdetail&plugin=dstore.cgi&product=68mm-to-CC-Adapter
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #12 : 07 Авг 2013 [23:50:11] »
По сути это проставка, другой вопрос будет ли внутренний диаметр подходить плотнее.
К стати у вас какой фокусер, 2.5", 2" или 3"?
« Ответ #13 : 08 Авг 2013 [00:06:43] »
на нем винты кажется крепятся ниже где диаметр трубы точно 2"
2.5" вот из этой серии. http://www.focuser.com/cgi-bin/dman.cgi?page=productdetail&plugin=dstore.cgi&product=CFL
Наверно закажу, а если будет болтаться верну и пойду по более сложному пути)
« Последнее редактирование: 08 Авг 2013 [00:11:59] от Alex R »
« Ответ #14 : 08 Авг 2013 [00:09:49] »
Вот наделали кучу всяких колец с фасками без фасок.
Кстати проверял две диагонали в тех кольцах которые сейчас стоят  от WO там скошеный немного крепеж, обе болтаются.
А вот Окуляр с прямым полноценным 2" размером сидит как влитой.
