A A A A Автор Тема: Ra 200n Dob на другую монтировку  (Прочитано 1202 раз)
Оффлайн Ai-iKАвтор темы
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ai-iK
« : 30 Июл 2013 [06:45:36] »
Нуждаюсь в рекомендациях по вопросу выбора монтировки для Levenhuk 200n Dob. Хочу его поставить на монти с хотя бы авто слежением за объектами, дабы можно было без проблем заниматься астрофото! Какие вообще монтировки подойдут? Во сколько обойдется и не проще просто купить скоп + монти?
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
Re: Ra 200n Dob на другую монтировку
« Ответ #1 : 30 Июл 2013 [07:21:24] »
Если цель — астрофото, то зачем вам доб? SW 2001 выйдет дешевле. Достаточно сравнить цены.
PS. Монтировка HEQ5 SynTrek или EQ6 SynTrek
« Ответ #2 : 30 Июл 2013 [10:55:57] »
Что то не выходит.
Монти купить дешевле.
Оффлайн MS_61
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от MS_61
« Ответ #3 : 30 Июл 2013 [11:38:16] »
Скоп наверное ф6. Для дипов слышал берут ф4.
ТАЛ-75R
« Ответ #4 : 30 Июл 2013 [12:14:36] »
Что то не выходит.
Что именно у вас не выходит? Комплект (доб + экв. монти) будет дороже варианта (SW2001 + та же экв. монти). За меньшие деньги вы получите более светосильный инструмент. Или доб у вас уже есть в наличии и цель ваша — повесить трубу на экв. монти?
« Ответ #5 : 30 Июл 2013 [12:29:59] »
Да, доб уже есть и продать его за те же деньги думаю не выйдет!
Но похоже лучше другой инструмент найти, потому что поставить доб на монти довольно проблематично как я понял.
« Ответ #6 : 30 Июл 2013 [12:45:40] »
Понятно. Если труба сплошная, то ее, в принципе, можно посадить на экв. монтировку. Как минимум, вам надо искать кольца под ваш диаметр и, возможно, ЛХ, если оного не будет в комплекте с монтировкой. Вы не измеряли массу отдельно трубы? Возможно, HEQ5 будет держать в фоторежиме такую трубу фиговастенько (парусность трубы явно больше, чем у 2001-го). На форуме были сообщения о дружбе добсоновской трубы и экваториала. По памяти, затруднения вызывали только ретраки, со сплошными трубами проблем не было.
« Ответ #7 : 30 Июл 2013 [13:32:25] »
Я на монти НПЗ ставить хочу. Там есть и с кольцами монти, только не факт что они подойдут.
« Ответ #8 : 31 Июл 2013 [21:58:49] »
Проконсультируйте пожалуйста по монтировкам MT-3S и MT-3S-2D!
Плюсы и минусы? Для 250мм телескопа покупать буду монти, нужен бюджетный вариант. На EQ 6 копить устану. Стоит ли покупать эти монтировки и как их довести до ума, если это возможно?
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #9 : 31 Июл 2013 [22:03:40] »
А для чего вам?
Если для визуала, то потянет и heq-5 (по той же цене что и НПЗ), а еже ли для астрофото, то MT-3S и MT-3S-2D не подойдут, говененькие они для этого (элементарно нет возможности для автогидирования).
« Ответ #10 : 01 Авг 2013 [03:36:43] »
Фотографировать буду. Странно. Видел сделанные на этой монти фото, мне вот понравилось! Повизуалить то же можно! Да и не охота ждать долго пока деньги появятся)
« Ответ #11 : 01 Авг 2013 [07:00:26] »
MT-3S фигня однозначно. Монти не для фото. Высокий процент брака даже на выдержках не более 60 сек (на фокусе 1700 мм).
Про вторую не скажу, не видел, не юзал (но осуждаю :)).
ЗЫ. Хотя, возможно, для планетного фото и пойдут, а я дипскайщик
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #12 : 01 Авг 2013 [07:43:25] »
Если говорить про визуальные наблюдения - мт3с компактная и достаточно жёсткая монти, но не удобная для одного человека.
При включенных фрикционах по оси RA изменение координат с помощью ручки происходит рывками. Сам фрикцион по RA включается крайне жёстко. Сами ручки находятся неудобно - поводков нет, если наводить трубу при расслабленных фрикционах - потом требуются большие физические усилия чтобы вытянутой рукой включить фрикцион RA и не потерять объект.
Вдвоём будет удобно - если один наводит а другой фиксаторы включает.
Энергопотребление низкое.
В 2д есть возможность сделатьт гидирование, но придётся распаивать кнопки пульта .но надо поискать есть ли удачные примеры?
« Последнее редактирование: 01 Авг 2013 [07:52:04] от ORSA »
« Ответ #13 : 01 Авг 2013 [07:50:20] »
Астрофото будем заниматься вдвоем, так что это не критично.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #14 : 01 Авг 2013 [08:04:42] »
Тогда спишитесь с Дядей Лешей, он вам сможет подсказать что нужно доделать или отговорит.
