A A A A Автор Тема: Артефакты при длительных выдержках?  (Прочитано 1429 раз)
Оффлайн PhoeniхАвтор темы
    • Сообщения от Phoeniх
Заранее прошу прощения у модераторов, если не в той ветке вопрос задаю. Переместите пожалуйста, если что.
Получил вот такую картинку на своем 450D, попробовав сделать снимок с выдержкой ~ 30 мин. ISO100.
Зеленая полоса внизу. Что это? Подогрев матрицы от дисплея?
Оффлайн Erg Noor
    • Сообщения от Erg Noor
Re: Артефакты при длительных выдержках?
« Ответ #1 : 30 Июл 2013 [00:06:40] »
У фотоаппаратов этой серии бывает не совсем светонепроницаемый корпус, поэтому нельзя исключать засветку.
Хотя по картинке это похоже на темновой кадр, который выдает 450D
https://lh5.googleusercontent.com/-uVc3Xd6GJIk/S1dRJ2-CakI/AAAAAAAAEnk/VfqyU0kdFis/s512/450D_1600ISO_30s_NRoff_body.jpg
обратите внимание на полосу внизу.
Мой 400D выдавал похожие распределения шумов при длительном накоплении.
Точечный источник тепла находится в присутствии непроводящего шара
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
« Ответ #2 : 30 Июл 2013 [08:48:32] »
А чем лучше видоискатель закрывать?
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #3 : 30 Июл 2013 [09:26:49] »
Сделайте темновой кадр, есть ли на нем подобное?
Для видоискателя по идее должна быть резиновая заглушка (по крайней мере к EOS400 шла в комплекте).
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
« Ответ #4 : 30 Июл 2013 [11:06:56] »
Спасибо, буду искать...
Vixen porta
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1269
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #5 : 30 Июл 2013 [13:15:54] »
А я вырезал из черного картона прямоугольнички, которые подсовываю под наглазник. Держаться отлично. Свет не пропускают. Так и живут на камерах. Если нужно вытаскиваю. И всегда есть комплект запасных :-)
« Ответ #6 : 30 Июл 2013 [13:19:42] »
Вот темновой. 34 мин. ISO 100. Видоискатель открыт - снимок делал днем на свету, нет от него засветки.
По левой стороне - фиолетовый "подсвет" (виден и на первом фото), зеленой полосы внизу - нет.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2013 [13:25:43] от Phoeniх »
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #7 : 30 Июл 2013 [13:31:24] »
Немного уровней к вашим кадрам.
На дарке зеленая полоса есть. Но сверху :-)
Попробуйте полностью закрыть камеру. в т.ч. видоискатель и произвести съёмку дарка в полной темноте. В каком-нибудь ящике, куда не проникает свет. Я например в ванной подобными вещами занимаюсь)
« Последнее редактирование: 30 Июл 2013 [13:39:13] от Mr.Selderej »
« Ответ #8 : 30 Июл 2013 [13:48:42] »
ОК. Спасибо - "а слона - то, я и не заметил..."   :) - это про Level's. Попробую в темноте.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #9 : 30 Июл 2013 [14:03:01] »
А от линейки светящихся показателей в видоискателе камеры может быть? Может там режим не совсем верный выбран и что-то светится всю экспозицию и просачивается сквозь захлопнутое диагональное зеркальце. Они как раз там зелёного цвета.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 252
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #10 : 21 Апр 2016 [13:55:22] »
как вариант артефакты на матрице
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Alexcenere
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Alexcenere
« Ответ #11 : 21 Апр 2016 [15:11:22] »
У меня была абсолютно такая же проблема на 450дэ. Правда полоса была поперёк кадра, прилагаю кадр (180 сек, исо 800, если не изменяет память). Дарками не убиралась, очень сильно поганила картинку, фотоаппарат продал.
123
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3406
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #12 : 21 Апр 2016 [19:43:52] »
Интересное  и полезное изобретение !
