A A A A Автор Тема: Cartes Du Ciel и GSC  (Прочитано 3313 раз)
Оффлайн IAАвтор темы
  • Ли-Оптика Добсон 203мм
    • Сообщения от IA
« : 29 Окт 2005 [19:09:07] »
  Скачал часть Compact GSC для Cartes Du Ciel, но чего-то не работает - выдает такое сообщение: "Mount disk for GSC-Compact C:\Vanya\GSC". Не знаете, что это значит?
Alexander Wolf
Re: Cartes Du Ciel и GSC
« Ответ #1 : 31 Окт 2005 [00:55:39] »
Монтирование диска? Странно... в CDC базы должны лежать Ciel\cat...
Оффлайн Сергей Михайлович
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Сергей Михайлович
« Ответ #2 : 09 Фев 2008 [16:06:06] »
Уважаемый IA, Столкнулся точно с этой же проблемой. Прошло много времени, если вы ее разрешили, расскажите как.   Сергей
Скажите, как долго будет продолжаться реформа  образования?
До тех пор, пока не останется людей, способных задать этот вопрос.
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Re: Cartes Du Ciel и GSC compact
« Ответ #3 : 12 Фев 2008 [13:16:39] »
А Вы правильно прописали путь каталога в настройках программы?
« Последнее редактирование: 22 Фев 2008 [22:10:38] от ched »
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #4 : 13 Фев 2008 [12:53:14] »
Я скачал вчера GSC Compact (ftp://cdsarc.u-strasbg.fr/cats/I/255/ – 300 МБ), извлёк всё, что было в архивах .gz, подключил, всё работает!
« Последнее редактирование: 13 Фев 2008 [13:19:42] от ched »
« Ответ #5 : 22 Фев 2008 [21:40:50] »
Дмитрий, сегодня пробовал использовать каталог по вашей ссылке - безуспешно. Наверное, я делаю что-то не так. Все файлы я распаковал в одну папку, правильно указал путь - путь по-прежнему выделен красным цветом. Другие каталоги, например USNO, Tycho2, SKY2000 работают.  Сергей.
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #6 : 22 Фев 2008 [22:09:29] »
Там в каталоге несколько файлов находится в архивах *.tar.gz. Я их распаковывал в те же папки, в которых они лежали, потом подключил каталог в программе, всё заработало.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2008 [23:10:22] от ched »
« Ответ #7 : 22 Фев 2008 [23:03:42] »
Архив src.tar.gz только один, я его распаковывал  тоже в  папку src, которая в свою очередь находится в папке с каталогом GSC. Дмитрий, а файлы  "done" тоже надо скачивать? Я их скачать не могу, браузер пишет " Permission denied".  В других вариантах этого каталога они содержат только дату. Сергей.
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #8 : 22 Фев 2008 [23:23:30] »
Там несколько архивов, и извлекать их нужно не в новую папку, а без папок, т. е. туда же, где лежит сам архив. Некоторые файлы не скачиваются вообще – так и должно быть (они Вам не нужны).
Вот так выглядит каталог на сервере:
А так – уже готовый к работе (с распакованными файлами) на моём компьютере:
P. S.: папки bin, bin-dos и src, скорее всего, не обязательны.
« Ответ #9 : 22 Фев 2008 [23:50:24] »
У меня файлы из папок  N0000-S8230 сервера просто лежат в одной папке, все 9537 штук. Завтра обязательно переделаю. Сергей
« Ответ #10 : 23 Фев 2008 [16:19:51] »
Сегодня все разложил по папкам - заработало! Ларчик просто открывался, программа просто не находила папки. Я тоже хорош, не мог раньше догадаться. Кстати, файлы plates.epoch, regions.ord, regions.dat и папки bin, bin-dos,src тоже никак не влияют на работу.
Большое Вам спасибо за помощь!  Сергей.
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от alomar
« Ответ #11 : 27 Фев 2008 [21:54:04] »
У меня в проге CdC не работает опция изображения планет. Причём все текстуры планетных изображений находятся, там где им и положено. Сатурн,например, изображается жёлтым кружком с прозрачным кольцом. Как только ставлю галочку - Изображение планет-ОК, прога вываливается и закрывается. При повторном запуске CdC галочки опять нет. Не пойму в чём дело, я скачивал новые текстуры, но такая же история. Грешу на драйвер видеокарты, но интуитивно чуствую, что не слишком это сложная задачка для данного устройства.
Может кто встречался с такой проблемой?
... и это пройдёт
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #12 : 24 Мар 2009 [00:09:08] »
Пытаюсь поставить каталог GSC с сайта http://www.stargazing.net/astropc/download.html
HST Guide Star. Ставить кучу папок, но они пустые. Может я чего не понимаю? как установить этот каталог?
Так же и с каталогами tycho. Запускаю файл .exe, что надо прописывать в Path to original files?
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн T.T.T.
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от T.T.T.
« Ответ #13 : 24 Мар 2009 [14:47:37] »
А вы "тушу" каталога скачали? Которая несколько сотен мегов весит?
WO Megrez 90+Lunt LS50F, DeepSky 102x660, Coronado PST
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
« Ответ #14 : 29 Мар 2009 [16:23:44] »
М.. видимо нет, а где ее скачать?
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #15 : 29 Мар 2009 [19:51:33] »
Всё написано выше, см. ответы №4 и №8.
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
« Ответ #16 : 29 Мар 2009 [20:50:34] »
Скачала, но подключить не могу, т.к. нет файла .hdr
Оффлайн Глеб Комаров
    • Сообщения от Глеб Комаров
« Ответ #17 : 04 Апр 2009 [22:00:35] »
Я встречался, и не попрощался  ;D
Имею: Бинокль Weber modern, Canon a550, штатив, самодельная подставка для астрофото, Meade EXT 125 AT
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtceJ_4vZ7mSdDV4QWVVdEY0RXRFQUc0X05RZjFpN1E#gid=10
« Ответ #18 : 17 Апр 2010 [20:01:51] »
Возможно и Off-topic  :-X, но всё таки. С сервера не качается каталог...  :'( Пишет неизвестная ошибка...  >:D Возможно из-за Windows 7 :-\
