A A A A Автор Тема: Заболел пульт  (Прочитано 759 раз)
Оффлайн KondratАвтор темы
  • Благодарностей: 10
  • Галопом по Вселенной
    • Skype - kondrat0481
    • Сообщения от Kondrat
Заболел пульт
« : 26 Июл 2013 [00:05:05] »
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Вопрос к знатокам электроники, может кто сталкивался. Имеется пульт дк-3 дуо от Брессер. В один прекрасный день перестало работать ведение по оси Ra. Сняв двигатель, увидел, что он совершает дрыгательные движения взад-вперед, но не переходит на следующий шаг. Поменял местами шаговики Ra и Dec, картина та же. То есть, косяк в пульте. Индикатор горит как положено- красный, при нажатии на кнопки движения- зеленый. При движении назад и вперед на всех скоростях на слух частота щелчков шагов как на исправном, но нет вращения, дрыгается на месте. Что бы это могло быть?
  Ранее я перепаивал кварц с родного 3,579 на 4,*** , чтобы увеличить скорость на 20%. Пульт был для 144 зубов ЧП, я подогнал под 180. Около года все работало исправно зимой и летом, ведение работало часами, снимал и визуалил. Кормится все от 12В АКБ от ИБП.
 Люди добрые, помогите
Самоделки: Ньютон203/1111, (рефрактор 100/1000 подарен детскому планетарию, 60/900 отдан в школу)
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
Re: Заболел пульт
« Ответ #1 : 26 Июл 2013 [10:10:14] »
прозвонить все диоды и транзисторы на плате, заменить микруху-драйвер глючащего движка. Вот только как все это делать объяснять долго, поэтому к любому знакомому "паяльнику".
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Заболел пульт
« Ответ #2 : 26 Июл 2013 [11:21:16] »
Там где 4 транзистора в ряд стоят - один из них дохлый, либо там обрыв контакта. С осциллографом проблема находится и лечится довольно быстро.
Если у вас в городе не найдете хорошего электронщика, высылайте почтой мне - починю и вышлю обратно.
« Последнее редактирование: 26 Июл 2013 [11:28:17] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: Заболел пульт
« Ответ #3 : 26 Июл 2013 [11:57:14] »
Если у вас в городе не найдете хорошего электронщика...
А как же Павел Бахтинов?
Сергей Шарипов
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Заболел пульт
« Ответ #4 : 26 Июл 2013 [12:03:46] »
Человек из Самары, а Паша и я в Москве.
Оффлайн serzg
Re: Заболел пульт
« Ответ #5 : 26 Июл 2013 [12:20:01] »
Ааа... "Семён Семёныч". ;) Не знал.
Сергей Шарипов
Re: Заболел пульт
« Ответ #6 : 26 Июл 2013 [12:23:30] »
Павел в Москву переехал? В позапрошлом году я был у него в гостях тут, в Самаре, коньячком угощалисьLips Sealed
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Заболел пульт
« Ответ #7 : 26 Июл 2013 [12:26:21] »
Ну значит я не в курсе, бывает...  :-[
Re: Заболел пульт
« Ответ #8 : 26 Июл 2013 [12:29:51] »
Спасибо, попробую я эти транзисторы...
Re: Заболел пульт
« Ответ #9 : 26 Июл 2013 [13:50:43] »
Всем спасибо, получилось. Тему можно закрыть.
