A A A A Автор Тема: помогите с выбором телескопа  (Прочитано 761 раз)
Оффлайн rigorАвтор темы
    • Сообщения от rigor
« : 25 Июл 2013 [23:22:18] »
помогите с выбором телескопа для наблюдений и астофотографии: Телескоп Sky-Watcher BK P25012EQ6 SynScan,Телескоп Sky-Watcher BK P25012EQ6 SynTrek,Телескоп Advanced C10-NGT,Телескоп Celestron Advanced C8-S GT XLT,Телескоп Celestron Advanced VX 8'' S.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: помогите с выбором телескопа
« Ответ #1 : 25 Июл 2013 [23:30:19] »
Сильно экономить не стоит - Синскан в хозяйстве пригодится. Но Еку6 для 10" трубы - это только на безветрие, лучше 200-кой ограничиться.
Остальное - мимо, на Еку5 сейчас западать для астрофото уже бессмысленно.
Другое дело, если мечты об астрофото абстрактны и иллюзорны - тогда надо брать Добсон.
« Ответ #2 : 25 Июл 2013 [23:47:43] »
Я сначала хотел добсон он дешевле и возможностей больше. Но меня отговорили - об фотографировании забудь. Пришлось выбирать из меньшего
« Ответ #3 : 25 Июл 2013 [23:55:15] »
Без твёрдого желания именно возиться со съёмкой и обработкой о фотографировании в принципе лучше изначально забыть, точнее осознанно от него отказаться в угоду оптимизации визуала. Либо наоборот, отказаться от визуала сознательно и собирать оптимизированный астрограф, в который окуляр разве что для юстировок будет вставляться.
Универсальный инструмент - иллюзия, не по оптике и прочим конструктивным особенностям, а именно организационно.
« Ответ #4 : 26 Июл 2013 [00:02:56] »
А чем различаются системы SynScan и SynTrek.
« Ответ #5 : 26 Июл 2013 [00:19:34] »
SynScan - GoTo, SynTrek - ведение и перенаведение с кнопок. Пультом в общем, они взаимозаменяемы и оба заменимы на EQMOD - прямую связь с компьютером, без пульта вообще, спецкабелем. SynScan 3.х поддерживает EQDIRECT - замену EQMOD-кабеля пультом в сочетании с комплектным разъёмом на Com-порт - преобразование уровней делает пульт вместо кабеля.
« Ответ #6 : 26 Июл 2013 [00:28:00] »
Значит предпочтительней будут Sky-Watcher BK P25012EQ6 SynScan или Sky-Watcher BK P25012EQ6 SynTrek чем Телескоп Celestron Advanced C8-S GT XLT и Телескоп Celestron Advanced VX 8'' S так я понял?
« Ответ #7 : 26 Июл 2013 [00:49:05] »
Разумеется - это же при одном взгляде на них очевидно - труба на тоненьких фитюльках нормально не усидит, и Еку6-то не верх жёсткости, а Еку5-е, независимо от вариации и степени модернизации - тем более!
« Ответ #8 : 26 Июл 2013 [07:37:45] »
А какой из двух оставшихся лучше Sky-Watcher BK P25012EQ6 SynScan или Sky-Watcher BK P25012EQ6 SynTrek.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #9 : 26 Июл 2013 [08:58:13] »
Вам уже подробно ответили о разнице синтрека и синскана выше :)
Лучше синскан имхо
https://t.me/astronomytel
« Ответ #10 : 26 Июл 2013 [09:05:16] »
Большое спасибо за советы сам-бы не разобрался.
