A A A A Автор Тема: Наши зрачки  (Прочитано 2330 раз)
Оффлайн Грехов МихаилАвтор темы
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Наши зрачки
« : 25 Июл 2013 [00:40:58] »
В общем побудило темой "Наблюдения Арагорна" создать такоую вот тему в которой бы люди в очередной раз мерились ху зрачками.
Сфотографировался в ванной привыкая к темноте минуты 3 со вспышкой. Примерно получилось так:
Re: Наши зрачки
« Ответ #1 : 25 Июл 2013 [00:42:55] »
При анализе правый зрачок получился 8мм диаметром. Левый - 7.5мм. Левый фотографировал вторым и быть может после вспышки был.
slava03
Re: Наши зрачки
« Ответ #2 : 25 Июл 2013 [02:01:13] »
Миша, смело, молодец!
 +1 тебе!
Оффлайн edvan
  • Подпись под аватаром.
    • Сообщения от edvan
    • vk
Re: Наши зрачки
« Ответ #3 : 25 Июл 2013 [08:48:55] »
неплохо..
а какое зрение у вас,какие самые тусклые звёзды видите?невооружёным глазом?
Этот текст будет отображаться под каждым вашим сообщением.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Наши зрачки
« Ответ #4 : 25 Июл 2013 [09:10:18] »
3 минуты мало. А так, хороший метод, спасибо.
Я видел всё небо !
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Re: Наши зрачки
« Ответ #5 : 25 Июл 2013 [09:25:10] »
Не гуманный метод. Мне в свое время кто то на форуме рассказал - мерять зрачек сверлами с шагом 0.5
Выбрать яркую звезду и смотреть на нее через серла -  пока не перестанет быть видна.
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
Re: Наши зрачки
« Ответ #6 : 25 Июл 2013 [10:12:07] »
Люди с одинаковым размером зрачка при одних и тех же условиях имеют абсолютно разные пределы проницания по звёздам.
Причин можно штук 10 сходу назвать.
Вопрос. А что вам (участникам темы) даёт этот параметр?
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Наши зрачки
« Ответ #7 : 25 Июл 2013 [10:14:06] »
Что за метод - поподробнее  :) Почему негуманный ? Нужно глаз свёрлами сверлить? ;D
 Звёздочка - team
Re: Наши зрачки
« Ответ #8 : 25 Июл 2013 [10:26:52] »
Да хреновое на самом деле. У меня близорукость небольшая (-1...-2) к этому ещё добавлен астигматизм. Очки делал давно, но там не всё исправлено "под ноль".
Ну и ещё как фактор-я ни разу в жизни не был в абсолютно незасвеченном месте (серая или чёрная зона). Всегда в пригородах. Хотя быть может вот когда ходил в походы (Хибины, Алтай, Северный Урал, Южны и т.п.) то забуривались в глушь. Но тогда под рукой не было чего-то определяющего и астрономией тогда только начинал заниматься.
Во первых - чем больше диаметр зрачка, тем по идее более слабые звёзды видно невооружённым глазом.
Во вторых - существует понятие равнозрачкового увеличения. -такое увеличение выше которого весь свет собираемый телескопом идёт в глаз и не режется радужной оболочкой. Определяется как диаметр телескопа делить на диаметр зрачка в темноте. Зрачок у всех разный и это увеличение тоже. Например я смотрю в 500мм Добсон. Возьмём 8мм диаметр зрачка. Итого минимальное увеличение на таком телескопе - 62.5 раза. Но если фокус 2 метра, то окуляр должен быть не более 32мм фокусом. То есть не надо покупать окуляры более этого значения. Наглер-31мм и хорош.
Ну и соответственно если в такой телескоп смотреть днём, то зрачок много меньше и увеличение повышается. При низком увеличении такой телескоп будет работать например как 200мм инструмент.
Это то как я сделал-негуманно. Сидишь себе в темноте, а потом прямо в раскрытый до максимума глаз вспышкой! "Зайцы" потом отменные.
Оффлайн shers
  • Благодарностей: 438
    • Сообщения от shers
Re: Наши зрачки
« Ответ #9 : 25 Июл 2013 [10:54:23] »
Малой фотик привезёт тоже попробую сделать. Мерил вчера при задвинутых шторах и пасмурной погоде - 6мм, думаю в полной темноте до 7-7.5мм раскрыться должен.
Млечный путь - точно по шкале Бортля - от 5.5. При оценке темноты по треугольникам лучше 6.35 ещё не было (за городом).
Оффлайн edvan
    • vk
Re: Наши зрачки
« Ответ #10 : 25 Июл 2013 [11:02:55] »
Михаил,а звезду алькор невооружённым глазом видите?
Оффлайн edvan
    • vk
Re: Наши зрачки
« Ответ #11 : 25 Июл 2013 [11:07:38] »
а знаете я заметил такой эффект..
звёзды выглядят как-то необычаемо красиво,после того как некоторое время смотреть на низкую луну(возле горизонта)...или после просмотра жёлтых картинок на компьютере..серьёзно..
Re: Наши зрачки
« Ответ #12 : 25 Июл 2013 [11:16:48] »
В очках свободно разрешаю пару Алькор и Мицар. Когда-то видел двойственность эпсилон Лиры
Оффлайн megavoltt71
Re: Наши зрачки
« Ответ #13 : 25 Июл 2013 [11:23:26] »
Такая же фигня часто на тротуарках происходит  >:( зла не хватает кому-то вспышку затолкать подальше  ;D  А Эпсилон тоже вижу двойной но только на даче.
 Звёздочка - team
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 503
    • Сообщения от kup
Re: Наши зрачки
« Ответ #14 : 25 Июл 2013 [11:34:45] »
Это все теория. Был у меня Наглер 31. Даже при зрачке 6мм смотреть уже неприятно, разумеется как положено с паракорром. Все Его качества просто нивелируются на таких зрачках несовершенностью "приемной апертуры". Если хотите ежики смотреть можно взять более бюджетный  Эксплорер 30 мм 82 гр, или 34 мм 68гр. В данном случае переплачивать нет смысла, хотя я исключительно поклонник ТелеВью.
П.С. Даже выскажу кромольную мысль , что в плане разрешения и даже предельной m, никакого прироста нет при превышении определенного порога , скажем зрачка 6 или 6.5 мм. Попробуйте догадаться почему, а еще лучше поэкспериментировать
« Последнее редактирование: 25 Июл 2013 [11:45:16] от kup »
Re: Наши зрачки
« Ответ #15 : 25 Июл 2013 [11:41:32] »
Давайте всё-таки о глазах.  :) А не об окулярах.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
Re: Наши зрачки
« Ответ #16 : 25 Июл 2013 [11:46:07] »
Давайте всё-таки о глазах.   А не об окулярах.
А эти вещи для ЛА разве не связаны? Или эта тема пустышка , ну померял ты зрачек и на этом все. Что еще о глазах(зрачках рассуждать). У тебя он 8 мм , у другого 7. И что? Один уже (Арагон?)в паралелльной теме видит звезды до 8 величины и полосы на юпитере в театральный бинокль...
Re: Наши зрачки
« Ответ #17 : 25 Июл 2013 [12:19:53] »
А не знаю. Общая направленность и перспективы развития темы мне и самому непонятны.  :angel: Но обсуждения "как круто я вижу" точно не будет.
Оффлайн sp
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
Re: Наши зрачки
« Ответ #18 : 25 Июл 2013 [12:32:19] »
Хм... дает возможность подобрать под себя минимальное увеличение телескопа, при котором еще не происходит обрезание его апертуры глазом наблюдателя
Как-то при этом забывают, что для "необрезания" надо идеальное совмещение выходного зрачка и зрачка глаза. А добиться этого при визуале невозможно. Разве что голову к окуляру жёстко прикрутить. Не случайно некоторые военные оптические приборы имеют зрачок около 8-10 мм - чтобы наводчик "попадал" в зрачок с запасом.
Вы кого-нибудь, кроме себя, слышите? Перечитайте ещё раз мой пост, пожалуйста.  Не в одном зрачке дело, есть ещё десяток факторов, не меньшей важности для достижения максимального проницания.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Наши зрачки
« Ответ #19 : 25 Июл 2013 [12:36:24] »
И ещё окуляр должен иметь нулевую сферическую главных лучей в выходном зрачке. Об этом тоже, увы, остаётся только мечтать...
