A A A A Автор Тема: Mini-Porta или Deepsky Z1 разбирал кто нибудь?  (Прочитано 1310 раз)
Оффлайн SerjАвтор темы
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Интересует заготовка для изготовления маленьких GO-TO монтировочек. Какие там червячные шестерни, z=120 m=1? Регулируется ли штатно прижим червяка? Откручивается ли перо вилки? Может фото её потрохов есть у кого, гуглил долго но так ничего и не нашёл...
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Mini-Porta или Deepsky Z1 разбирал кто нибудь?
« Ответ #1 : 24 Июл 2013 [11:47:06] »
Перья откручиваются. Червяки регулируются. А по разборке и числу зубьев шестерни смотри Vixen Porta II так она более известна!!!
    • Сообщения от Serj
« Ответ #2 : 24 Июл 2013 [11:52:39] »
Отлично, спасибо! Я бы взял у вас одну на пробу. Есть в наличии?
« Ответ #3 : 24 Июл 2013 [14:39:41] »
Ответил в личку
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 346
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
« Ответ #4 : 24 Июл 2013 [14:59:23] »
  А по подробней можно, про разборку мини порты. У меня туговатый ход при полностью ослабленном фрикционе. При покупке, в нескажу каком магазине, у всех экземпяров был люфт. Для меня отрегулировали экземпляр. С люфтом стало все в порядке, но ход туговат, не то что в моей порте-2. Мне кажется это проблема из-за консистенции (густоты) смазки в фрикционе. Если так, то привод на морозе встанет. Я хочу сам исправить ситуацию. У меня есть большой опыт по адаптации к низким температурам (до минус 30 гр. Ц) механизмов спиннинговых катушек.
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
« Ответ #5 : 24 Июл 2013 [20:50:15] »
Про разборку речи не было. Но Вам в помощь я посмотрел как она разбирается собирается.
Во первых люфт в червяках регулируется как и в JWT-1 опорами-эксцентриками. Вращать или специальным ключом или круглогубцами с тонкими кончиками. Сама посадка червя весьма тугая. Смазка прозрачная  вязкая густая. Можно заменить смазку на густую низкотемпературную не повредит.
Во вторых эта же смазка и в фрикционе. Из-за большой поверхности соприкосновения она и определяет легкий ход или тугой...
В третьих червячная  шестерня похоже  D45мм около 104 зубьев (всю не считал но там 8 секторов вроде как 13 зубьев каждый).
Ну и разбирается все просто элементарно, кроме 2-х штатных шестигранников, нужен еще только торцевой ключ 13мм и часовая отвертка.
Оффлайн Радист
« Ответ #6 : 23 Дек 2013 [07:24:05] »
  Я разобрал и смазал новой смазкой горизонтальную опору. После сборки появился небольшой люфт. По подробней напишите как его убрать.
« Ответ #7 : 23 Дек 2013 [08:35:58] »
Я так понимаю что люфт у Вас появился в одной из червячных пар...
Тут вопросы следующие
- у азимутальной монтировки есть две оси -азимут и высота. Что такое горизонтальная опора в Вашем понимании мне не понятно!
- Вы процитировали мое сообщение, в нем на мой взгляд все предельно ясно описано. Могу только добавить что еще нужно стопоры опор червяка  освободить (в Z1 на каждую опору 1 винт), а после регулировки затянуть обратно...
Регулировка червячной пары это установка оптимального зазора чш-червяк. Эксцентрик вращаясь прижимает или удаляет червяк от чш.
Желательно эксцентрики вращать симетрично с двух сторон. Недожмете будет люфт, пережмете будет тугой ход. Пережмете с одной стороны - червяк будет работать на излом...
Оффлайн Радист
« Ответ #8 : 23 Дек 2013 [09:40:17] »
  Опора по углу места. Как получить  доступ к эксцентрикам? Стопорные винты видимо в углублениях. А вот самих эксентриков я вчера вечером не рассмотрел. Мне показалось что там цилиндрические втулки.
« Последнее редактирование: 23 Дек 2013 [09:58:56] от Радист »
« Ответ #9 : 23 Дек 2013 [09:57:34] »
  Опора по углу места. Как получить к нему доступ к эксцентрикам?
Все доступно снаружи. На каждом эксцентрике 2 отверстия с торца.
Семен Семеныч!!! Раз так для вас все сложно смотрите фото что такое торцевая гайка...
« Последнее редактирование: 23 Дек 2013 [10:06:15] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Радист
« Ответ #10 : 23 Дек 2013 [10:05:27] »
  У меня Виксен мини порта. Я не заметил снаружи никаких отверстий под ключ. Может вечером уже плохо соображал. Сегодня продолжу. По крайней мере, после замены смазки, ход стал значительно лучше. Там ,по моему, была не смазка, а клей.
« Последнее редактирование: 23 Дек 2013 [10:11:28] от Радист »
« Ответ #11 : 23 Дек 2013 [10:09:44] »
Люфт увеличился ход стал лучше - все правильно! Если регулировок нет то у Вас довольно древний экземпляр!
Оффлайн Радист
« Ответ #12 : 23 Дек 2013 [10:25:03] »
[Если регулировок нет то у Вас довольно древний экземпляр!
  При покупке люфт был значительно больше. Мне люфт отрегулировали в гарантийке, ровно год назад. Сейчас он еле чувствуется. Может я чего то не рассмотрел.
