A A A A Автор Тема: BK P2001EQ5 VS Dob 10"  (Прочитано 1289 раз)
Оффлайн larryАвтор темы
  • Скромно и со вкусом.
    • Сообщения от larry
« : 23 Июл 2013 [00:51:02] »
Уважаемые любители астрономии, добрый вечер!
Заранее прошу прощения за неграмотность в данных вопросах, и невозможность изучить "мат часть",
но, прошу, объясните мне разницу "на пальцах", между данными двумя телескопами и областями их применения, т.к. Доб 10, по-моему ощущению имеет лучшие характеристики в сравнении с BK P2001EQ5, но стоит при этом дешевле.
Оффлайн Рыболов
  • Благодарностей: 43
  • На то и щука в реке - чтоб карась не дремал!
    • Сообщения от Рыболов
Re: BK P2001EQ5 VS Dob 10"
« Ответ #1 : 23 Июл 2013 [01:42:08] »
Доб 10, телескоп на "табуретке", 2001 соответственно на экваториальной монтировке. Не претендуя на истину выбор следует делать исходя из того что планируете наблюдать вернее по другому надо сказать... Аппертура сделает свое дело, т.е. доб 10 покаже больше 2001, у которого аппертура равна 8" против 10", но есть одно маленькое но, лично для меня, планеты на крупных увеличениях лучше смотреть на экваториале, удобнее вести да и тряски особой нет, однако при должной сноровке и на добе можно неплохо ручками вести на 300х... Остапа понесло  :D Вообщем 2001 дороже так как он на экваториальной монтировке. :)
slava03
« Ответ #2 : 23 Июл 2013 [02:18:28] »
Согласен, в 8" наблюдать удобнее, к тому же он компактнее.
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #3 : 23 Июл 2013 [02:45:23] »
imho если вы планируете отнаблюдать за один выезд несколько объектов, расположенных в разных частях неба, то наблюдать в ньютон на экваториале совершенно неудобно из-за необходимости крутить в кольцах трубу, чтобы иметь возможность смотреть в окуляр при естественном положении головы. Насчет компактности тоже можно поспорить, сама труба 8" отдельно компактнее трубы 10", но верхом на монти общие габариты 2001EQ5 в целом совсем не меньше чем у Dob 10"
slava03
« Ответ #4 : 23 Июл 2013 [03:03:09] »
Так 8"  разбирается на компактные блоки!
Оффлайн akharin
  • Благодарностей: 69
  • SW100/f10@EQ3-2, было SW2001HEQ5
    • Сообщения от akharin
« Ответ #5 : 23 Июл 2013 [06:40:58] »
Так это отдельный минус. :) Доб - труба и табуретка. Поставил и пошел. А экваториал пока соберешь, пока полярку выставишь - намаешься и минут 20-30 пройдёт.
Александр Харин
было Kerbal rocketeer (Kerbal Space Program)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #6 : 23 Июл 2013 [07:19:54] »
Для гляделки - визуала выставляется в шесть секунд.  :)
Оффлайн akharin
« Ответ #7 : 23 Июл 2013 [09:29:30] »
Да лааадна! Это если скоп ставится в тоже место и при тех же условиях, что и предыдущий раз. Тогда, конечно, шесть секунд - встать на колени и глянуть в дырку под искатель на месте ли Полярная.
А если тренога встала не точно в теже дырки, что и в прошлый заезд, если сбились с предыдущей позиции азимутальные барашки, если... много если, а у новичка и подавно муки всякие "а полярную ли это звезду я вижу в дырке от искателя?".
Пока распакуешь, выставишь треногу, монтировку на неё, отбалансируешь, навешаешь трубу, прикрутишь искатель, откалибруешь искатель, выставишь полярку - ой, времени набегает!!!
И крутить барашки ведения бывает ненамного комфортнее проводки добсоном вручную. :( Иногда так раскорячишься, что всё проклянёшь. Моторчики, конешно, добавляют комфорта, но также и проводов и возни при сборке сетапа.
Александр Харин
« Ответ #8 : 23 Июл 2013 [11:39:53] »
Всем огромное спасибо за ответы!:)
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #9 : 23 Июл 2013 [11:51:36] »
Решили не брать ?  :D
« Ответ #10 : 23 Июл 2013 [12:29:38] »
 В раздумьях, весь в раздумьях!:) хочется и что бы с балкона вид в телескоп был замечательный, и что бы в багажник легковой машины можно было загрузить, и что бы стоил он при этом минимально!:)
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #11 : 23 Июл 2013 [13:08:51] »
P2001EQ5
   Зачем вам Доб , ну посмотрите вы пару раз на мутные пятнышки,
 P2001EQ5 Хоть апертура и поменьше зато практичнее моторчики к монти прицепил и снимай себе планеты.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #12 : 23 Июл 2013 [13:18:59] »
P2001EQ5 - отличная универсальная "лошадка" - визуальные наблюдения, съемка Луны, планет, Солнца - всё это будет для Вас доступно. Впрочем, получалось даже делать снимки дипскаев в главном фокусе без гидирования, но, увы, довольно много брака - труба всё же тяжеловата для астрофото дипскаев на этой монтировке. Если повесить на монтировку комбинацию фотоапарат+телеобъектив - можно будет делать снимки с более длительными выдержками. С добсоном астрофото отпадает практически совсем - получится поснимать разве что луну (и то целиком), ну и с большим трудом планеты (как я, в принципе, и делаю сейчас).
Однако еще неизвестно, влезет ли вся эта конструкция на балкон. Доб на балконе точно отпадает.
« Последнее редактирование: 23 Июл 2013 [13:25:25] от The Last Man »
Оффлайн destral
    • Сообщения от destral
« Ответ #13 : 23 Июл 2013 [13:58:54] »
Смотря на какой балкон. У меня влез.
Оффлайн Рыболов
« Ответ #14 : 23 Июл 2013 [16:35:55] »
Доб на балконе отпадает... Как бы да. Просто помню свой первый 8" доб ставил на балконе на три табурет и смотрел ведь))
slava03
« Ответ #15 : 24 Июл 2013 [00:52:43] »
Смотря конечно какой ширины балкон. На мой и "Мицар" еле влезает, а 8" вряд ли поместится, что уж про 10"ДОБ говорить.
Оффлайн destral
« Ответ #16 : 24 Июл 2013 [00:55:19] »
Так у них одинаковое фокусное - 1200.
slava03
« Ответ #17 : 24 Июл 2013 [01:22:40] »
Нет, у 8" Ньютона фокус 1000мм.
Оффлайн destral
« Ответ #18 : 24 Июл 2013 [02:05:35] »
А, речь о 2001, не понял по контексту, извиняюсь.
slava03
« Ответ #19 : 24 Июл 2013 [02:13:46] »
Ничего страшного, бывает.
