A A A A Автор Тема: Kerbal Space Program!  (Прочитано 61293 раз)
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1418
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Kerbal Space Program!
« Ответ #180 : 18 Окт 2013 [17:23:10] »
Если соберетесь брать, но не к спеху, то в стиме добавьте игру в список желаемых и вам придет письмо когда будет скидка. Скидки регулярные и значительные.
Если что, то мой профиль в стиме http://steamcommunity.com/profiles/76561197983014609/ и можно зафрендится.
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #181 : 20 Окт 2013 [06:23:59] »
заставила-таки нужда космопланов-недолетанцев сделать для них мобильный заправщик - пока только летуче-таскаемый ровер-бочка с возможностью десантирования с воздуха (мб еще добавить подводные крылья?) и радиусом действия чуть меньше полушария (похоже, придется делать заправочную базу на противоположном полушарии - баллистически накидать туда бочек с топливом и перегнать авиазаправщик)...
Поймал очередной ИМХО очень неприятный глюк - если десантировать с большой высоты или на большой скорости - ровер просто исчезает :( - так что либо за ним надо бдить до момента его посадки (т.е. носителем круги вокруг него нарезать), либо эта схема не работает...
« Последнее редактирование: 20 Окт 2013 [06:30:43] от Anatoly »
Используемое оборудование
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #182 : 20 Окт 2013 [23:28:11] »
В новой версии советского пака появился Луноход и заработал с новой версии KAC солнечных батарей станции МИР кербанавтом.
Фотографии в альбоме «Kerbal Space Program» vitaliy-astro  на Яндекс.Фотках
[more]
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #183 : 22 Окт 2013 [16:54:22] »
Еще один минимод для Kerbal Space Program  http://kerbalspaceport.com/0-22-luna-17-v1/
Для адона нужен адон http://kerbalspaceport.com/soyuz-pack-1-0/ т.к. самого лунохода нет.
[more]
Боковые баки должны быть отцеплены во время посадки, но я не отцепил.
Как оно должно быть.
« Последнее редактирование: 23 Окт 2013 [16:21:39] от Vitaliy »
Оффлайн akharin
  • Благодарностей: 69
  • SW100/f10@EQ3-2, было SW2001HEQ5
    • Сообщения от akharin
« Ответ #184 : 22 Окт 2013 [18:14:38] »
Для полноты ощущений теперь надо поставить Remote tech мод, чтобы рулить луноходом как положено - "с Земли". :)
Александр Харин
было Kerbal rocketeer (Kerbal Space Program)
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #185 : 22 Окт 2013 [18:54:02] »
И купить джойстик. :)
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #186 : 23 Окт 2013 [21:14:26] »
Закачал еще один советский плагин Vostok Spacecraft - http://kerbalspaceport.com/0-21-1-vostok-spacecraft-pre-release/
Вот видео смастерил в двух частях. Увы, склеить не удалось, бесится Pinnacle Studio 16. Ролик воспроизводится быстрее звука и он останавливается, а звук продолжает идти.
Старт и выход на орбиту.
Kerbal Space Program! плагин Vostok Spacecraft. Орбитальный полет корабля Восток (старт, часть-1)
Сход с орбиты и посадка.
Kerbal Space Program! плагин Vostok Spacecraft. Орбитальный полет корабля Восток (посадка, часть-2)
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #188 : 25 Окт 2013 [14:34:25] »
Вообще какой-то бред с аэродинамикой. Запускал ракетку с большими плоскими штуками из плитки (типа тормозные щиты). Отцеплял их при падении и они одновременно с носителем падали как в вакууме. Т.е. парусность нулевая. Потом также запускал одновременно по два разных модуля разных масс и объемов и одновременно при падении их отстреливал, и бред получался. Единственно учитывается нормально нераскрытый парашют.
Аааа... жесть, даже учитывается заправленный парашют. С ним скорость падения набирается с меньшей скоростью. O_0
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #189 : 25 Окт 2013 [18:07:17] »
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #190 : 26 Окт 2013 [23:42:15] »
Из сейва аддона American Pack  0.24.
Чертовщина взрывается. Правда вывел и так, после взрыва когда отвалились только твердотопливники, и до Муны долетел, сел, а потом на орбиту вышел. Но модуля по возврату кербанавтов в комплекте на ракетоносителя нет. Так же нет никаких источников питания.  :o Правда если на орбите Муны заранее носитель с док портом полноценный оставить, то перекачав перед стартом с Муны электричество из тормозного блока в жилой, электричества должно хватить до стыковки.
Altair lander AresV
KSP 2013 10 26 23 25 42 705
Прямо сейчас вышла новая версия американского пака - http://kerbalspaceport.com/0-20-x-american-pack-0-1/
Посмотрим, исправлена ли ошибка с парашютами Орион.
« Последнее редактирование: 27 Окт 2013 [00:50:58] от Vitaliy »
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #191 : 27 Окт 2013 [03:13:47] »
Моща.
А как вам новая версия и исследования?
Я исследую эту версию, в режиме "карьеры", прикольно. Даже на простейшую АМС теперь нужно много чего пихать. И лучше как можно быстрее "изобрести" всякие датчики. В первый же день, после экстремального путешествия на Минмус, стали доступны основные технологии. Т.е. можно посылать даже пилотируемые экспедиции на Дюну и далее. Правда поток открытий опережает дизайнерскую мысль, и получается пока одноместный корабль туда летит, его уже опережает более перспективный трёхместный, на ядерных двигателях, с большим числом датчиков и т.д. :)
Коробит только то, что приходится по много раз задействовать датчики или другие исследования. Например пробы грунта, отчёты экипажа. Первые 3-4 раза даёт нехило к очкам исследований, потом всё меньше. Немного недодуманная система (возможно лучше было бы чтобы давало только в первый раз, а последующие очки - только в следующих экспедициях).
Ещё похоже там моды не действуют (т.к. не включены в систему исследований), но это можно править ручками, в файле сохранения в файлах мода скорее. Я пока моды не ставил, осваиваю "с нуля" в режиме карьеры. Хотя mechjebа иногда не хватает.
« Последнее редактирование: 27 Окт 2013 [03:20:21] от Klapaucius »
Carthago restituenda est
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #192 : 27 Окт 2013 [23:35:15] »
Посетил кербанавтом Дрес, но топлива хватило только что бы вернуться на орбиту Кербина.
Пришлось вызволять кербанавта отправив автоматический корабль с пустой капсулой.
KSP 2013 10 27 23 20 39 632
« Последнее редактирование: 29 Окт 2013 [01:07:44] от Vitaliy »
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #193 : 30 Окт 2013 [00:04:10] »
Советская лунная программа.
 Мод [0.22.x]Soviet Pack 1.9.1 beta http://kerbalspaceport.com/soyuz-pack-1-0/
[more]
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Оффлайн akharin
« Ответ #195 : 31 Окт 2013 [07:50:06] »
Следовало ожидать. Чо ждать милостей от природы (разработчиков)!? Есть идея - есть ИКЕЯ!
Идея с варпами, прозрачными кораблями "из будущего" и "частными" крафтами ваще убойная. Интересно, насколько безглючно оно работает. Завидую тем, у кого есть такая уйма времени с этим поиграться!
Александр Харин
Оффлайн JetRangerАвтор темы
    • Сообщения от JetRanger
« Ответ #196 : 31 Окт 2013 [17:03:28] »
Ура, наконец то я купил мощный комп, и версию KSP 0.22. Сейчас тоже пострадаю гигантоманией  :)
p.s.  Это видео просто божественно!  KSP Build Fly Dream Trailer
LEVENHUK Skyline 90х900 EQ2
БПЦ2 12*45
Nikon D3200
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #197 : 01 Ноя 2013 [22:56:51] »
JetRanger, ждем скриншотов.
Вот русификатор для игры http://kerbalspace.ru/fayly-ksp/mody/1559-rusifikaciya-kerbal-space-program-022x.html
И тут обсуждают мод на мультиплеер - http://kerbalspace.ru/forum/mody/topic-422.html
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #198 : 05 Ноя 2013 [20:58:25] »
Тестировал кодеки, и вот что получилось. Это так записалось более 10-ти минут видео. :o  :D
KSP
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2013 [22:57:55] от Vitaliy »
Оффлайн Anatoly
« Ответ #199 : 11 Ноя 2013 [06:14:24] »
Продолжаю возиться с космопланами...
В процессе эксплуатации космопланов таки собрался и сделал наземную заправочную инфраструктуру: баллистически накидал вдоль экватора бочек с топливом и перегнал к некоторым из них летучие заправщики - чтоб "сеть дозаправки" покрывала всю зону возможных посадок космолетов, а то иногда когда выводится груз "на пределе" - т.е. груз на орбиту, а космоплан падает обратно - не всегда возможно сесть куда надо бы...
Попутно расширяю средства эвакуации попаданцев - сделал маленький (радиус 200км) гидропланчик, способный устойчиво и надежно управляемо идти на подводных крыльях до 50м/с и главное - беспроблемно взлетать с воды (!) - ну и его тоже пораскидал вдоль экватора, чтоб вылавливать всяких-разных непопаданцев...
А повозившись с таким негабаритным грузом для космоплана как гидросамолет - собрался и расширил космоплану "грузовой отсек" - теперь стало возможно выводить на орбиту до 8тонн полезной нагрузки (9 если очень-очень постараться), а забрасывать до 12тн (стартовая масса космоплана 63тн, масса пустого 23тн)...
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2013 [06:34:56] от Anatoly »
