A A A A Автор Тема: Поломка электроники на монти Celestron CG5-GT.  (Прочитано 1472 раз)
Оффлайн TaivasАвтор темы
  • Благодарностей: 11
  • Per aspera ad astra!
    • Skype - pauls.yu.letskis
    • Instagram: van.taivas
    • Сообщения от Taivas
Здравствуйте! Проблема нарисовалась: ни с того ни с сего перестала включаться монтировка Celestron CG5-GT. Запитка идет от аккумулятора ИБП (для компов). Аккумулятор заряжен полностью, полярность верная, но не включается и все.  :'( Где искать проблему? Рельно ли самому что-то там исправить? Если нужно, могу предоставить фотки платы питания (Celestron NXW414) и платы движков (Celestron NXW411).
SkyWatcher 130/650
Canon EOS 1300D
Астрофото тут http://www.flickr.com/photos/van-taivas/sets/72157635078043913/
Re: Поломка электроники на монти Celestron CG5-GT.
« Ответ #1 : 16 Июл 2013 [04:00:53] »
Проблема №1 прояснилась: накрылся тумблер. при закорачивании его контактов все врубается.  :)
Появилась проблема №2: беспрестанно стал работать мотор склонения.  >:(
SkyWatcher 130/650
Canon EOS 1300D
Оффлайн sysopdt
    • Сообщения от sysopdt
« Ответ #2 : 11 Авг 2013 [16:08:58] »
У меня схожая проблема, перестала включатся cg5-gt. Куда обратиться, подскажите?
« Ответ #3 : 11 Авг 2013 [17:34:15] »
То, что перестала включаться - сдох сам тумблер. Я его закоротил и теперь все включается (при подсоединении провода питания).
А по второй проблеме обратился к официальному представителю Celestron в России. Там сказали, что скорее всего сломалась плата и ее нужно менять. Предложили купить.
SkyWatcher 130/650
Canon EOS 1300D
Оффлайн sysopdt
« Ответ #4 : 11 Авг 2013 [18:07:12] »
О! Закоротил тумблер и заработало! Ура!
« Ответ #5 : 12 Авг 2013 [00:12:44] »
Колхозный метод часто спасает  ;D
SkyWatcher 130/650
Canon EOS 1300D
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #6 : 13 Авг 2013 [17:58:03] »
У меня с тумблером, такая же история, закорачивать не стал, просто разобрал прочистил и снова заработало... моторы приводов тоже чистить приходится щетки менять...
Фотки покажите, интересно.  :)
« Ответ #7 : 14 Авг 2013 [17:25:10] »
Фотки чего?
SkyWatcher 130/650
Canon EOS 1300D
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #8 : 15 Авг 2013 [03:23:02] »
Если отрабатывает на макс. скорости, то скорее всего полетел энкодер, а не двигатель, что в принципе одно и тоже, так как отдельно энкодер не купить, только с двигателем, продается у дистрибьютера.
Временное решение:
1.поменять местами моторы,на DEC-оси непрерывной отработки мотора не будет
2. в цепь питания неисправного мотора впаять проволочные резисторы 36-46 Ом (5-ватники, белого цвета, керамика) для уменьшения скорости отработки мотора до приемлемой. Может нарушиться точность наведения го-то.
3. Заказать мотор (3000 руб.)
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
« Ответ #9 : 15 Авг 2013 [09:24:55] »
1. поменял. стал непрерывно работать мотор RA
2. ненадежно
3. проще всего, хоть и дорого :)
SkyWatcher 130/650
Canon EOS 1300D
Оффлайн Alex1958
« Ответ #10 : 15 Авг 2013 [12:33:56] »
2. ненадежно
Я Вам предложил решения временное, до замены мотора (самое простое и правильное).
1. Странно, у меня на DEC оси мотор не работает до нажатия кнопки.
2. Зато работает.
3. Необходимое, хоть и дорого.
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #11 : 15 Авг 2013 [18:04:34] »
Ничего странного, он и не должен работать при нажатии кнопки ось склонения можно поправлять выбрав нужную скорость. Постоянно работает ось RA прямое восхождение со звездной скоростью,
Для экваториальной монтировки если правильно выставленна полярная ось корекция по DEC не нужна, покрайней мере для визуала. если убегает на Север или на Юг нетрудно поправить нажав на кнопку.
Вслучае длительных выдержек корекцией как по RA так и по DEC занимается автогид.
Оффлайн Alex1958
« Ответ #12 : 16 Авг 2013 [00:34:21] »
Спасибо за разъяснение, но здесь не об этом. Ликбез  не нужен.
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #13 : 16 Авг 2013 [09:38:17] »
Ликбез  не нужен.
Окей, извиняюсь за офтоп.
« Ответ #14 : 16 Авг 2013 [10:26:10] »
Энкодер - это что? Микросхема на плате или вся нижняя часть мотора тут http://www.celestron.com/media/catalog/product/cache/2/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/g/cg5-f00-1_motorassyra_large_1.jpg ?
SkyWatcher 130/650
Canon EOS 1300D
Оффлайн Alex1958
« Ответ #15 : 16 Авг 2013 [10:59:38] »
То, что в черном пластике. Схема под пластиковой крышкой простая, пару сопротивлений, емкость и фотодатчик + на оси мотора прозрачный диск с делениями. У меня полетел фотодатчик (менял местами платы с нормально работающего мотора). Фотодатчик вырабатывает импульсы в зависимости от скорости вращения диска и передает их на управляющую плату. Вроде бы так.
Оффлайн Philipp
« Ответ #16 : 16 Авг 2013 [17:38:25] »
Фотки чего?
Ну в общем-то если нет желания разбирать весь узел, то и не надо, (фотки) проще купить. :)
здесь моя успешная попытка наладить аналогичный моторчик.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,96562.msg2514500.html#msg2514500
« Ответ #17 : 16 Авг 2013 [20:37:06] »
да ну, я боюсь так глубоко все разбирать.
с моим познанием в электросхемах это бесполезно :)
SkyWatcher 130/650
Canon EOS 1300D
