A A A A Автор Тема: Цифромыльница в главном фокусе  (Прочитано 2259 раз)
Оффлайн GNMАвтор темы
    • Сообщения от GNM
Решил попробовать выдрать из цифромыльницы Canon S50 объектив и поставить ее в главный фокус телескопа. Может кому-то будет интересно узнать результаты.
Линзовые блоки и автофокусная линза были успешно изъяты. Корпус первого выдвигающегося колена объектива пришлось оставить т.к. без него не будет срабатывать концевик. Вместе с линзовыми блоками была изъята диафрагма, затвор и термистор, зачем-то стоящий в объективе. Вместо термистора впаял резистор раньше по цепи.
Главная проблема - плохая работа фотоаппарата без затвора. Образуются горизонтальные полосы (период 3 полосы). Эти полосы тем контрастнее, чем короче выдержка. При выдержке 1 сек не бросаются в глаза, но при 1/20 сек незаметить их невозможно. Штатный затвор имеет отверстие только ~6 мм и находится на расстоянии ~20 мм от матрицы. Его установка приведет к виньетированию даже на длинном фокусе.
Расстояние от торца первого колена объектива до матрицы ~40 мм. Многовато. Возникают проблемы с выносом фокуса.
Andreichk
Re: Цифромыльница в главном фокусе
« Ответ #1 : 27 Окт 2005 [20:33:17] »
не жалко было аппаратик ломать?
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
« Ответ #2 : 27 Окт 2005 [22:14:11] »
Я подобный эксперемент тоже проводил. Затвор вы, конечно, зря выкинули. В цифромыльницах это не просто затвор, а чаще всего затвор диафрагма, да еще и экспонирует матрицу не просто, а как то полосой ... впрочем про это достаточно инеформации в сети.
Я пришел к выводу, что целесообразно убирать первые две линзы, сильную положительную и сильную отрицательную. Остается группа линз, которая имеет фокус порядка 10 - 20 мм. Как окуляр вполне неплохо работает, плюс остается возможность автофокусировки. Это, конечно, не прямой фокус, но окулярная проекция, планеты снимать - самое то!
anovikov
« Ответ #3 : 29 Окт 2005 [01:06:22] »
По-моему баловство, планеты снимать вебкамера по любому будет лучше и дешевле (и ломать не надо), а серьезного дипская из мыльницы все равно не выжмешь.
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #4 : 29 Окт 2005 [01:42:08] »
Чем же лучше то? Ноутбук необходим. Матрица маленькая и шумная. И тд и тп
anovikov
« Ответ #5 : 29 Окт 2005 [01:51:11] »
На планеты очень много кадров надо (сотни). Фотиком ты не нашелкаешь столько хотя бы из-за того что пока будешь щелкать планета повернется.
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #6 : 29 Окт 2005 [02:23:28] »
Так видео есть и серийная съемка. В первом случае до 60 к.с. во втором 2 - 4 но качество лучше.
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
« Ответ #7 : 29 Окт 2005 [12:20:52] »
Слава правильно говорит - наличие памяти в цифромыле дает преимущуство в виде бОльшей мобильности - вам не надо брать с собой ноут. Насчет размера матрицы на цифромыле и на вебкамере - совсем необязательно, что б у камеры был мЕньший размер. Например у моего Олимпуса 720-ги размер матрицы почти что совпадает с размером матрицы вебкамеры.
 По-моему основной вопрос - снимать ли штатную оптику с цифромыла ? Наверняка стоит ее снимать у фиксов. Там нет привязки к положению объектива(выдвинут-не выдвинут, автофокусу). Соответственно и мороки меньше - просто аккуратно вынуть линзочку объектива. А вот с автофокусными, да еще с зумом - там да, надобно постараться. В таком случае надо обязательно оставлять всю механику, вынув лишь оптику. Потому как без механики аппарат попросту не запустится. Но вообще, стоит ли снимать оптику ? Если например устраивает качество изображения при окулярной съемке - то и не стоит огород городить.
Мирного чистого неба!
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #8 : 29 Окт 2005 [13:03:56] »
Вот сложил 11 кадров в Регистаксе, фотографировал без барлоу да еще и монтировка Добсона.
Снято вышеописанной камерой. Автофокус.
