A A A A Автор Тема: Доводим до ума Sky-Watcher BK DOB 76.  (Прочитано 2527 раз)
Оффлайн Star HunterАвтор темы
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« : 14 Июл 2013 [13:40:36] »
В общем, давняя безумная затея.
Что имеем: cферический Ньютон D=76мм, D=300мм (f\4).
Теперь вопрос уважаемым оптикам: какие параметры должны быть у мениска и на каком он должен быть расстоянии от зеркала для компенсации сферички такого зеркала?
На что влияет расстояние между мениском и зеркалом?
Можно ли попробовать воспользоваться менисками от зеркально-линзовых объективов типа МТО-500 для улучшения качества изображения? Или менисками из магазина оптики?
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 17 Сен 2013 [13:32:27] от The Last Man »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Максутов-Ньютон из Sky-Watcher BK DOB 76.
« Ответ #1 : 14 Июл 2013 [14:28:14] »
К8, толщина 7, радиуса 110/114. Расстояние влияет на кому, но поскольку на мениске крепить диагоналку, то тут не разгонишься. Апертура уменьшится до 73 мм. Схема с выпуклостью вперёд апертуру сохранит, но кома будет намного больше.
На готовые мениски, разумеется, рассчитывать не стоит!
« Ответ #2 : 14 Июл 2013 [15:00:49] »
Спасибо, Алексей!
« Последнее редактирование: 14 Июл 2013 [15:07:24] от The Last Man »
Re: Доводим до ума Sky-Watcher BK DOB 76.
« Ответ #3 : 17 Сен 2013 [13:32:04] »
Проскочила новая идея - раздобыть корректор сферической аберрации, который установлен в Ньютонах с корректором (Astromaster 114, Celestron 127 EQ и т.д.) и улучшить картинку на этом мини-добике. Надежды добавила статья Эрнеста http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1122
Кто что скажет? Мениск всё равно подходящий найти не получится, как и подходящее параболическое зеркало...
« Ответ #4 : 17 Сен 2013 [13:35:14] »
Вчера ещё попробовал сделать снимочек Луны через этот телескопчик, Барлоу 2х (@1.7x), Canon 550D, одиночный кадр, кроп 1:1. :'(
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #5 : 17 Сен 2013 [19:12:20] »
К8, толщина 7, радиуса 110/114. Расстояние влияет на кому...........................
А почему не рассматривается "концентричный вариант"? Радиусы кривизны зеркала и поверхностей мениска в плоскости апертурной диафрагмы......
Понятно, что труба длиннее, но при входных данных топикстартера, ее габариты в общем то еще укладываются в пределы разумного  :)
« Ответ #6 : 17 Сен 2013 [20:03:54] »
То есть, если расположить мениск на расстянии 2F, то можно обойтись концентрическим мениском...Где бы его такой найти...Интересно, из очковых стёкол что-нибудь может подойти? Таких толстых линз (7мм), правда, я не встречал ни у кого, да и с радиусом не всё понятно...
Оффлайн Darth Sirius
    • Сообщения от Darth Sirius
« Ответ #7 : 17 Сен 2013 [20:37:13] »
Если только сложить аптечные + и - мениски равной силы (подобрать нужную). Оптическая сила будет около нуля, а аберрации - большие. Расстоянием тоже можно поиграться в каких-то пределах. Но там во-первых, возможны проблемы с точностью и центровкой, во-вторых, всё это надо считать в специальном софте.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #8 : 17 Сен 2013 [20:44:56] »
На расстоянии 2F должны располагаться не мениск, а радиусы кривизны поверхностей и апертурная диафрагма(в данном случае передний срез трубы). Мениск, рассчитываются из условия ахроматичности по Максутову.
« Последнее редактирование: 17 Сен 2013 [20:51:21] от ysdanko »
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 395
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #9 : 18 Сен 2013 [22:15:38] »
чо то,как то мутненько...))
« Ответ #10 : 28 Сен 2013 [13:19:38] »
Приехал корректор сферички от какого-то мидовского сферического Ньютона типа 130\1000, буду экспериментировать...
Оффлайн anton19286
    • Сообщения от anton19286
« Ответ #11 : 28 Сен 2013 [15:50:49] »
Вы уверены, что там сфера?
У меня есть аналогичный, так я бы на него корректор комы предпочел.
« Ответ #12 : 28 Сен 2013 [16:23:34] »
Уверен. Ну уж точно не парабола.
Хорошие новости: имплантация корректора прошла успешно. Наблюдал с различным расстоянием корректор<->окуляр, оказалось, что чем больше, тем резче картинка. Более-менее удовлетворительная резкость изображения стала при использовании удлинительной втулки в виде линзы Барлоу (без линзового компонента), хотя и хроматизма добавилось. Возможно, корректор "подрезает" апертуру. Так что продолжение следует...
P.S. Спасибо Эрнесту за идею http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1122#p12578
« Ответ #13 : 11 Дек 2013 [18:23:05] »
Появилась бредовая идея. Так как найти подходящее параболическое зеркало невозможно, можно снять главное зеркало и вместо него установить ахроматический объектив с подходящими параметрами - например, от бинокля или телескопа-ахромата. Получится своеобразный настольный Ньютоно-рефрактор со встроенной диагоналкой, для обзорных наблюдений вполне сгодится.
tmam
« Ответ #14 : 11 Дек 2013 [18:27:58] »
У Таира-3 похожие характеристики
300/3,5
« Ответ #15 : 11 Дек 2013 [18:32:58] »
300/3,5
У него 300/4.5. Однако это многолинзовый объектив с задним компонентом.  Думаю, объектива от ахромата 70/300 для подобной модернизации хватит, и обрезаться пучок не будет. Был рефлектором, станет рефрактором  :)
tmam
« Ответ #16 : 11 Дек 2013 [19:36:49] »
У него 300/4.5
Да, точно, перепутал. Но работать и без задней линзы будет. Я себе искатель из него сделал.
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
« Ответ #17 : 11 Дек 2013 [21:10:21] »
   Почему бы вам просто не параболизовать зеркало?
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
« Ответ #18 : 11 Дек 2013 [23:43:52] »
Нельзя просто взять и параболизовать зеркало :-) К тому же, у меня нет ни малейшего опыта натирки оптики
« Ответ #19 : 12 Дек 2013 [00:10:28] »
   Естественно, нужно сначала стравить покрытие и потом, по завершении процесса, его опять нанести. Мне кажется это наиболее простой путь, если уж этим заниматься.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
